Катушка зажигания
17 years ago
Поможите, люди добрые! Сегодня вычитал в книге по ремонту Фокуса, что сопротивление на выводах катушки должно быть от 8кОм до 9кОМ и должно быть одинаковым на каждой паре выводов, у меня же на первой паре- 10.15кОм на второй-10.04кОм. Что катушке трандец? Катушка стоит 2400ре. Прежде чем покупать, хотел бы померить у кого-нить? Мож кто бывает в течении дня в Люблино, в обед например, либо вечером в Новогиреево или Перово, я б подъехал, дело пары секунд, кто поможет одноклубнику? С меня пиво!
разъем, катушка, катушка зажигания, проводка, неисправность, высоковольтные провода
Петля
30 September 2007
Катушка зажигания
131,5K
Explorer
27 August 2019
Если оксид железа, то это меняет дело
Explorer
27 August 2019
ejik78:
я их пару лет назад препарировал для изучения
Так же ржавчина присутствовала?
ejik78
27 August 2019
E
Explorer:
Честно не помню , давно это было )
Сейчас валяются катушки , будет время разломаю и посмотрю , более скрупулезно на предмет коррозии .
Explorer
27 August 2019
Вот пример катушки, где магнитопровод не покрыт пластиком
ejik78
27 August 2019mobile
Explorer
Вскрытие показало отсутствие коррозии.
27 August 2019
ejik78
Значит двигатель не мыли 🙂)
У меня кстати на фото в этой части тоже почти отсутствует коррозия. А вот в середине лак или ржа?
Explorer
27 August 2019
Rics:
Как я понимаю, на этом месте катушка. Вероятнее всего, что это лак.
Как вариант, бросить в преобр. ржавчины (или любое подобное средство) и посмотреть. Должна пойти заметная реакция
Кочевник78
27 August 2019
Rics:
Поскрести отвёрткой, полить ацетоном...
foxsolo
19 March 2020
тоже схреначил втулку внутри .крутится и не выходит. какие варианты есть? давить отверткой и крутить трещоткой не помогает ((( удивлен что катушку не сломал .давил отвертка гнулась -пофиг .
Offmax
19 March 2020
foxsolo
надо не давить, а вытягивать. например пасатижами
foxsolo
19 March 2020
Offmax слетают нафиг .захват маленький .была мысль типа клещей газовых использовать (если конечно захватят такой размер) но боюсь отломать крышку к ядрене фене ( думаю разумное ее погреть феном но нету ни фена ни гаража уже(((
Кочевник78
20 March 2020
F
foxsolo:
Можно попробовать просверлить сверлом 0,5 мм сбоку отверстие в приливе под втулку с заходом во втулку на глубину 2 мм. Вставить тонкую отвертку или проволоку, тем самым зафиксировав её. Возможно такого стопора хватит для откручивания. Можно и клей туда залить.
foxsolo
24 March 2020
Кочевник78 попробую но не думаю что 0.5 хватит обломит или загнет .винт перетянули видимо в сервисе или не смазали ((
еще такой вопрос . на одной катушке рваный резиновый пыльник? замотанный изолентой. это пыльник или изолятор? (мотал не я ) если это чисто пальник то пусть и ездит дальше ,а если изолятор то замена однозначно. просто видел что эти пыльники отдельно в екзисте продаются .(правда смысла покупать нет -он 800р стоит а хелла 1100р в сборе )
Кочевник78
24 March 2020
F
foxsolo:
Чёт я промахнулся диаметром сверла, 1...2 мм должно уже хватить. Но в целом технология должна быть рабочая.
Резиновая насадка на катушке- это изолятор. Рваный необходимо заменить.
foxsolo
25 March 2020
Кочевник78 нашел изолятор Тесла по адеквату .327р в Екз. .а пружинный электрод он просто вставлен? просто в комплекте он вроде идет судя по фото а с родной катушки его вынуть не очень получилось -силу не стал применять не зная) он выдергивается просто и все ? или как то приклеен?
Кочевник78
27 March 2020
F
foxsolo:
Да, он просто плотно сидит с небольшим натягом. Сдёрнуть можно без проблем
Vrace
7 May 2020mobile
Друзья,сегодня снял катушки,и обнаружил на всех 4 трещины,померял сопротивление и вот что вышло: 0.05 5.41, 0.06 5.53, 0.06 5.54, 0.06 5.43. нужно менять? Вошло и оригинал одинаковая цена по 2000 р
foxsolo
17 May 2020
Schuma
залей эпоксидкой и почитай по шине нет ли пропусков .а так все норм . ну если очень хочется поменяй)
самое реальное это ночью завести ее и попрыскать с пулика водичкой . если магии не затроит и не заискрит -не парься .значит не шьет .
как варик можешь промазать герметиком трещинки .
Vrace
17 May 2020mobile
foxsolo
Подключал елс 27 свой клубный, авто работало и на холодную и на горячую, также давал обороты до 3500 и держал на 3500 20 минут,пропусков-Нет. Думаете можно не менять катухи?
foxsolo
17 May 2020
Schuma
проверь водой .если все норм промажь и не парься. катушка как и провод или шьет или нормально работает .
Vrace
17 May 2020mobile
foxsolo
Уже шлифанул чутка шкуркой,и прошел поксиполом
foxsolo
26 May 2020
так добрались руки до шпильки . все просто -взял инфу с статьи на драйве. покупаем насадку на 8 под кровельный саморез для шуруповерта .60р . берем шурик. ставим на сверление .идеально делать с помощником .будет аккуратнее. берем некий упор(пассатижи ,кусочек дерева ) ,на него отвертку и делаем чтобы отвертка давила у на ухо катушки .крутим шурик - полминутки -минутка и раскаленная шпилька с болтом вылетает .руками не советую хватать.))) ну дальше понятно-шпильку в тиски и на поксипол или типа того обратно .я делал один -прегрел немного оплавил ухо катушки .
на драйве написано что нужна дрель- нет если шуруповерт с функцией сверления и дает 1200-1300 об.
vadima78
15 August 2020mobile
У меня после мойки двс тоже затроил. Помыл вечером, утром завел, проехал примерно 5км и началось. Комп пропусков не видит, катушка сопротивления показывает в пределах нормы. Трещин не увидел. Но троит и все тут. Местами менял. Явно сама катушка не работает.
mynameisnoxy
5 September 2020mobile
Мужики , что скажете по поводу катушек ERA . На моих родных трещины и поддергивания при разгоне. Оригинал по цене просто не потяну 4 катушки менять
Makedon
28 November 2020
Всем привет) ФФ2 2007г, 1,8. Возникла проблема: троит двиг, чек горит, на подъёме в горку начинает мигать. Снял катушки, в 2 и 3 стакане было масло. Заменил прокладку крышки гбц и свечи. Масло теч перестало, но проблема не исчезла.
Через пару дней полез посмотреть свечи, в 1 цилиндре (в остальных все норм) свеча в черном нагаре. На отсоединение катушки на первом цилиндре реакции нет, на остальных реагирует. Подскажите, что может быть?
Грешу на катушку, но может ли из-за неё быть нагар на свече?
Можноли как-то это проверить без покупки новой катушки?
28 November 2020mobile
Makedon
Слушай. Ну если у тебя на от соединение катушки реакции нет, это должно наводить на какие то мысли. Нагар запросов может быть т.к. форсунка льет бенз постоянно, а поджигает его свеча может один раз из ста.
Надо читать ошибки. В первую очередь. Трещины на катушке есть? Можно проверить сопротивление.
Катушка зажигания (сообщение #18828422)
Сопротивление катушки: Все о свечах зажигания (сообщение #16560854)
Makedon
28 November 2020
Спасибо)
На трещины не смотрел, завтра гляну. В понедельник думал на диагностику сгонять, посмотрим что найдут.
Чтож так всем нравится на диагностику то ездить и деньги платить. Давно бы, купил себе блютус elm327 на алике или просто в магазине. Цена 500-1000руб.
Бросил в бардачк и все, в любой момент, даже в дороге подключил и считал программой форскан всё что нужно.
zmanankin
25 February 2021
Ребята Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем...Показание (рабочей) катушки по сопротивлению не должно меняться от температуры окружающей среды?!...К примеру: Сняв катушки, занес их домой,они прогрелись замерил сопротивление вторичной обмотки, у всех катушек оно было 5,31кОМ...после чего вынес их на улицу, полежав там около часа на морозе, снова меряю...а сопротивление у всех на вторичной обмотки 4,75кОМ...не выше 5кОМ...На всех катушка имеются небольшие трещины...машина фокус 2 1.8 пробег 170000...спасибо Вам заранее...
25 February 2021mobile
zmanankin
У металлов сопротивление с повышением температуры растёт.
