Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
lightning87
28 September 2020
только родная, с которой продается адаптер
Замирович
28 September 2020mobile
N
NoVaBo:
А в чём разобраться?
подружить комп с елс. На смартфоне скорее работать не будет.по крайней мере у меня 4 версия смартфон сней не работает сколько ни пробовал, а вот комп на ура.
NoVaBo
29 September 2020
Ноутбук-то я подружил с els, а вот со смартфоном ...
Elm327 дружится со смартфоном.
Ergl
29 September 2020mobile
Digital-Cj
Дружище приветствую! Подскажи пожалуйста, как обновить версию прошивки адаптера els27? Сейчас четвертая, хотел обновить до пятой?
termitor
29 September 2020
Добрый вечер! Поделитесь пожалуйста файлом 4.1.1 прошивки для того, чтобы восстановить адаптер.
Заранее спасибо.
Pablusha
Сколько же шаловливых ручек... 🤦‍♂️
Хотя и сам был таким...
Замирович
3 October 2020mobile
Здравия всем. Есть проблема с елс27. Точнее работа елм конфиг. Елс27 с форсканом пробная версия работает,а вот с конфиг выдает ошибку стн 2120 верс 411. Предистория програмы для настройки гбо и вариатора уоз неработали с виндой10. Переустановили на 8ку. Заново установили програмы для елс27 с форсканом работает ,а вот принастройке с конфиг доходит до 2500000 и становится. Как быть и что делать?
Замирович
Lost1980
3 October 2020
подскажите пожалуйста ккакая у меня версия адаптера и чипа? Покупал в мае 2014)) просто хочу понять будет ли обновлять модули через форскан))) и нужно ли его обновлять, адартер
Замирович
4 October 2020mobile
Замирович:
Проблему решил. Елс27 4. Переустановил с елм конфиг 0216 на 0217 и всё заработало. Мозг покипел проверил все установочные прошивки ,ком порты и т, д. Если бы ещё разбирался в компе и програмах,а то как баран с новыми варотами. Хорошая штука инет , помогает. Еслибы инет был во времена моей юности как было бы проще с техникой. Приходипось самому учится механике и ремонте. Спасибо ффклуб.
Pablusha
25 October 2020
Для тех кто прочитал тему внимательно и нашёл как перепрошить адаптер, но не нашёл где взять файл (а такие есть), качаем файл по этой ссылке.
28 October 2020mobile
Кстати, с Форсканом осторожнее. В настройках обнаружил галочку "Проверять и обновоять ПО адаптера". И вообще он заточен сразу лезть за обновлениями модуля. Просто так по неизвестным или непонятным вкладкам лучше не лазить.
AuRoN89
7 November 2020
ребята может кто поделится прошивкой stn2120-4.1.1beta.bin?
edit:
Nvm, found it! thanks to Pablusha
HottMac
9 November 2020
Что там с VBF-Loader от ELS27 когда в общий доступ??? а 😂
xmDmitriy
9 November 2020
Я так понимаю, что те счастливчики, кто купил оригинальный клубный адаптер ELS27, останутся такими на всю оставшуюся жизнь, а остальные же будут довольствоваться китайским барахлом?
Евген2115
9 November 2020
xmDmitriy:
Что мешает его заказать? Продажи не прекратились.
shket5959
10 November 2020mobile
Добрый вечер.Парни просветите можно ли с помощью ЕLS 27 залить прошивку s lain max от б тюнинг.раньше они продавали чип в кармане со шнуром.теперь шнура нет.подскажите.помидорами не закидывайте
DemirTuna
11 November 2020
AuRoN89:
edit:
hello. I'm looking for els27v4 stn2120 v 4.1.1 version firmware, but I couldn't find it. Could you find it? If you found it, would you share with me?
AuRoN89
11 November 2020
https://yadi.sk/d/so0pZWn_jAyYSQ
DemirTuna
12 November 2020
AuRoN89:
thank you so much 🙂
HottMac
16 November 2020
shket5959:
шнурок то справится вся загвоздка чем залить ( бесплатного загрузчика нема)
RodionSPb
26 November 2020
Простите мою серость, а что из софта, совместимого с ELS27 есть мод МакОС?
HottMac
26 November 2020
R
RodionSPb:
http://elm327rus.ru/software/drivers/PL2303_1.4.0.dmg
https://itunes.apple.com/ca/app/eobd-facile-car-...3?mt=12
игорь_174
12 December 2020
Доброго времени суток, на днях в моём ELS27 v4 обнаружилась проблема с внутренним измерителем напряжения, а именно - не корректный ответ от адаптера на AT команду. При напряжении БП ровно 12В (подключаю на столе) адаптер показывает 8.0V. Написал на почту разработчикам - молчат, собственно вопрос к форумчанам - можно ли как то откалибровать адаптер самому? Или это только разработчик знает?
игорь_174
13 December 2020
Вопрос снят, откалибровал самостоятельно.posted image
zemiel
14 December 2020
игорь_174
Ты бы хоть подробности выложил - мало ли, может кому пригодится...
игорь_174
14 December 2020
Да конечно, может кому и нужно будет. Только если не углубляться в изучение логов, то об этом несоответствии и не узнаешь, либо используя другой софт(как у меня получилось), а в остальном адаптер работал корректно.
Ну по теме - для калибровки я лично использовал терминал "Stnterm" можно скачать по ссылке http://www.scantool.net/scantool/downloads/5/stnterm.exe
Вот на скрине вырезка из мануала по командам
Целый вечер я безуспешно пытался откалибровать свой ELS27 на стационарном компьютере под W7/32,
в ответ на посылаемые команды калибровки, адаптер упорно мне отвечал"?". Лишь на следующий день попробовал на ноутбуке с той же самой W7/32, получилось откалибровать адаптер с первой же попытки.
Скорость в адаптере и в терминале выставлял самую низкую(9600) на других скоростях экспериментировать не стал.
игорь_174
14 December 2020
Жаль нельзя здесь редактировать свои сообщения...
Почему сначала на стационарном компе не получилась эта "процедура" с адаптером? Думаю виной антивирус, на рабочем ноутбуке нет антивирусника... может в этом дело, разбираться с этим нет желания и времени.
15 December 2020
И
игорь_174:
А на первом вашем скриншоте - 8М.
З.Ы. Возможно, адаптер отвечает "?", если ему подсовывают значение, отличающееся от измеренного более чем на 2%? Иначе, это не калибровка, а фигня.
