Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
215,7K
raduga-xxx
23 July 2019mobile
На алишке такие есть с откидной крышкой. 100 р
13_04
23 July 2019
можно ссылку, чтоб не искать?
raduga-xxx
23 July 2019mobile
За рекламу сочтут
В личку кинул
13_04
23 July 2019
ок. спсб
raduga-xxx
23 July 2019mobile
Апож
mexar
7 June 2020mobile
Всем доброго времени суток. Сегодня решил воспользоваться прикуривателем для зарядки смартфона. Вставил в гнездо зарядное - не работает(. Попробовал в багажнике - работает. Скажите пожалуйста в универсале ФФ2 дорестайл один пред на две розетки или на каждую свой? Пред ещё не искал и не проверял. Как купил машину ещё не пользовался розетками ни разу и вот сегодня всплыла проблемка. Буду благодарен за информацию.
Romeo155
8 June 2020
mexar
Не работает прикуриватель (сообщение #9718522)
mexar
8 June 2020mobile
Romeo155
Спасибо. Разобрался. Сгорел 39 пред. Заменил, работает.
Destiqued
25 November 2020
ААААААААА!!!
Выручайте! Крякнули оба прикуривателя в подлокотнике от рестайлинга.
Короч, установил от реста себе в дорест 2007 г.в. я подлокотник, подключил проводку с 2 гнездами прикуривателя и всё у меня прекрасно работало(штатный в "бороде" и 2 прикуривателя в подлокотнике), а пару дней назад в центральной консоли они отказали, хотя фишка в порядке, никаких манипуляций с ней/ними не было. Оба предохранителя(на прикуриватель №39 и на розетку в багажнике №59) в порядке. Что это может быть и куда тыкать себя носом. ПАМАГИТИ.
Romeo155
27 November 2020mobile
Destiqued
Прикуриватель багажника - F79. Может, ты к нему подключился?
Destiqued
27 November 2020
Romeo155
Привет. По схемам вроде прикуриватель багажника №59 в доресте, а не 79. 79 - электропроводка складывания зеркал, если верить записям в Интернетах. Но завтра гляну и под этим номером.
Romeo155
27 November 2020
Destiqued
По схеме C307_all_schematics.pdf http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
F59 - предохранитель "модуля прицепа"
F57 - предохранитель "модуля складывания зеркал"
F79 - предохранитель прикуривателя багажника
Destiqued
Romeo155
Понял тебя. Посмотрю сегодня обязательно.
Подключил прикуриватели в подлокотнике я в штатную фишку, как на рестайлинге.
Destiqued
Romeo155
Я победил! Получается подлокотник у меня запитан на F 83 - 10А CD-чейнджер, развлекательная система для задних пассажиров (RSE), если не ошибаюсь.
F79 был вообще пустой у меня, хотя прикуриватель в багажнике у меня есть, ставил сам, но фишка для подключения была.
NightWolfWhite
8 December 2020
Друзья, нужна помощь!
ФФ2+ хэчбэк
Розетки прикуривателя на тунеле и в подлокотнике. Перестали работать. А именно: Любое устройство
(Зарядка для телефона, ФМ трансмиттер, Зарядка регистратора, пылесос, компрессор ) подключаю к розетке и загорается индикатор-лампочка, что ток есть, но при этом не одно устройство не работает.
При этом в других машинах все эти устройства прекрасно работают.
Что может быть? с чего начать?
velikijkombinat
30 December 2020
Всем привет. Такая проблема.
Когда от прикуривателя работает регистратор и зарядка телефона, он через минут 10 начинает отключаться. Отключится-включится с интервалом несколько секунд.
Мощность зарядки около 10 вт (5 А на 2 В постоянного тока).
Регик YI Smart Dash Camera, вроде как пишут что до 0,75 А потребляет, но я не понял на каком напряжении, 5 В или 12.
Хотя разобраться, что не так с прикуривателем. Я видел у людей, ездят с целой гирляндой телефонов и всяких приблуд и ничего, работает всё от одного прикуривателя. А у меня даже телефон+регик не работают, только что то одно.
Плюс сейчас появилась необходимость купить накидку на сиденье с обогревом, то есть будет работать регик+накидка, потребляет 3 А на 12 В.
Прошу совета, что делать то? Может у меня какой то дефектный разъём прикуривателя? Или так может лагать ЮСБ-зарядка?
ivanhsykv
14 May 2022mobile
Добрий день, подскажите пожалуста, замкнул контакти прикурувателя несколько раз, поменял придохранитель на 109 ечейке, ток есть, а не зарядка а не компресор не роботает, что случилось я не могу понять, форт фокус мк2 2007р. Бензин.
torikstorm
6 November 2023
Здравствуйте, вопрос возник, не работает прикуриватель и розетка в подлокотнике. Думал на предохранитель, проверил его, он целый, на всякий случай заменил, но, не помогло. Интересный факт, что месяц назад прикуриватель ради интереса нажал, он не фиксировался, я его подержал, он нагрелся, потом остыл и больше я его не трогал, работает и работает. А сейчас, когда начал подключать зарядные всякие, понял, что что-то не то. Я так понимаю, теперь только сервис и проверка проводки?
алекс191
25 March 2024
Никита, добрый вечер. Как справились с прикуривателем? Решили проблему? У меня сегодня тоже всё работало, потом перестало: ни в прикуривателе, ни в подлокотнике. Использую только в качестве зарядки телефона. Вытаскивал гнездо из панели: контакт клеммы отличное, проверял предохранитель № 109 в ногах пассажира: перегоревших нет.
vitya1
27 March 2024mobile
алекс191
Такая же фигня. Только розетки не наглухо умерли. Иногда оживают. Кто знает, куда копать?
mariymka_ya
8 April 2024mobile
ФФ2 хэтчбек трёхдверный дорестайлинг 2007 1,8 бензин. Розетка прикуривателя греется, почти всё, что в неё воткнуть. Брали в отпуск авто холодильник, подключали через разветвитель в прикуриватель, так же по пути заряжали телефоны. Ехать было часов 15 ... В середине пути у разветвителя оплавился штекер, купили на заправке новый разветвитель, прожил ещё меньше времени. На обратный путь у первого разветвителя заменили штекер, но и он грелся, что бы не отправился по пути включали что-то одно и отключали все устройства, что бы розетка и штекер остыли, через какое-то время снова включали, это было что-то) 15 часов обратной дороги в роли оператора прикуривателя 😁.
Дело в отжившей своё розетке прикуривателя или в предохранителе? Куда лезть в первую очередь?
И по поводу замены.
Не нашлось фордовского по разумной цене и наличию. Но прикуриватель Audi A6 C5 2.4 1997-2005 г. подходит:
Audi A6 2 поколение 1997–2005 С5 (4B2, 4B4, 4B5, 4B6) любой двигатель.
Daewoo Matiz 1 поколение 1997–2015 M100, M150 (A11, B11) любой двигатель.
Ford Focus 2 поколение 2004–2011 Mk 2 (CB4, DA3, DB) любой двигатель.
Mazda Mazda6 2 поколение 2007–2013 (GH) любой двигатель.
Saab 9-3 2 поколение 2002–2011 (YS3F) любой двигатель.
Кто какие находил по разумным ценам?)
