Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Замирович
15 November 2020mobile
w89670488666
Если оригинал шьёт акпп 40 минут тогда сколько уйдёт времени китайцу. Пол дня и убить акб с получением кирпича. Не меня это не устраивет.
w89670488666
Я когда первый раз прошивал круиз у меня на 90% загрузки ноутбук сел. Машина труп. Потом ноут зарядил и заново все прошил. Прошивка легла хорошо
w89670488666
Замирович
Акпп пока не шил. И зачем? Она работает хорошо
АНДРЕЙ1973
15 November 2020
Замирович:
w89670488666
у меня был китайский адаптер, проверял его на фф2, фф3 , по акпп фф2 и псм , шил быстро, не засекал, но не больше 10 минут, хоть псм, хоть тсм.
Замирович
АНДРЕЙ1973:
Сколько шил тсм меньше 40 минут не было. Адаптер настроен.
w89670488666
Замирович
Видемо у товарища собственный метод настроек. Вот и хочу узнать как настроить чтобы шить быстро
АНДРЕЙ1973
15 November 2020
40 минут панель приборов с жк экраном на фф3 шьется.так там файл в четыре раза "тяжелее", чем от акпп фф2, все остальное я даже не замечал как прошивается. вот так вот.
АНДРЕЙ1973
15 November 2020
W
w89670488666:
Замирович
уже плохо помню, смотреть параметры порта, дополнительно, время ожидания 1мсек, значения таймаута в нулях. это для китайца, оригинал на пролифике собран, там по-другому скорее всего.
Евген2115
16 November 2020
АНДРЕЙ1973:
Каким образом ТСМ за 10 мин прошил? Я клубным не менее 40 мин при любых настройках.
w89670488666
16 November 2020mobile
Евген2115
Что то у все время розниться. Я прошивал двигатель 1.40 ну это очень долго
АНДРЕЙ1973
16 November 2020
Евген2115
я вообще с китайцем экспериментировал , если бы шил 40 минут, то запомнил бы, а я на фф2 2,0 и тсм и псм обновлял. просто интересно было. у меня оборудования хватает, все оригинальное, с лицензионным софтом, включая и дилерское.
w89670488666
АНДРЕЙ1973
А по коробке прошивки отличаются чем то?
Евген2115
16 November 2020
W
w89670488666:
Клубный шнурок на скорости 8М шьет РСМ 1.6 за пару минут, 1.8/2.0 за 7 минут.
АНДРЕЙ1973:
Евген2115
Да у меня тоже есть несколько видов оборудования, но вот клубным раза 3 коробку по 40 мин.
butan
18 November 2020
Господа, где взять прошивку акпп, если сайт civil.iffc.ru лежит уже второй день? других вариантов не нашел 😞
zankoi17
18 November 2020mobile
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,при попытке прошить PCM и чтении прошивки из PCM в самом конце чтения вылазить ошибка.При чтении чтении данных в разделе «Информация»Происходит то же самое.И не показывает номер прошивки и тип модуля.Подскажите пожалуйста что делать.Не могу перепрошить. Шнур EML 327 с переключателем.Спасибо.
Olgert70
Тип блока правильно выставил?
АКБ должен быть не ниже 12в.
Ну и может шнурок глючный.
jorik60
18 November 2020
zankoi17
На первом фото ESU-131, на втором ESU-411. На каком блоке пытаетесь шиться?
zankoi17
На 131
Мне не понятно,почему не видит номер прошивки и версию блока.
Замирович
Z
zankoi17:
На 131
Делать по инструкцции. Проверь информацию. Затем конфигурацию. Прочитаь прошивку и сохранить в файл . Потом потом уже процедуры. Для начала делай как описано в инструкции пока сам не поймёшь весь процес. А потом уже шагать через голову. И как уже пишут правильно выставить номер блока. Я сам в этом новичок ,но ни чего сложного всё доступно и понятно если разбираешься в авто.
мерзавчик88
zankoi17
На сколько я помню, эта ошибка, говорит об ошибке в библиотеке...
zankoi17
19 November 2020mobile
Да,я тоже это понимаю,подскажите как можно эту ошибку устранить.
Эта ошибка выскакивает сразу же на первой странице,ещё до начала процедур,при чтении данных и потом при попытке сохранить в бин,в конце процесса чтения.Может какого то файла не хватает?Где его взять?
Евген2115
19 November 2020
zankoi17
Запускайте программу из папки с файлами.
zankoi17
Да так и делаю.
lav712
19 November 2020
Да так и делаю.
Значит чета не так.Евген2115 правильно сказал,запускай прогу из папки. Только сегодня была такая же картинка.
Сынок на косячил, вместо папки, как я ему сказал,он с флешки на рабочий стол скинул только exe файл. Я без задней мысли
вытащил флешку ну и дальше как у тебя.
zankoi17
20 November 2020mobile
И как исправили?
lav712
21 November 2020
Если вы внимательно читаете, то должны заметить что я второй человек который пишет что надо запускать прогу из папки с файлами.
zankoi17
21 November 2020mobile
Я заметил,только эффект тот же,по этому и спрашиваю.
lav712
21 November 2020
Попробуйте скачать прогу по новому и запустить.
Dima321
23 November 2020
подскажите, что значит 1.8 Ni4 ??Объем двигателя???posted image
23 November 2020mobile
Dima321
Перепрошивка PCM (сообщение #14930238)
Говорят что-то с оборотистостью связано.
