Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
aaleks
22 November 2020
-7
Hidden post
buly
добрый вечер... подскажите! я все таки посмотрелъ Вашу ссылку на этот фильт и ничего не понял..! можно ли его все таки поставить на мой 2 -х литровый Двигатель Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с.!!???
сегодня приобрел масло недорого за 1800 рэ. а в магазине 2550!. фильтра так жэ не дешовые. проверил по галаграмме масло..ответили и поздравили что все хорошо.оригинал...
но в магазине другой код галаграмма!более что ли пантовее!?
.завтра меняю и ставлю большой маслянный фильтр.
aaleks
22 November 2020
-4
поменял масло-поставилъ фильтр маленький-лампочка дажэ не загареласъ.
22 November 2020mobile
aaleks
Ну так она и не должна была.
JohnnyK
23 November 2020
PiterFF2:
Его так не наполнить до установки. Странно, что не загорелась.
23 November 2020mobile
JohnnyK
Я предполагаю, что при первом запуске масленка горела дольше обычного, а потом стала вести себя как обычно. Видимо это имеется в виду.
aaleks
24 November 2020
-9
Hidden post
Поменял наканец та масло и фильтр... эпопея была долгой. вначале решилъ менять самъ-но не смог открутитъ сливную гайку на поддоне..не знаю в-какую сторону крутить ее !??? может кто подскажет.
затемъ неудобно.холодно на улице.. поехал в сервисъ. 600 рэ папрасили.. откачали агрегат-приборомъ масло тамъ оказалосъ 2,5 литра.я впалъ с штопоръ и шокъ. залили новое...поставили Фильтр от Фиесты маленький.завели..лампачка молчала дажэ не загорелосъ прупреждение..масло уровенъ потом выяснелосъ перелили.. что будет"???.а так фильтром ъ доволенъ...
стоял предыдущий фильтр от МАNN.доичланд.
п.с.пока поезжу на маленъкомъ фильтре-потом поменяю на большой.. тем самымъ уменьшиться уровенъ масла.
JohnnyK
24 November 2020
PiterFF2:
Alex-BG
28 November 2020
Распилил Mann 7008 (фф2 1.6/100) после промывки двигателя промывочным маслом (после раскоксовки). В шапке темы есть этот фильтр, но 2013 года. Интересно было, что внутри современной версии фильтра. Насчитал 45 складок.
28 November 2020
Alex-BG:
Просто палёнка. Я так распилил новый Motorcraft FL-910S. Злые языки поговаривали, что у Motorcraft качество ниже, чем у Mann 7015. Распилил и ничего не подтвердилось, все отлично. Так что, повторюсь - поделка обыкновенная.
28 November 2020
Стопудов палёнка. Недели 2 назад масло менял, стоял W7008, и там через центральное отверстие прекрасно была видна более плотная укладка рёбер. А это шлак какой-то. На замену поставил Purflux LS934 (чередую оригинал, Mann и Purflux, в зависимости от цены) - зигзаг на месте, как и облой из клея местами)
JohnnyK
28 November 2020mobile
Alex-BG
Ультрафиолета нет? Посветите на торец корпуса.
J
JohnnyK:
Alex-BG
Его подделыват давно (
Alex-BG
28 November 2020
JohnnyK
Ультрафиолет есть. Фото выложить не могу - вернулся в город. Несколько строчек четкого текста из точек: дата выпуска и т.д. В магазин хожу с УФ фонариком, сразу проверяю.
Еще для информации.
Тогда у меня было два одинаковых фильтра Mann 7008 (один на промывку, другой для нового масла), покупал в разных местах (один в экзисте, другой в AvtoAll на Кетчерской). Внимательно сравнил их между собой - разницы не было никакой ни внутри, ни снаружи. УФ был на обоих. Дело было в августе этого года, распилил только сейчас.
Ставлю 7008 третий год, минимум 2 раза в год, за изменениями слежу. В какой-то момент у них поменялась печать, буквы стали более жирными - выше в этой теме уже обсуждали. Насчет "паленка-непаленка" ничего сказать не могу, не эксперт.
29 November 2020
Alex-BG
Когда я раз от раза начинаю писать, что левак и т.д., люди, которые покупают, типа, в проверенных местах, начинают обижаться, спорить, минусят посты и т.д. Проходит время, у одного ремень в итоге рванул, у другого такой же оказался, но вовремя успел заменить. Теперь фильтр 7008. Можно вернуться к сообщениям, где я писал, что надписи в уф на этом фильтре странные - не заводской шрифт и формат. Теперь 45 складок бумаги - качество упало, типа... Продолжайте в том же духе...
JohnnyK
29 November 2020mobile
Вообще бы не плохо в шапку признаки подделки. Многие ставят 7008, в том числе и я. Также масло меняю 2 раза в год. У меня есть один в резерве фильтр. Что нужно сфотографировать, чтобы понять оригинал или нет? Ультрафиолет есть. Жаль, недавно масло сменил, можно было бы распилить, тот, что снял.
Snilsinn
По каким признакам определил что это палёнка? Если судить по его распилам, после того как там стало 5 дырок вместо 4, фильтрующий материал они тоже поменяли, ну как минимум его площадь стала заметно меньше.
29 November 2020
Snilsinn:
JohnnyK
Вот видите, очередной товарищ начинает утверждать, что это изменения.
Я не буду писать по сотому разу никаких признаков. Скажу так, на момент прошлого бурного обсуждения-сравнения были отличия в нанесении уф маркировки. Может пираты уже пофиксили, смотреть надо. Пилить настоящий фильтр, в котором нормально все сделано как и раньше ради того, чтобы очередной раз что-то на форуме доказать тоже не буду. Придется поверить на слово или остаться при своих убеждениях.
Snilsinn
Я не утверждаю, а спрашиваю. Получается, все кто пилил этот фильтр нарывались на подделку?! Я себе кстати поставил W7015 на 1.6 вместо W7008, который всегда ставил, именно потому что последний стал проще. Уж не знаю, правильно сделал или нет ...
Alex-BG
29 November 2020
В своих постах я не давал оценок магазинам и не делал выводов относительно "палености" W7008. Просто поделился информацией: что было куплено, когда, где, как это выглядит внутри. Надеюсь, это (и возникшее обсуждение) послужит к общей пользе.
Минусов на форуме не ставлю, обид никаких нет.
Snilsinn
PiterFF2:
Так внутри она всегда как бы плотнее уложела, чем снаружи. Не показатель смотреть через центр. отверстие
Snilsinn:
Минусаторы пишите словами
Всем поправил сколько смог.
Я пилить больше просто так фильтры не буду.
Alex-BG
Сделайте фото уф надписей на стакане фильтра.
IliaP
29 November 2020
представители манна утверждают что подделки встречали только на фильтры ваз/лада!
Alex-BG
29 November 2020
ОК, как только доберусь до него. А вчера с собой УФ-фонарика не было.
I
IliaP:
Не видел, значит не было? 🤣 Ну, распили им два фильтра - нормальный и "удешевленный" пусть прокомментируют разницу. Благо 7008, типа, европейский.
З.ы. последний мой разговор с манн завершился тем, что 7015 - американский фильтр и европейское представительство не вправе давать какие либо комментарии 🤣
ivan.90
29 November 2020
Alex-BG:
асчитал 45 складок.
так и должно быть. именно так указано в мановской спецификации для данного фильтра.
Snilsinn:
так с дивано то виднее.
Snilsinn
29 November 2020
Вот распил 13 года (4 дырки), пилил OlegArh70
Вот он же, но 19 год (5 дырок)
Вот распил юзера с Ойл Клуба, фильтр 20 года (5 дырок)
Вот свежий распил Alex-BG
И я очень сильно сомневаюсь, что последние 3 это все подделки.
9 people online
9 people online
