Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
pacific85
1 November 2020
Schuma
можно
EvilG
5 November 2020
В шапке масляный 1.8-2.0 MANN-FILTER W7020, фильтр от Вольво S40 снят с производства, его замена W7015
aaleks
20 November 2020
уважаемые специалисты фордовцы! подскажите такой вопрос. имею два фильтра (нашел просто на улице))) завтра меняю масло... как вы думаете!??? если я поставлю одинъ из этихъ фильтров на свой форд! это не как не скажеться на работу движка!??? ... так как не одинъ фильтръ не мой!!! точнее один от Фиесты(маленький)1.6 объемъ.клапан открываеться на 1.2 давл.----
а второй большой от мондео 2.3 литра объм. и клапан открываеться на 2,5 Давления.
у меня 2 литра. и клапан по паспорту на 2 -х литрахъ.открываеться на 1.2 бареля.давление...
вопрос!??? какой мне больше подойдет из этихъ двухъ фильтровъ!??? спасчибо,..жду советовъ.
20 November 2020mobile
aaleks
Имхо никакой. А так я бы поставил тот, у которого давление открытия перепускного клапана ближе к вашему. Тем более, сейчас холодает.
aaleks
20 November 2020
-3
PiterFF2:
Имхо никакой. А так я бы поставил тот, у которого давление открытия перепускного клапана соответствует вашему. Тем более, сейчас холодает.
так так!!! спасибо за откликъ--и все жэ из этихъ двухъ-мне подойдет маленький!??? тамъ где открывание клапана сооотвествует моему!??? а если большой!!???*** онъ просто древний и расчитан на мондео 2.3 и дажэ на мустанга!!! что будет !?? если я поставлю с большим объемом ъ и соответственно с позднимъ (2.5) давлением открывания клапана!?? что будет!???
20 November 2020
aaleks:
В мороз без смазки детали двигателя оставишь.
aaleks
У маленького будет явно меньше грязеёмкость, уже минус. Плюс в мощностных режимах (резкий газ) - что там с расходом масла через фильтровальную бумагу? Может чаще открываться перепускной клапан. При большем давлении открытия перепускного клапа соответственно в двигатель не будет поступать масло то время, пока не достигнется давление открытия перепускного клапана. Имхо это хуже, чем поступление грязного масла.
aaleks
20 November 2020
-3
PiterFF2:
да..однако!!! загадка!!! палка о двухъ концахъ...
жалко отказаться от такой ""халявы""" но ущербъ может быть нанесенъ куда более страшнымъ-- спасибо за совет...
и все таки я думаю поставить Большой!!! ну непропадать жэ добру!)
не такой ужэ и уронъ нанесу этимъ фильтромъ!?)
aaleks
20 November 2020
а какое ваще давление присутствует в двигателе 2 литра!!? способенъ он будет нагнетать 2.5 давления!???
aaleks
20 November 2020
-3
Vortex:
понялъ-спасибо...
ну я не думаю,что масло тамъ не будет в морозъ..оно же присутвует в двигателе практически всегда независимо от подачи с фильтра!
пока фильтр не пропустит через себя масло все одно находиться в двигле...
aaleks
20 November 2020
-3
ужъ больно хочеться ""большой"" вкорячитЪ туда!! пачувствовать мощъ и свободу ""Мустанга"""!.)))
(большой фильтр идет на мустанга 2.7 вроде объема или 3 литра)) так указано в анатации.
aaleks
Ты учти, это не дюратек 2.3, как и на галакси.
dimanoff
aaleks
Ждем Вас в теме: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
А если серьезно, то выкиньте их на авито, может купят, а себе возьмите не дорогой, проверенный аналог для Вашего двигателя.
aaleks
20 November 2020
dimanoff:
спасибо..пока думаю..может все таки поставлю маленький от Фиесты.
посмотрю как себя поведет.
на ""авито""" думаю не актуально..сейчас такихъ и машин то не осталосъ уже)
dimanoff
aaleks
А как посмотрите? Существенной, да и вообще, какой либо разницы, в работе исправного ДВС Вы не заметите. А вот когда заметите, что что-то не то, тогда уже будет позно...
Решать Вам, главное помните, что кроилово ведет к попадалову.
aaleks
20 November 2020
dimanoff
да ужъ больно "халява" сладкая! возле помойки в пакете лежали прозрачномъ.я заметил по названию на коробке ""мотокрафт" посмотрел, а там комплект колодок оригинал ,два фильтра и две счечи "иридивые"" ну я на радастяхъ от "нисчиты" сразу решил сделать замену масла и колодок. свечи от "мондео" )))вот так люди выносят "хламъ из квартир на помойки)) видимо женщины выбросила за ненадобностью.так бывает... я дажэ как то аппаратуру видел радиотехника в шикарномъ состоянии выносятъ-шокъ короче)
фильтра правда поржавели...
Helga
aaleks:
dimanoff
Выбрось не тяни недоброе в машину.
Андрей71
20 November 2020
aaleks:
dimanoff
За отличный фильтр ман заплатишь 300р и точно не будешь иметь проблем.Нужна ли такая халява?
aaleks
20 November 2020
Андрей71
тоже верно... подумаю.
600 рэ манъ будет стоитъ.
aaleks
20 November 2020
Helga
люди с "разбора"" старъе все тащят.. я новое тащю..)))...
Андрей71
20 November 2020
aaleks:
Где и какой?
aaleks
Вы пишите у вас 2 литра. Плюс в профиле указано, что вы из Москвы. Тот же Mann 712/73 в Питере стоит 300 р. А в Москве все автозапчасти дешевле. За 600 р. надо ещё постараться фильтр купить. Ну не считая синтетических фильтров, но там совсем другая ценовая категория.
alickaps
А фильтрон даже в евроавто беру по 200 рублей
buly
21 November 2020
aaleks
Масляный фильтр 1119421 применяется:
* Zetec-E 16V 1.6 / 1.8 / 2.0
* DOHC 2.0 / 2.3
* Zetec-S 16V 1.6 / 1.7
* Duratec 8V 1.3
aaleks
21 November 2020
buly:
* DOHC 2.0 / 2.3
* Duratec 8V 1.3
да..однако. это дает писчю к размышлению.
а чемъ скажемъ отличаеться двигателъ донс от дуратекс!?**???в системе масло и его давления!?!??
2.0-литровый двигатель Форд EDDC либо 2.0 Зетек Е 16v производился с 1998 и до 2004 годы и устанавливался на первое поколение модели Фокус во всех многочисленных кузовах машины. Аналогичный силовой агрегат ставили на Мондео, но под иными индексами, типа NGB или NGC.
aaleks
21 November 2020
aaleks:
Двигатель Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. по конструкции тот же самый 1,8 л, но с цилиндрами большего диаметра (87,5 мм против 83 мм). Разработан был японской компанией Mazda серия MZR модель LF, использовался Ford-ом в рамках сотрудничества двух компаний. По сравнению с 1,8 л, двухлитровый собрат со всех сторон выглядит предпочтительней: расход такой же, эластичней, мощнее, тише работает, лишен недостатка плавающих оборотов, как на 1,8. Ресурс двигателя форд дюратек/мазда мзр 2.0 по данным завода составляет 350 тыс. км. реальный моторесурс около того, но бывают случаи пробега 400-450 тыс. без капремонта.
в качестве эксперемента паставлю большой фильтр и посмотрю что будет!!! думаю что подойдет к моему двигателю...и раньше он был такого размера а потомъ просто модернезировали его и уменьшили в размере..вот и все.поставлю. завтра Его...баста. и посмотримъ.)
21 November 2020mobile
aaleks:
Но не тот же самый, что и ЗЕТЕК Е 2.0. Разные конструкции абсолютно, и разное давление масла.
А про двигатели 2.0-2.3 dohc, я выше писал, это галакси он же фольксваген шаран. Узнай свой фильтр.
posted image... за 200 рублей даже писать лень, не то что ставить.
buly
21 November 2020
aaleks
https://www.myparto.com/de/filter-inspektion/oel...22Y013C
Vrace
aaleks
Да и 1.8 отличный движок
ВладимирВарвин
21 November 2020
aaleks:
Что это за набор стереотипов? Особенно про 2,0 что "Тише работает", чем 1,8?
Форсунки топливные (бензин)
