IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
848,1K
3K
15 November 2020mobile
w89670488666
Это и плохо. По оригиналам у тебя выскакивали, а по китайцам не будут.
Я не сторонник каждый год клапана менять. Купил в 18-м году маздовские, проблем нет. 55т.км. правда пока накатал.
Draiv1k
Вот пожалуйста
w89670488666
Ну пока динамика устраивает и рассход по трассе упал с 9 до 7 литров. У меня стоит БК Мультитроникс вот он ошибки и показывает
Draiv1k
Что скажете? По поводу фото.
И кстати, если брать от Мазды клапана под артикулом LF15-18-741 то это один артикул на два клапана? То есть кронштейн остаётся, только сами клапана поменять? Есть ли разница куда местами ставить? И эти клапана для фф2 1.8 подходят? Или под объем двигателя разные клапана нужны? Заранее благодарен!
15 November 2020
Draiv1k
LF15-18-741 это артикул одного клапана. Их нужно два. Клапана абсолютно одинаковые. Для 1.8-2.0 абсолютно одинаковые.
По поводу фото. Мало чего разглядел потому не понятно оригинал это или подделка. Но разница там во многом. И она заметна.
Draiv1k
16 November 2020mobile
У Вас какие стоят?
Draiv1k
Вот тут я ссылку давал. IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19383490)
Это моя страница. Их я ставил в 18м году.
jorik60
16 November 2020
w89670488666
У вас одного что то клинит постоянно
Ну почему. У меня тоже после установки китайские переставали работать после нагрева. А так как у оригинальных погорели катушки, то собрал из двух одну - катушка китайская, а механика оригинальная (у них даже пружинки отличаются). Теперь не клинит.
w89670488666
jorik60
Доживу до лета там видно будет. Может и у меня заклинут)). А так вообще нареканий нет по работе. По сравнению что было
Депутат
16 November 2020
J
jorik60:
w89670488666
аналогично делал.
Draiv1k
18 November 2020mobile
Ребят, установил маздовские клапана, удалил чек с помощью приложения на телефоне, ничего прошивать или делать общий сброс на авто не надо? Заранее благодарю!
Snezhnii
19 November 2020mobile
Draiv1k
Не надо.
alexus74
27 November 2020
Друзья, подскажите, плииз, оригинал на фото?
27 November 2020mobile
alexus74
Фото плохие. Не видно ничего. Почм?
Выше на этой странице я выкладывал фото на что надо обращать внимание.
alexus74
27 November 2020
4000
Так не купил еще, думаю ехать-не ехать...
alexus74
Ну вот посмотри мои фото и ехай смотри. Раз по-другому не получается.
Draiv1k
5 December 2020mobile
Подскажите пожалуйста, а для 1.6 двигателя клапана Мазды подходят? Заранее спасибо!
Snezhnii
Draiv1k
😗 Они там разве есть???
Draiv1k
На 1.6 нет клапанов IMRC.
alexus74
8 December 2020
Друзья, подскажите, это FoMoCo или что-то другое в упаковке от Ford?
Sholoiko
8 December 2020
Rics:
Draiv1k
alexus74
выше есть сообщение как отличить оригинал от подделки
alexus74
8 December 2020
Sholoiko
Это не подделка, это оф. дилер предлагает под видом FoMoCo, но надписи такой нет на клапанах.
А у другого оф. дилера нашёл другой вриант - уже с надписью FoMoCo.
Что интересно, на авто сборки Всеволожск (покупал новым у дилера) стояли такие-же, тоже без надписи FoMoCo!
Где правда?
Sholoiko
8 December 2020
alexus74
Sholoiko:
подскажите
заказал 2 клапана от мазды LF15-18-741
взяв в руки, немного смутило качество исполнения, конечно они явно не похожи на те что с али приходят, но все же, хочу уточнить у бывалых, у всех такие приходили?
alexus74
8 December 2020
Sholoiko
Snezhnii
8 December 2020mobile
alexus74
По идее похож на оригинал, если надо то могу сделать фото клапана который с завода стоит.
alexus74
8 December 2020
Snezhnii
Так у меня есть заводской! FoMoCo и на нём нет! Вот в этом то и вопрос!
alexus74
У меня на оригинальных ссконвеера и тех, что ставил дилер по гарантии FoMoCo не было. Ровно как и на маздовских.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19163366) вот тут писал об этом и задавался, вопросом.
alexus74
9 December 2020
Snezhnii:
Snezhnii Если не сложно, буду признателен!
Snezhnii
9 December 2020mobile
alexus74
Куда-то засунул клапан, не могу найти. Но он такой же как по ссылке без штампа.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #18482134)
alexus74
9 December 2020
Snezhnii
Спасибо! Написал в Ford, изложил ситуацию и попросил разъяснить, что за запчасть мне устновил оф. дилер без надписи FoMoCo, и почему часом позже у другого оф. дилера мне показали ту же запчасть с тем же номером 5 243 591 ? , но с надписью FoMoCo, и не мухлюет ли первый ОД с запчастями. Обещают ответить в теч. 2 дней.
5 people online
5 people online
