Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
-SSID-
27 October 2020mobile
Enott
Victoria
Форматирование и проверка поверхности с ремапом абсолютно разные вещи нынче!
Anikiy
27 October 2020
-SSID-:
Пиво - наше всё!
Оно самое 😆
XXmaxx
28 October 2020mobile
Моя проблема решилась с интернетом путем установки в юсб свистка вай фай, все заработало. А винда 10 стала работать только на твердотельном диске.
Подскажите программы, хочу глянуть состояние старого диска оптического.шнурок правда надо курить еще. Хочу жестеий использовать дома как резервный накопитель данных. Да и еще, есть шнурок к оптическим старым дискам что бы так же можно как и от ноута подключить с помощью юсб.?
uRRY_001
28 October 2020
XXmaxx:
Речь о DVD-резаке идёт? А то в моей молодости оптическими дисками называли вот такие специфические штуковины:
aludov
28 October 2020
Путано выраажаетесь, но попробуем.
Оптические диски, сиречь CD-DVD емнип программами не обследуются. Визуальный осмотр на предмет царапин, резервное копирование и перезапись. Проверите каждый файлик на котрытие, снимете образ, если что-то важное не открылось из-за царапин - образ в контору по восстановлению данных, какой-нибудь R.Lab. Сделают дорого, качественно.
Шнурки для подключения как внешних жестких дисков 3.5-2.5 дюйма, внешних приводов есть. Смотреть надо, зависит от того что именно хотим переносить, выбирается бокс.
XXmaxx
uRRY_001
aludov
Я имел ввиду жесткий дисk HDDи жесткий диск твердотельный ssd. Есть у меня приаычка когда думаешь об одном, а пишешь о другом то обязательно на подсознательном уровне про то что думаешь упомянишь.
-SSID-
XXmaxx
Для HDD есть отличная утилита Victoria. Проверка SMART, тест поверхности, remap and recovery. Она позволит понять состояние жёсткого диска и при необходимости убрать плохие блоки или даже отрезать часть диска.
С SSD так не получится, но понять как он живёт и что из себя представляет поможет бесплатная программа Crystal Disk Mark.
Боксы для первого и второго продаются. Тип и размер зависит от модели HDD и SSD. То есть, формфактор 2,5 или 3,5 (а для SSD есть и другие варианты), интерфейс подключения...
Если озвучите модели, то можно будет подсказать.
Про шнурок к оптическим дискам вообще ничего не понял...
XXmaxx
-SSID-
Спасибо, буду юзать.
Олегин
5 November 2020mobile
Хто хотел RTX 3060Тi? Саудиты ффтихаря стали впаривать. 😄
https://4pda.ru/2020/11/05/377806/
ManAG
5 November 2020
Олегин:
1 карта = 25+ бочек нефти
ЗОВ
6 November 2020mobile
Уважаемые гуру, есть экстренная необходимость поставить наконечник на инет кабель, сам я лох в этом деле полный помогите подскажите какую жилу куда цеплять наконечник купил в магазине сказали вставить жилы и зажать.
Помогите плиз.
aludov
ЗОВ
Кабель разделай, сними оплётку. Жилы распрями на один дюйм не больше. Можно и больше, но волновые характеристики будут похуже. И дальше по схеме белооранжевый, оранжевый, белозеленый,синий, белосиний, зелёный,белокорисневый, коричневый. Это стандарт 568B, есть ещё А, но он в РФ распространен меньше. Цветовую кодировку обычно делают по обоим, сверь.
Изоляцию с жил не снимай, там ножи в джеке должные ее прорезать при закрытии боковин и убрать жилки к ножам.
-SSID-
Упс, удалил предыдущее разглядев модный разъем...
aludov
-SSID-
Ога, я такой не видел раньше
-SSID-
aludov
Поди один стоит как сотня обычных )))
uRRY_001
-SSID-:
aludov
Да уж, все очевидно с первого взгляда. Вспоминаю себя молодого, когда в потёмках спутал коричневый и оранжевый
Олегин
uRRY_001:
И? Чо, по инету одна порнуха понеслась? 😄
uRRY_001
Олегин:
Ах если, так хоть мужская половина конторы благодарна была бы. Увы, тухляк, ничего не было, но лампочка Коннект горела )))
ЗОВ
7 November 2020mobile
aludov
Благодарствую, со второй попытки все получилось)))
Profi68
10 November 2020
Есть у кого какие мысли, как можно заставить планку памяти работать на частоте 2666, если по мануалу она 2933 и выше. Процессор поддерживает до 2666, а память не может "официально" работать ниже 2933.
Enott
10 November 2020
Оказывается, включать старые компьютеры опасное для здоровья занятие.
Досталось сеня пару старых блоков которые не включали несколько лет, без блоков питания
Поставил системник на стол, снял крышку, подключил БП, включаю питание, все заводится, слышу странный слабый писк, наклоняю поближе чтобы посмотреть че там, и тут кондер взрывается и как ..зданет струей газа чуть ли не в лицо, еле успел вернуться. Секунды три струя била...
Profi68:
А просто так точно не работает? Всегда думал что память по умолчанию поддерживает все нижние частоты, например при добавление новых быстрых планок к старым, они автоматом подстраивались под низкую частоту старой и все.
-SSID-
10 November 2020mobile
Profi68
Отпили 300 мегагерц )))
Profi68
11 November 2020
Enott
да. более менее приличная память наверное может на бОльшем диапазоне (как вниз, так и вверх от номинала) частот работать. В моём случае купили память которая работает только на 2933 или 3200МГц, по мануале ниже не может - и по факту тоже не может, в биос игрались настройками - толку ноль.
-SSID-
пока приходит в голову только прошивка SPD... от младшей модели.
11 November 2020mobile
А кто у нас серьезно занимается ремонтом ноутов? ) Нужен совет
Zamok
11 November 2020
Есть человек, о чем спросить?
foxblack
11 November 2020
Серый:
в чем вопрос ?
-SSID-
Profi68
90% что будет сбоить. Расскажи что вышло когда сделаешь.
Profi68
11 November 2020
Серый:
напиши здесь, мы вместе подумаем
-SSID-:
сейчас пока ищем другие варианты
Enott
17 November 2020
Просто разговор поддержать.
Нужно тут было скачать плейлист из 50 видюшек с ютуба.
Нагуглил прогу Televzr Light. Ну вроде прога как прога, официальный сайт и все такое.
Все скачала одни махом отлично. Вот тока антивирь начал ругаться на древние файлы всяких кейгенов и крэков из папок на диске в которые он и не залазил никогда.
Оказывается эта прога, пока с одной стороны честно качала файлы с ютуба, с другой активно перебирала своими потными пальцами мое файло
Зачем какие-то вирусы, когда любая прога, под прикрытием соглашения о сборе обезличенных данных, может спереть с компа все что угодно...
aludov
17 November 2020mobile
Enott
А я купил чо то. Не шибко дорого, без вот этих проблем, серийник "вечный" в почте. Цена в районе Каспера на год. Удобный софт, ежели кому сильно надо поищу в почте название.
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
