Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
765,3K
Ivan_F1
17 August 2020
SteTTeR
Никакого особого типа не надо. Главное, чтобы у дворника было крепление в виде поперечного штырька. Но он на крючок поводка не крепится, обычно он тоньше. Поэтому на него я наматываю пару слоев изоленты. Основу иногда надо было точить, как на Фантомах. Но в китайских дворниках просто снимаешь пластиковую часть и нет проблем.
SteTTeR
18 August 2020mobile
Короче решил попробовать поставить. Купил на пробу за 160р в Руси. Подрезал ножиком и допилил наждачкой. В целом неплохо.
Из минусов хочу отметить, что бескаркасная значительно тяжелее штатной щётки, вследствие чего из-за инерции щетка чуть заходит на кузов. Ещё чуть скрипит в отличии от штатной.
Из плюсов стекло практически до краёв чистое. Приятнее смотреть в заднее зеркало.
Буду ещё экспериментировать в этом направлении. В будущем можно будет купить такой же длины обычную каркасную щётку, она полегче должна быть.
ShchSD
21 September 2020mobile
Сегодня купил щётку Autoprofi 16" (400мм). В наборе 10 адаптеров, один из них как раз подходит, встала как родная. Брал за 260р в обычном магазине, в автодоке такая за 233р на данный момент. Код для заказа RER-16. Отличный вариант для тех, кто хочет щётку больше штатной, но не хочет что-то допиливать. Чистит хорошо, скрипов нет
Andreizzzz
31 October 2020
Приветствую всех, фф2 хетч дорест, соскочила трубка с форсунки которая в сполере на багажнике, как поставить? Сполер снимать или можно дополнительный стоп сигнал снять и через него попытаться?
technics1
2 November 2020mobile
Привет,подскажите код зимней щетки на фф2 хэтч.
alex-b-35
2 November 2020
technics1, в шапке темы всё есть
A99FORD
26 November 2020
на хэтч рестайл тоже подойдет такая?
Sharik28
31 December 2020mobile
Краткая предистория... Пару месяцев назад, значит, заменил я заднее стекло, в связи с тем что старое разбилось, поставил китайское стекло Xyg. А разбил я стекло след образом, выезжал из гаража и забыл закрыть крышку багажника, багажник ударился об металлическую полку и стекло лопнуло, а удар был в районе дворника по высоте... На новом стекле дворник стал чистить очень плохо-оставляет неочищенным большое пространство по центру стекла "треугольник". В связи с этим у меня вопрос: может это быть из-за того что плохо выплавлено стекло, овал(геометрия) стекла? Или может сам поводок деформировался при ударе? Внешне повреждений нет... Может кто сталкивался с этим после замены стекла? На днях куплю новую щётку дабы исключить вариант испорченной щётки. Фото прилогаю.
4honte
1 January 2021
Sharik28
Интересный случай, я у себя менял на б/у стекло чистит всё как на старом... Может попробовать снять дворник и посмотреть ось дворника сместилась.
gnom_61
1 January 2021mobile
Sharik28
В голову приходит два варианта: либо ось дворника наклонилась при ударе вниз, тем самым уменьшив прижим именно в верхнем секторе очистки, либо брак стекла.
Sharik28
10 January 2021mobile
В общем так я и не понял в чем проблема, описанная мною выше... Ось дворника вроде бы не деформировалась, снял обшивку задней двери - моторчик целый, неповрежденный, стоит на своём месте на всех болтах.
В нижней части стекла при снятой щетке от поводка до стекла где то 1 см, а в верхней части 3-4 см.(не хватает силы прижима)
Может и вправду стекло кривое, хотя с виду не определить.
Решил вопрос след образом, просто подложил в этот паз кусочек паралона
И теперь щётка оч хорошо прижимается по всему стеклу... Так что кто вдруг сталкнется...
Sharik28
26 February 2021
В общем решил я проблемы, указанные выше. Не стал больше экспериментировать, нашел в Мск бу оригинал за 3000 р., и купил комплект для вклейки стекол за 700 р. Пару дней поковырялся в гараже и вклеил стекло (не без труда конечно...). Февральские морозы пережило стекло без проблем и щетка дворника стала по стеклу чистить нормально, а не как на китайском...
Так что, у кого будет аналогичная проблема, то имейте ввиду...
magvai
10 December 2021mobile
Если кому интересно. Фото рычага заднего дворника 3202RWT1 Polcar, в комплекте идёт с щёткой.
Отдельно купил щётку bosch 3397011134, она длинее pilcar, на фото она сверху
Фото держателя щётки polcar с щёткой bosch. Цена на сегодняшний день 1200руб за всё.
magvai
Добавлю: рычаг стеклоочистителя меняю первый раз, машине 15лет,отвернув гайку, снять руками не удалось, wd40 пробовал, но там конусная посадка и кругом стекло, страшно. Пришлось использовать съёмник, с ним поводок сошёл легко. Причём винт съёмника крутил рукой.
Ниже фото оригинала и polcar.
Конечным результатом доволен, чистит отлично.
senchenko0102
8 January 2022mobile
Здравствуйте, есть вопрос по моторчику омывателя заднего стекла и не только заднего , моторчик один стоит в основном бачке но, почему то у меня их 2 бачка, один основной со всеми датчиками , получилось вот что, купил незамерзающей жидкости залил, на следующий день мороз -10 и замёрз моторчик, при заказе привезли не тот моторчик, надо на два выхода привезли на один, делать не чего поставил этот который привезли ,но пришлось шланг резать и тройник ставить, но это ладно при снятии основного бачка надо было доп.бачок снимать то есть шланг или как там ещё можно назвать) трубка это в диаметре 20 или 25 и вот при вынимании этой трубки трубка лопнула, пластик очень тонкий да и по годам тоже. Если есть код или артикул такого бачка напишите.
Это насос .Может кому надо будет что бы не получилось как у меня.
Rome163
10 January 2022mobile
senchenko0102
Искать на разборке этот доп бачок. Либо заклеивать свой, либо вообще без него обойтись.
senchenko0102
Rome163
Спасибо за ответ, на разборе нет, обойтись без него наверное не получится, так как на Форде стоят омыватели фар.
Rome163
senchenko0102
Установка штатного омывателя фар в шапке артикул бачка
senchenko0102
Rome163
Спасибо ещё раз, все посмотрел, но, там речь идёт о каком то клапане в доп.бачке, клапана там нет, или крышка сверху на доп.баке типа лейки называется клапаном, мм интересно, клапан стоит в самом моторчику от которого идёт подвод на заднее стекло.
senchenko0102
Речь идёт об этом клапане, я считаю что это самая высокая точка, от пролива , ( воды -жидкости.
Rome163
senchenko0102
1450991 доп бачок. Правильно считаете что самая высокая точка . Это и есть клапан
senchenko0102
Rome163
Сегодня забрал моторчик , та тот мне не подошёл, и опять же, другой с двумя выходами, но, трубки тонкие, нет нормальных запчастей , наши братья шлепают все что нам не надо, бачка пока нет, эти номера или артикул , они не пробиваются по базе, мол того что номера устарели.
foxsolo
11 January 2022
такой вопрос -на хетче задний дворник постоянно примерзает прям люто, вроде под ним идут волнообразные нити обогрева .они входят в общую цепь обогрева? просто в целом обогрев заднего работает (хотя и слабовато как по мне) а вот эти "волны" походу померли .или там на них отдельные контакты ? просто если нет,то забью ,потому что решение вопроса это снимать тонировку, находить пробои ,и клеем специальным восстаналивать нити. или там какие то есть отдельные выводы на эту "волну"?
вот на фото чуть выше хорошо видна эта "волна" не стал свою выкладывать
11 January 2022
foxsolo
На общей цепи они. Скорее всего нить отгорела.
Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление (сообщение #13363379)
foxsolo
11 January 2022
почитал , у меня просадка есть 0.3- 04.в при обогреве. КЗ? с 13.8 сразу до 13.5 -13,4 проваливает .но в видимой области не греется как у тебя в посте .,ладно ,понял что до тепла ) а там вскрывать-смотреть .пока попробую дворник выше поднять к нитям .
11 January 2022
foxsolo
Так у меня сначала грелось это пятно, но нить работала, а потом перестало греться и нить "отвалилась". Где пятно нагревалось нить перегорела окончательно и все. До места, где она перегорела, добраться не представилось возможным.
senchenko0102
11 January 2022mobile
На разборе цену узнать и поменять стекло.
Самому поменять это не целесообразно, спец. нужен.)
senchenko0102:
Я не стал стекло менять из-за такой фигни.
foxsolo
12 January 2022
senchenko0102
5 рублей с заменой новый XYG- хороший китай .реально по отзывам отличный. лучше многих заводских .не только фордовских.
с разборки сильно сомневаюсь что будет копейки учитывая возраст машин и состояние. да и срезать должен мастер.
а так получится шило на мыло.
