Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
568,4K
1,8K
agent29000
13 June 2020mobile
ВладимирВарвин
Лазил сегодня к массе блока есп, било немного окислена, зачистил ничего не дало...
maxfaktor
19 June 2020mobile
У меня тоже такая проблема горит esp ошибки 3 они не стираются.
Но у меня уже другой блок стоит от другой машины в нем отличается vin номер от машины говорят опять надо другой блок покупать
grisha-kuz
21 June 2020mobile
Я думал,что данный чат создан не только для профи,но и для начинающих водителей.И если я не знаю к какой теме отнести мою проблему,то не наказывать надо,а объяснить,что не так и как это можно исправить.
Но это моё мнение,может не совпадающее с мнением других.на этот случай есть более лояльные чаты
MEGALIV
21 June 2020
Где копать?Может кто нибудь подскажет в чем проблема
Vrace
21 July 2020mobile
Парни подскажите. Пару раз такое было едешь 10 км в час иногда давя на тормоз по неровной дороге с неровностями и бац , закряхтело как АБС или есп сработало и потом нету кряхтения. Один раз после такого есп загорелось и не тухло, потом выкл вкл зажигание и все норм, потом снова также было. Было раз при выезде с о двора налево тоже зпшумело зпкряхтело как будто есп сработало и перестало кряхтения.фф2 рест 1.8 2010 год. Также не всегда бывают уводы от прямолинейного движения,авто кидает, также стоит спорт режим,на месте потуже руль,чем быстрее тем руль не такой сбитый, жесткость пропадает.стоит эгур подскажите
Van2s
21 July 2020mobile
Schuma
Прочитай ошибки какие пишет, многое прояснит. У меня была не исправна есп, так она просто вырубалась, кидать машину от не рабочей есп не должно.
Vrace
21 July 2020mobile
Van2s
Понял, а если насос эгура чудит, и от этого авто не понимает как рулить?
Van2s
21 July 2020mobile
Schuma
Эгур это же просто усилитель , если он не исправен руль будет тугой, либо всегда либо периодически, то туго то нормально. Сход/развал, рулевые тяги на наличие люфта смотреть надо, резина/диск кривой может быть. Рейка люфтит, вариантов много. Для начала давление в шинах проверить и износ резины глянуть. Из за неровности дороги ещё может кидать.
Xischnik79
30 July 2020mobile
Доброго дня. Имею фф2 дорестайл 2006г 1,8 на ручке. Стала периодически загораться абс и рядом знак скользкая дорога или как правильно. Иногда пропадает также с ними на БК неисправность ЕСП. Даже через ЕМС фишку и программу не сбрасывается. В чем может быть физ причина или это панель моросит?
30 July 2020
Xischnik79
Через ELM ошибки в блоке ABS/ESP есть или нету? Если есть и не сбрасываются то что за ошибки висят?
worc11
17 September 2020
Добрый день. Focus 2, 2008. При включении зажигания, через раз пишет "ESP выключена". На приборке ничего не горит. Пробовал вручную через elmconfig перезагружать блок ABS, сразу появляется такое же сообщение и пропадает. Галочка в бк наличие abs стоит. В чем может быть причина? Прошивка или где-то галочку нужно поставить в БК?
Botsman
4 October 2020
Доброго всем времени суток! Вот и у меня загорелась "скользкая дорога" и неисправность ESP выдало БК. Мой сканер с известной площадки конечно же ничего не увидел, сегодня был в сервисе, приговорили к замене блока (ошибка в цепи насоса есп или что-то подобное). Полез искать по разборкам, только как определить какой блок с ESP, а какой без? Пробовал здесь поиском, но результатов не дало. Кто знает, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
kainsk
4 October 2020
запчасть по вин номеру авто можно найти на http://www.elcats.ru
Botsman
4 October 2020
kainsk
Дело не в артикуле новой детали (цена на неё конечно космос), в объявления просто пишут: Блок АБС Форд Фокус 2 3M51-2M110-JA, а вот с ЕСП он или нет? Я это хотел узнать.
Botsman
6 October 2020
Может я некорректно задал вопрос, спрошу немного по иному: имею ФФ2 2 литра 2006г., требуется замена блока АБС, по артикулу на разборке искать не вариант, только маркировка. Различаются ли блоки с ЕСП по объему двигатели или только по рестайлинг или дорестайл? И я правильно понимаю что блок от рестайла без проблем встаёт на дорестайл? И самое главное как узнать маркировку своего блока не снимая его? Можно ли к нему подлезть чтобы её увидеть? Интернет на этот вопрос мне ответа к сожалению не дал. Заранее спасибо.
-Hendrix-
6 October 2020
Botsman:
в ТЕМЕ ПРО УСТАНОВКУ esp МНОГО ИНФОРМАЦИИ
bart12319
6 October 2020mobile
Здравствуйте, проблема с есп, поставил АБС/ЕСП (не было ничего), АБС все нормально работает, а вот есп горит лампочка и на приборке неисправность системы есп.
Ошибка в блоке АБС: u2023
Есть ещё ошибки по дверям, больше никаких нет.
Прибоку пропаял, не помогло
Не стоит кнопка отключения, но не думаю что из за не он бы не работал. Что ещё посмотреть можно куда копать?
Rome163
bart12319
Калибровки датчиков делали?
bart12319
Rome163
Да, все норм откалибровались.
Кстати Ошибку u2023 решил, если нет АБС/ЕСП и ставите его, необходимо прошить мозги двигался на считывание скорости с блока АБС.
Botsman
15 October 2020mobile
Поменяли сегодня блок АБС на сервисе, ничего не изменилось, как была ошибка с1288 или р1288, так она и осталась, блок перепрошили, тоже ноль эмоций. Электрик только руками развел, куда дальше копать я не знаю.
bart12319
16 October 2020
После замены блок прошивали?
Прописывали VIN вашей машины и калибровки датчиков делали?
Botsman
16 October 2020
bart12319
Перепрошивали
yonus
20 October 2020
B
bart12319:
с1288
АБС бу ? если бу вероятность того что на нём так же неисправность по датчику или давлению вполне возможна
Botsman
20 October 2020
yonus
АБС бу ?
К сожалению да, у нового блока цена космос.
Neogen
5 November 2020
Для информации, как неисправность первого кислородного датчика повлияла на неисправность ESP.
5 November 2020mobile
Neogen
Любая ошибка двигателя, отключает ЕСП, ибо эта система связана с контролем тяги двигателя, если есть ошибка, то нет и контроля тяги.
Botsman
5 November 2020
Y
yonus:
Вот мне фартануло, проверили проводку, всё нормально, оказалось мне "повезло" купить на разборе блок с точно такой же ошибкой 🙂 Хорошо что на разборке работают нормальные ребята и когда я им объяснил ситуацию они просто отдали другой блок т.к. их в тот момент стоял на машине, поменял, всё работает.
Neogen
Я для подкапотки использую специальную изоленту, она так и называется: "для подкапотного пространства".
Botsman
20 November 2020
Сегодня завел машину, пока прогревался опять выскочила "неисправность ESP", заглушил, завёл, всё нормально, неисправность пропала... Куда копать, что смотреть, я уже не знаю...
yonus
21 November 2020
Botsman
начинайте со считывания ошибки
