Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Lost1980
3 October 2020
aptypkaa:
Так в комментах все пишут что фокус 2013 на ура шьется
А если через др ноут? Думаю что брак если не поможет
aptypkaa
3 October 2020mobile
Lost1980:
Другого ноута нет... Тут виста стоит.. работает фокус читает все и ТД но выскакивает cant erase flash memory на всех версиях
aptypkaa
Прошивка пошла. Поставил can timeout 120 и пошло. Бауд 2000000 прошивает уже почти 40 минут 71% хз чё так долоо. Я перед этим скорость по умолчанию поставил в диспетчере устройств мож поэтому
aptypkaa
4 October 2020
в общем прошился, 50 минут прошивался... очень долго... адаптировал через форскан. все едет отлично...
по итогу 2 вопроса возникло:
1. захотел включить закрывание дверей при трогании, пункт 32 (read PCM или BCM не помню) поменял на закрывание нажал write to PCM... вылезла ошибка, ничего не поменялось..
2. после этого вылезла ошибка U0131 ... при этом все работает нормально, чек енжин не горит..
кто сталкивался?
Lost1980
4 October 2020
aptypkaa:
write to PCM
После write to PCM нужно скинуть ошибки, они у всех вылазят
Dik_g
4 October 2020
aptypkaa
автозапирание в CCC - центральной конфигурации прописыватся + инициалицацию АБС надо сделать после...
aptypkaa
4 October 2020
Lost1980:
скинул она все равно вылазит
Dik_g:
не понял ?? можно поподробнее. по модулю АБС просто ошибок нет... с абс по компу вроде все ровно... даже при таком раскладе надо делать инициализацию ?
Dik_g
4 October 2020mobile
aptypkaa
Да
aptypkaa
4 October 2020
Dik_g:
Да
а как ее делать то? просто нажать во вкладке ABS initialize ECU?
и как править central config? я не понимаю, после write to BCM вылезает красное окно с ошибкой
aptypkaa
4 October 2020
вот еще что вспомнил, в пункте 32 когда я менял и вылезла ошибка было только 3 варианта
1. unkown
2. automatic locking by speed
3.without automatic locking by speed
и пункта про 7км в час не было... я поставил automatic locking by speed и write to BCM и вылезла ошибка в окне... все... далее ничего не делал с машиной все ок но двери не закрываются при езде
aptypkaa
4 October 2020
сегодня все-таки прошил... ниче не делал, все как обычно, комп шнур фоккккус, read BCM, 32 заменил пункт, write BCM, все записалось, далее инициализация АБС все ОК, сброс ошибок в форскане и все. машина едет, двери закрываются, не понятно что это было. в общем все гуд! )
tonyarms
8 October 2020
При обновлении модуля я получил "нет ответа на запрос SEED".
как исправить эту ошибку?
кто-нибудь знает?
Kroligoff
9 October 2020
Рекомендую использовать оригинальный прибор, а не кривой китайский клон
ascot-2009
20 October 2020mobile
Друзья подскажите сайт с заводской конфигурацией для ff3 работает,скачать можно оттуда файл для своего VIN? Спасибо!!
funkodelic
20 October 2020
ascot-2009:
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt , если не работает http://ford.xtlt.ru/ab/ . Но я оттуда скачал со второй попытки.
ascot-2009
На сайте моторкрафт вот что выдает
А на сайте форд вот так
В каком виде нужно закачивать в BCM ,не пинайте сразу просто не очень в этом разбираюсь ведь в программе фокккус выглядит все как на втором фото
tonyarms
20 October 2020
Kroligoff
пытался купить подлинное раньше, но невозможно получить
---------- Forwarded message ---------
Subject: На:[## 6825 ##] Другое
Hello
We don't ship adapters to Indonesia...
The last parcel due to the COVID-19 situation moves to Indonesia for more than 5 months!!!
Sorry
You can try to find adapters on eBay may be in Europe
Greets
zhekae36
21 October 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, смогу ли я при помощи этой проги PATS Writer прописать/привязать ключ купленный на алике?
Машина FF3 ST с бесключевым доступом/стартом.
Заранее спасибо.
АНДРЕЙ1973
21 October 2020
Z
zhekae36:
Заранее спасибо.
на данный момент времени нет. только за деньги.
zhekae36
АНДРЕЙ1973
Не совсем понял, что вы имеете ввиду? Прогу нужно доделывать за деньги, или что?
karlon3
21 October 2020
zhekae36
Нужен диллерский доступ.
zhekae36
karlon3
Сколько это стоит? И есче не понял, времени нет, или временно нет? Сорри за тупые вопросы, просто хочется разобраться.
karlon3
21 October 2020
zhekae36
Напиши в личку создателю Pats writer, я думаю решите вопрос.
grytsenko.o.g
25 October 2020
Народ, посоветуйте адаптер для фокус 3 рестайл, 1.0. Дело в том, что доресты с успехом пользуют китайские ELS27 на чипе PIC24HJ128GP. А в моем фокусе он не законнектился. Пробовал я и ELМ327 с переключателем- та же хрень.
Коннектится блютузная елм-ка с кнопкой, но она нихрена не может..
Официальный ELS27 у нас купить не просто, поэтому интересует китай - может на литровом ресте есть решение?
mulyukov.ruslan
26 October 2020
grytsenko.o.g
дак закажи почтой доставку, почта россии везде есть Доставка
grytsenko.o.g
26 October 2020
Ну а все-таки, кому то удается пользоваться китайским клоном ELS27 на рестайле 1.0? Или мне просто негодные ЕЛСки попались?
