Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
419,1K
1,8K
4honte
3 June 2020
sap0404
Если село тут, в любом случае, что то нужно делать: либо менять, либо подкладывать лист (в интернете есть примеры).
Vladbr
27 June 2020
Tasysha_062
какое сцепление и выжимной брали? сач или лук?
absynthisbadass
7 September 2020
доброго! такой момент, при включении 1-й передачи рычаг как бы с усилием входит в положение передачи, надо прям сильно надавить. так на холодную, даже летом. после нескольких переключений проходит. что может быть?
trubach
7 September 2020
absynthisbadass:
Попробуй масло поменять (в кпп) на изначально хорошее. Тоже было так на лукойле. Сейчас аддинол все ок.
4honte
8 September 2020
absynthisbadass
Давно на это уже перестал обращать, сильно не стараюсь наажимать, мне кажется это проблема с переключением - технологический брак...можно смирится. От прогрева зависит, но на прогретой всё равно ложно включить при скорости выше 15 км/ч.
dimanoff
8 September 2020mobile
4honte
Перегазовка в помощь!
4honte
8 September 2020
dimanoff
Если бы было так просто, то я бы уже третий год так не мучался...не сильно помогает (точнее практически не помогает).
matros
22 September 2020
Народ! Подскажите, как понять что сцепуха заканчивается??? пробег уже 150к. просто начала поддергиваться приразгоне с 1000 до 2000 оборотов.
Eremejj
22 September 2020mobile
matros
Плохо втыкаются передачи, не чёткие переключения. Дёргается при разгоне присутствуют перегазовки. Буксует сцепление при газе если дохлый диск сцепления. Я менял на 130 т диск сцепления был живой карзина дохлая. Так-же сдох рабочий цилиндр. Так-же была вибрация при перегазовки и залипало сцепление.
matros
22 September 2020
E
Eremejj:
у меня передачи включаются четко, только дергается при разгоне до 2000оборотов, как будто тяга проподает
matros
22 September 2020
E
Eremejj:
у меня вибрация появляется когда на нетралке даешь от 1300 до 2000 оборотов
Eremejj
matros
У меня было что-то похожее. Пока можно ездить как оно будет дохнуть вы почувствуете.
Сцепления не жосткое?
Смотрите подушки двигателя.
robik150985
23 September 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто ставил какой главный цилиндр сцепления на фф3 2.0 МКПП? Заранее спасибо 😎✌️
До меня поставили sachs протек ч.з полтара года😲🤬
Eremejj
robik150985
Ставь оригинал.
matros
23 September 2020
E
Eremejj:
подушка новая стоит.
matros
23 September 2020
[quote=Eremejj, post:19358647]У меня было что-то похожее. Пока можно ездить как оно будет дохнуть вы почувствуете.
оно жестче чем на киа конечно, но чтоб сказать что оно совсем жесткое так не могу, вроде нормальное
robik150985
Eremejj
Спасибо за подсказку в оригинале идёт FTE, сходил к дилерам и посмотрел что лежит в оригинальной коробке😜
robik150985
С надписью fomoco😎😀✌️
matros
23 September 2020
читал на нашем форуме где-то, что перепаивают какой-то жгут проводов и все пропадает, типа брак там или еще что-то
Eremejj
matros
Есть такое провода от maf был косяк у многих. Ещё посмотрите главный под педалью и рабочий цилиндр он же выжимной.Тормозная жидкость не уходит?
matros
Eremejj
Тормозная не уходит. Что значит «от maf”?
Eremejj
matros
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
matros
23 September 2020
E
Eremejj:
ага, вот это я и читал как раз!. но у него ошибка была, а у меня ее нет вообще...
absynthisbadass
1 November 2020
T
trubach:
поменял, проблема осталась
dedok777
11 November 2020
Заменили сальник кулисы МКПП (двиг 1.6 105 лс). Пропала четкость переключения на 3 и 4 передачу. Что может быть, может кто-нибудь сталкивался?
bizz41
11 November 2020mobile
dedok777
Я сам менял. В первый раз. Сложно накосячить.
Может залезть под машину, тросы отцепить и погонять механизм руками туда-сюда с целью поиска проблемной места. Может шток выбора повредили и он за что-то цепляется теперь?
Denstal55
25 November 2020mobile
Всем доброго дня! Фокус 2014 г.в. дорест, МКПП, 125 коней. Недавно посадил жену за руль и у неё на скорости где-то 80-100 получилось включить заднюю передачу.(у неё машина 6-ступка) причём включилась без особых усилий, как обычная передача. Дальше последовал сигнал от машины что не та передача. Вопрос в чем, такое возможно? И где почитать про это?
25 November 2020
Denstal55:
Сказка, т.к. на ib5b нет синхронизатора на передаче з/x, в движении передачу не включить.
Denstal55
Так я сам офигел. По факту передача не включилась, но рычаг кпп ушёл в правое нижнее положение. Потом бортовой комп выдал предупреждение (какое не помню).
nikitaabankin
можно ли с коробки ib5 с датчиком скорости переставить магнитное кольцо на такую же коробку только без датчика скорости. Поставил коробку от машины с абс теперь не работает спидометр?
