Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
266K
1,6K
FICUS 1
5 August 2020mobile
Нужно посадочное место на суппорте хорошенько почистить, обезжирить и чтобы на посадочное место пыльника не попала смазка, тогда сядет, после этого около 5-6 раз полностью выдвигал поршень, пыльник на месте
korney1974big
11 August 2020mobile
Кто знает, отчего поршни передних суппортов имеют темный цвет? Поршни задних в отличии от них, блестят.
FICUS 1
korney1974big
Если окислов нет и поршень перемещается без подклиниваний, то норм, про цвет не знаю.
korney1974big
11 August 2020
FICUS 1:
Сменил диски и колодки вкруг. Каждый суппорт смазал. Передние греются. Специально останавливался не применяя торможение, после нескольких километров езды. Задние едва заметно теплые, а передние горячие. Колесный диск теплый, а тормозной горячий.
korney1974big
13 August 2020mobile
korney1974big:
Все пришло в норму. Покатался по городу, в спокойном ритме, без затяжного торможения. Диски едва теплые. Если бы клинило, то грелось постоянно и сильно. Так думаю.
Тормозуху сменил. Прокачивая старым дедовским способом. Пока качал, через прозрачный плпстик полторах видно было поблескивание мелких частиц. Значит выработка имеет место быть.
becool
4 September 2020mobile
Вобщем ситуация следующая, после замены задних тормозных колодок пропали тормоза. При замене столкнулся с тем что поршень не утапливался внутрь суппорта, а просто вращался на месте. Пришлось полностью выкрутить поршень, после чего он нормально закрутился до конца и колодки я поменял. Теперь на заведенной машине педаль тормоза продавливается до конца, тормозов почти нет, немного начинает тормозить только после третьего качка педали. У меня из вариантов только что при выкручивании поршня как то попал воздух, хотя тормозуха не уходила и уровень в бачке вроде на месте. Что это воздух в системе или может быть что то еще?
bizz41
becool
Прокачать один суппорт. Делов то. По описанию именно воздух.
trubach
4 September 2020
B
becool:
Если полностью вынул поршень- то однозначно там воздух!
FICUS 1
5 September 2020mobile
becool
У меня было тоже самое, прокачал тормоза и всё стало нормально, завоздушил систему.
ВладимирВарвин
5 September 2020
B
becool:
Если выкрутил поршень, конечно там воздух, прокачать хорошенько и всего делов.
П.с. поршень утапливается вращением с надавливанием.
becool
Всем спасибо, действительно был воздух. Я когда поршень выкручивал пыльник не снимал, поэтому не увидел наверно, да и не сообразил тоже если честно, что до конца выкручивать нельзя. Сегодня прокачал форсканом, каждое колесо по 2 раза, ушел ровно литр. Прокатился, есть тормоза. Правда помучился с задними штуцерами, боялся грани сорвать, прикепели за 8 лет, отмачивал тормозухой и слегка постукивал молоточком, спереди открутились на удивление легко. Еще поменял колодки вкруг, взял галфер, буду наблюдать
DocTyn3akpbIT
becool
Вы за 8 лет первый раз тормозную жидкость заменили? Камикадзе...
becool
DocTyn3akpbIT
Пробег у меня не большой, да и как то не считаю замену тж такой прямо необходимой процедурой, знаю кучу народу кто ее вобще никогда не меняет, но про рекомендации форда слышал 2 года или 30тыс
Sync77
5 September 2020
считается, что тормозуха, по большей части, не изнашивается от эксплуатации, а насасывает влагу из воздуха. По остальному согласен.
DocTyn3akpbIT
becool
Я, по незнанию, на фф2 не менял года 3 или 4. Потом такой же закисший штуцер открутился и когда затягивали, сломался. Попал я тогда ещё и на замену тормозного цилиндра. Согласен, что 2 года или 30ткм по рекомендациям форда слишком часто, но не в 4 раза же))) у меня получается замена раз в год, жидкость практически как новая
DocTyn3akpbIT:
Почему Форда? Покажите любой другой авто, у которого больше. Даже на Жигулях тормозуху раз в два года меняли. Это свойства жидкоси - набирать влагу из атмосферы. При перегреве она закипает образуя воздух в системе и тормоза пропадают. Аккуратно можно и 10 лет ездить ).
bizz41
6 September 2020mobile
ВладимирВарвин:
Иногда поршень не вворачивается без приспособы. Тогда суппорт надо подсобрать, нажать на тормоз и пробовать снова. Должно пойти.
zav2384
Даже на фокусах 3 в официальном регламенте была рекомендация раз в 4 или 5 лет менять. Но потом видимо поняли, что к тому времени к официалам никто приезжать не будет, и сократили до 2 лет .
Remizovchel
8 September 2020mobile
Всем привет. Такая проблема. Фф3 1.6 механика. На днях начал замечать такую вещь. После поездки оставляю машину часов на 7-8. После такого простоя педаль тормоза дубеет и теперь так каждый раз, когда машина долго постоит. Раньше не было такого и сутки стояла, педаль мягкая, если конечно на заглушеную не нажать на тормоз несколько раз. Подскажите куда копать?
Sync77
8 September 2020
Уходит разряжение из вакуумника. Либо мембрана не держит, либо обратный клапан.
А, ещё кольцо между ГТЦ и вакуумником может травить.
Remizovchel
Замена вакуумник?
Sync77
8 September 2020
Замена вакуумник?
Если мембрана - да. Кольцо и клапан меняются сами по себе.
trubach
8 September 2020
R
Remizovchel:
Если сразу после заводки педаль нормальная, ничего не надо менять. Попробуй на прогретой машине на холостом ходу несколько раз подряд нажать на тормоз и посмотри за оборотами. Если обороты не падают и двигатель работает ровно- то все в порядке с вакуумником.
Remizovchel
Да, запускаю педаль проседает и становится мягкой, дальше всё нормально
Remizovchel
T
trubach:
Нормально, обороты держит
mernagnor
15 October 2020
всем привет
развейте сомнения
на замену оригинальному заднему левому суппорту FORD 2210215 подойдет суппорт NK 2132143 ?
Iceman90
16 October 2020
Aryan_Martin
Подойдет
https://www.sbs-shop.de/index.php?artsuche=22102...bmit=GO
нажмите российский флаг если сразу не зайдет в каталог
SSR
17 October 2020mobile
Привет, всем, скажите, а как влага из воздуха попадает в тормозную жидкость, система же закрытая, только через бачок может попасть, но там пробка герметичная, или ошибаюсь.
СынТерминатора
18 October 2020
SSR
Крышка негерметична. Если крышка будет герметична, по мере изнашивания колодок в бачке будет создаваться разрежение, а это не способствует хорошему торможению.
korney1974big
18 October 2020mobile
Всем привет. Как считаете, это нормально для новых дисков? При торможении в руль бьет. Сменил вкруг. На старых борозды уже были.
https://youtu.be/EROL5xM_HzI
