Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
458,1K
1,3K
4honte
27 July 2020
deeemonnn:
Benson
Бюджетные стёкла...
нормальные стекла ПИЛКИНГТОН, AGC и СаинтГобаин в оригинале с завода поставлялись (извиняюсь за свой французский, но разобрать можно).
Rivendell
29 July 2020
А угловые молдинги ("гнезда" 1514756 1514743) можно установить после замены лобового? Кто-нибудь может поделиться фото, как они стоят "на месте"?
Jennik1
30 July 2020mobile
Rivendell
у меня были в комплекте все молдинги включая нижний. по Пилкингтону.
Всё поставилось как оригинал.
Rivendell
30 July 2020
Jennik1
а боковые эти были? Пилкингтон я ставил в прошлый раз, там был только верхний и нижний, а этих боковых не было.
Я взял АGC, там тоже только верх и низ, этих боковых нет. Сейчас вот думаю, можно ли поставить стекло, а потом поставить эти угловые. Или надо сперва все молдинги, и только потом стекло. Молдингов нет пока, а стекло хочу на днях ставить.
Jennik1
30 July 2020mobile
Rivendell
этих тоже небыло у меня, родные встали как с завода.
Dimas87
30 July 2020mobile
R
Rivendell:
Jennik1
Эти боковые накладки были только на рестайлах, на дорестайлах не было, а стекла одинаковые. Два раза менял стекло , ставили Pilkington. В комплекте только п-образный молдинг идет
Jennik1
30 July 2020mobile
Dimas87
верно, на дорестайл их нет в каталоге, а по факту есть ли а авто.
10 евро стоит он, не проблема поменять если нужно.
пс. у меня в Пилки был вроде и нижний, либо я его дркупал, непомню уже, но менял на новый точно.
Rivendell
30 July 2020
У меня рестайл. Вопрос в том, ставятся они до или после стекла...и, раз их не было на дорестайле, нужны ли они вообще..
Rivendell
8 August 2020
Поставил, но сдается мне толку от них не много
LexShephard
31 August 2020
Приветствую! Подскажите, не могу понять где второй провод под обогрев лобового. Справа вижу синий, а слева где? Все пины в блоке предохранителей есть...
https://www.youtube.com/watch?v=mIpllRuB8vw&...mb_logo
Serj in Rogervik
31 August 2020
Видимо подрезали. Он симметрично тому что есть
LexShephard
1 September 2020
Serj in Rogervik:
Спасибо. Он должен идти поверх или снизу и выходить через дырку слева? Если так, то может быть он просто провалился туда и висит где-то
Dimas87
1 September 2020mobile
L
LexShephard:
Снимите дворники и жабо. Там видно всю косу, идущую на обогрев стекла, форсунок и стеклоочиститель.
Serj in Rogervik
3 September 2020
Dimas87
На видео жабо снято
Dimas87
3 September 2020mobile
Serj in Rogervik:
На видео жабо снято
Вообще сейчас глянул раздербаненную проводку и получается, что справа коса должна выходить из-под крыла. Там она разделяется с косой на поворотник в крыле.
Serj in Rogervik
7 September 2020mobile
LexShephard
У меня на С-МАХе вот так
hlop-tr8
19 October 2020mobile
Всем привет. может кто то сталкивался, поменял лобач, поставил с подогревом (но еще не подключил под капотом). салонная проводка вся есть. Вобщем поставил кнопку, подключил. все ничтяк, подсветка на ней работает и вместе с этим горит лампочка индикации включения подогрева. При выключении зажигания она тухнет. Косяк в кнопке или все таки надо дособирать???
Ge4ev
21 October 2020
hlop-tr8
Смотри в подкапотном блоке предохранителей и реле. Должны быть 2 предохранителя, если не изменяет память по 40А и реле.
hlop-tr8
21 October 2020mobile
Ge4ev
Вобщем все дособирал. Проблема ушла. И вроде даже работает. Но, сегодня утром включаю его, он херакс через секунду-две выключается сам. Еще попытка и снова так же. Через пару минут опять все норм работает)че за хрень может быть?!)
dimanoff
hlop-tr8
Может генератор не вытягивает?
Ge4ev
21 October 2020
hlop-tr8
Поддерживаю dimanoff. Может генератор.
hlop-tr8
dimanoff
Хз, посмотрел , 12.4в, просадка в 2 вольта. С обогревом жопы и обогревом заднего стекла. Может и не вытягивал. И была ошибка в гем модуле, кз на + обогрева лобача. Скинул. Пока что нет ошибки.
mctaurus
23 October 2020
Через полтора года после установки стекла Benson перестала работать часть стекла напротив пасажира. Водительская сторона и узкая полоска с правого края работают.
Как думаете, есть шанс шлейф восстанвить, или забиваем на это?
4honte
24 October 2020
mctaurus:
Benson
бюджетное стеклышко...
mctaurus
24 October 2020
4honte:
Ну, как бы не совсем, стоило оно 14 т.р.. плюс установка 7 т.р...
Есть и побюджетнее... )))
Seniorserhio
24 October 2020
mctaurus
это не шлейф, а нити внутри стекла, восстановлению не подлежит, у меня тоже не работает, только моя водительская половина.
mctaurus
24 October 2020
Seniorserhio:
"у меня тоже не работает, только моя водительская половина."
- ну мне тада вообще повезло. )))
Ну не все же нити хором перегорели, это только гриппом все вместе болеют...
Romeo155
25 October 2020
mctaurus
У тебя, наверное, шлейф внутри стекла порвался как то так
снизу или сверху.
Искать обрыв устанешь
Ruslan-102
25 October 2020
На Pilkington такой косяк появился, так что не только Китай таким болеет
mctaurus
25 October 2020
Выходит, технология ненадежная. и лучше стекла с подогревом в зоне дворников, тем более, что могу подтвердить: чуть сфокусируешь зрение не туда, и уже отчетливо видно нити... Свет в темное время суток бликует и становится как в Майнкрафт - в клеточку. )))
