17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
4 July 2020mobile
andrros8888
Нормально всё с железом. Не понятно почему у. Е я такая низкая скорость.
andrros8888
4 July 2020mobile
Грешу на виндовс 8.1
4 July 2020mobile
Deniskin:
сделать адаптацию сцепления.
Что за зверь?
sam1509
4 July 2020mobile
Скорость ком порта и скорость соединения адаптера с машиной это разные вещи.
4 July 2020mobile
sam1509
Где отображается скорость соединения с машиной?
Deniskin
4 July 2020
PiterFF2:
Что за зверь?
Коробка робот
sam1509
5 July 2020mobile
Соединение с машиной отображантся вверху, в рамке, программы ELMConfig. Так же при включении программы. В старых версиях программы можно было провести тест скорости и в ручную настроить скорость, в последней версии это делается автоматически. Если включить скорость выше, чем может адаптер, он перестанет работать и без танцев с бубном потом не обойтись.
DeviLL
26 July 2020mobile
В чем может быть причина
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic...8518311
olexanderz
26 July 2020mobile
civil-zz
Sd
26 July 2020mobile
sam1509
А понятно. Значит когда я свою els'ку дома к кому подключаю, elmconfig мне сразу скорость соединения с машиной выдаёт.
sam1509
26 July 2020mobile
Да, при включении дома, elmconfig показывает скорость, которая записана в els'ку, с которой она (els'ка) соединится с машиной при подключении OBD2.
26 July 2020mobile
sam1509
Насколько я себе понимаю процессы. Есть преобразователь интерфейса USB to СOM и этот преобразователь ком портом воткнут в процессор который имеет на выходе CAN интерфейс. Таки вот насколько я понимаю скорость отображаемая в программе это скорость именно между преобразователь интерфейса и процессором. И если её (скорость) задать сверх того на что способен проц, то вот он и отваливается от преобразователь интерфейсов. И вот без бубна это тяжко поправить.
Хотя к елске это вряд ли относится.
sam1509
27 July 2020mobile
Сама elm микросхема называется pic18...и т.д. или stn (в els27) она соединяется с машиной на определённой скорости, эта скорость и прописывается в рамке программы ELMConfig.
С компом адаптеры соединяются по COM порту. Но т.к. COM порты ушли в прошлое и ни на одном современном компе нет разъема COM порта, то для этого в адаптерах ставят UART-мост, микруха ftdi (ну или CH340 и т.д.). Этот мост позволяет USB порт использовать как COM порт. Так вот скорость, которая ставится в настройках COM порта, это скорость работы UART-моста, который по факту соединяет адаптер с компом.
27 July 2020mobile
sam1509
Ести противоречие:
Так вот если процессору (пику или stn'у) задать скорость больше чем он может, то он отваливается от ftdi и начинаются танцы с бубном.
sam1509
28 July 2020mobile
Сам pic "зависает" и перестаёт работать. Естественно и с компом не соединится.
FOCUSniik
30 July 2020
Всем привет
1)Не могу войти в программу.Выдает ошибку.
Кое как раньше заходил,шил
А теперь не могу войти
Возможно администратора не дал,хотя скорее был,но не подключалось все равно
2) раз 5 мне переделываю прошивку
Но она не заливается
На 3 блоке выкидывает ошибку
Как решить эти ошибки и прошить чип прошивку?
Help
Авто стоит без движения
Ну и провод у меня елс32 первой ревизии
30 July 2020mobile
FOCUSniik
Может стоит скорость помене задать?
Я так понимаю els27?
FOCUSniik
30 July 2020
Да,верно,27
Какую ставить?
Вроде ставил ,как помню, не помогало
Какие будут ещё варианты?
FOCUSniik
30 July 2020
А тюнинг прошивку я вообще смогу залить через эту программу?
Свой бэкап заливал 2 раза когда прога коннектилась нормально
А вот тюнинг не заливает.На 3 блоке обрыв и ошибка что выше.
Или как то нужно делать тюнинг особенно под эту программу?
Хочу получить увеличение мощности ,но никак не выходит
30 July 2020
FOCUSniik
Если прошивка нормальная то всё прекрасно заливается. Любая прошивка. els27 китайский?
Под нормальный els27 есть программа ELS27Baudrate ей можно задать скорость.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics els27 клубный,покупал тут лет 5 назад.
Наверное 1 версии только
Так в том то и дело что сток я 2 раза успешно заливал
А вот тюнинг ни в какую не идёт.
Вот как его залить то?
К кому обратиться что бы сделали рабочую прошивку?
Можно вам скинуть что бы вы глянули файл,почему он не заливается.
30 July 2020
FOCUSniik
Мне бесполезно скидывать. Я в этом слабо разбираюсь. Там небось надо контрольные суммы сравнивать или вообще глубже копать. Откуда вообще эта прошивка у вас? Хотя я бы всё же скинул скорость на порядок и попробовал прошиться.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics свою слил с машины,отправил калибровщику,он якобы сделал увеличение мощности и говорит должна работать,но она не заливается даже.
Говорит купи кесс и прошей
Вот как
30 July 2020
FOCUSniik
Он нормальный? Небось и денег взял?
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics конечно взял.
И сказал твои проблемы.
Ссылку я давал на него в ветке PCM
Вот так
Потом ещё один калибровал.Вроде по словам понимает что делать
Потом говорит я не шью,шей сам,могу кесс дать.Я говорю я не умею им пользоваться.
Но ему не платил ещё,буду вечером пробовать ещё раз
А какую скорость выставить нужно что бы не было этой ошибки?
30 July 2020
FOCUSniik
500000 попробуй.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics спасибо. Вроде как помню ставил в той программе макс возможную скорость когда купил
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics поставил вашу скорость.Была 2000000.
Поставил драйвер другой с темы els27
С админом елм подключился к авто
Пробую все сначала
30 July 2020
FOCUSniik
Судя по твоему скриншоту была 5 лямов.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics а в проге для елс27 была 2000000
Не прошилось
Та же ошибка
Сейчас включил запись лога
Может поможет кто нибудь
8 people online
8 people online
