Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
Замирович
25 May 2020mobile
352
Serg-84
Прицип замков топливных магистралей как на фф1. Благодарю. Побоялся сломать по этому тупо откручивал
chepula1234
25 June 2020mobile
Привет всем , фильтр Акпп mahle идёт с прокладкой и уплотнительным кольцом?
Замирович
9 July 2020mobile
chepula1234
Прокладка и резиновое кольцо. На прокладку сильно не надейтесь,лучше герметик.
alexhalf
23 July 2020mobile
Машика фокус 2 рестайл 2 литра 145лс акпп. Меняли сальник на двигателе и при проверке уровня масла в акпп. Его оказалось мало, то ли мин то ли почти мин. 2011 год выпуска. Масло ни разу не менялось. Нахожусь в дальней поездке. Не знаю что купить чтобы долить можно было и проехать обратно оставшиеся 2т км пути. Не знаю смогу ли найти то что нужно. Можете посоветовать? Производитель марку обьем. Как я понял надо мне пока не больше пол литра наверное. Пока проблем нет, но боюсь появятся если не долью.
alexhalf
10 лет никого не заботило масло. А сколько коробка прошла?
Если по делу то купи бутылку mercon V или LV.
Ну а если не найдёшь то и не стоит переживать.
Вверху темы есть оба номера жидкости.
alexhalf
24 July 2020mobile
118к прошла.
fixxer
24 July 2020
alexhalfМожете доехать 2т км, если проблем с работой АКПП нет.
А потом долейте Mercon LV или сделайте замену масла(
Автомат. Замена масла в АКПП)
Напомню что:
Уровень масла в АКПП проверяется "на горячую", то есть нужно сначала поездить километров 10-20 а потом проверять уровень. Соответственно уровень проверяется на заведенной машине, когда двигатель работает.
Ниже ссылка с инструкцией по проверке уровня.
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #15052181)
alexhalf
24 July 2020mobile
Понятно. Пока не переключал скорости было макс. Как переключил все ушло. Но это я только прогрел двигатель без езды. Даже мин нет. Проблем вроде тоже пока нет. Но постараюсь найти где нить это масло с этим тут достаточно сложно. Возможно не найду именно это.
Возможно не найду именно это. |
Исходя из общественного опыта, и спецификаций - другое масло в эту акпп не подходит, и приводит к изменениям в работе в худшую сторону.
Можно добавить Mervon V, а как приедете сделать полную замену на заводское и рекомендованное - Mercon LV
Serg-84
24 July 2020mobile
alexhalfцитата: |
Меняли сальник на двигателе и при проверке уровня масла в акпп. Его оказалось мало, то ли мин то ли почти мин. |
Скорее всего при снятии АКПП пролили масло, особенно много проливается когда бублик остаётся на маховике, если вы правильно (по мануалу) замеряли уровень и там меньше минимума, то я бы не рискнул ехать 2т км.
alexhalf:
долейте любую мультяшную жижу...любой декстрон 6, ничего вашей акпп плохого не будет
alexhalf
24 July 2020mobile
За не именеем другого заказал с доставкой завтра gt oil dextron 6 плюс 1 литр 8809059408513
Подобрали по моему вин. Другие которые оисаны в теме доставка будет только через 6 или 9 дней. А мне уже в воскресенье выезжать. Подойдет ли такой чтобы долить? А по приезду ехать на замену. Бублик при снятии был в коробке. Что то вытекло но это поймали и покачав слили в канистру. Проверил днем после 25км дороги. Сначала максимум но после переключения мин. И на конце щупа мелкие пузыри. В теме ранее про даигптель даа литра писал что в дорогн иногда возникали вибрации на скорости между 80 и 100. Убирал газ и проподало иногда все норм. Возможно не хватает мпсдо и попадает воздух что очень плохо
24 July 2020
alexhalf
Вибрации на скорости, проходящие при сбросе газа... Это может быть сам гидротрансформатор. А точнее муфта блокировки. Но долить можно.
alexhalf
24 July 2020mobile
Вибрация не при сбросе газа. При сбросе газа она как бы пропадает и можно плавно опять нажимать газ и набрать скорость без вибрации. Возможно когда при отпуспаю газ может коробка скорость переключает. А так конечно совсем не знаю в чем может быть дело и в какой последовательности надо будет все проверять . Один из советов был поездеешь, само проявится когда сильнее станет.
Я тут совсем новичок, к тому же девочка
не судите строго) Какое масло надо - поняла, что нужно для замены и какими способами менять уже выучила
Но осталось пару вопросов))
Форд 2006 года с пробегом 209 тыс. масло в акпп не менялось с 2015 года. точно, что было до - мне не известно)
Начала немного "подпинывать" коробка, посоветовали поменять масло, но столкнулась с разными советами и мнениями из чего следуют мои вопросы))
1. Не станет ли коробке хуже, после замены масло способом А (как указано в теме)?
2. На сколько вероятно, что проблема толчков не исчезнет?
3. Можете ли посоветовать хороший сервис, желательно, не дорогой?
fixxer
24 July 2020mobile
Darya_che_90
1.Не много непонятно что за способ А, полная замена или частичная?
Коробке точно никогда не станет хуже от нового масла, это миф. Может стать хуже если заливать масло неподходящее по спецификациям , отсюда собственно этот миф и возник.
2. Если толчки при переключении с 2 на 1 то вероятно необходимо менять регулировочный болт на удлиненный.
3. Напишите где вы территориально, возможно вам подскажут
alexhalf
На скорости 90+ акпп ни куда скорости уже не переключает. Единственное что происходит это блокировка гидротрансформатора. Происходит только при нажатой педали газа. Если газ отпустить то гидротрансформатор сразу разблокируется.
fixxer
1. Полная замена, как я поняла - это самый нужный вариант.
2. Толчки с 1 на 2 и реже с 2 на 3. С 2 на 1 практически не замечала.
3. метро Пражская.
Darya_che_901. Это самый правильный и эффективный вариант.
2. Возможно и с 1 на 2 толчки устраняются заменой регулировочного болта, не знаю, у меня толчков не было. После замены масла они могут уменьшится или пройти, у меня после замены коробка стала работать заметно "мягче".
3. Не каждый автосервис будет делать замену через снятие шланга с радиатора и запуск/глушение двигателя для постепенной полной замены, как описано в данной теме.
Возможно проще будет найти сервис который сделает полную замену через подключение аппарата для прокачки и полной замены. В таком случае по потребуется 11-12л масла.
Подождите ответа от москвичей
fixxer
Масло заменить надо 100%. Про замену болта говорят - не на долго, якобы нужно менять ленту тормозную, но это, вроде, "удовольствие" не дешевое)
11-12 литров конечно серьезно)) наделась обойтись 5-6, как говорят в сервисах) Средняя стоимость замены - от 2500 до 3000 тыс., ну это так, для информации всем)
Жду Москвичей с советами сервиса))
Serg-84
24 July 2020mobile
Darya_che_90Пробегитесь по ссылке, там ветка сервисов Москвы:
Запчасти и Услуги
alexhalf
26 July 2020mobile
Долил масло. По субьективным ощущениям стало лучше. Но от вибраций не избавило. На 130км например заметил когда отпускаю газ достаточно резкий рывок торможения происходит, а не постепенный как раньше. Ну и как обычно в зависимости от профиля дороги вверх например тоже могут появлятся на 80 100, когда разыиваешь большую скорость может исчезать. В общем ехал как на иголках. Если есть мелкие пузырьки, насколько это признак что надо долить жидкости. После переключения на d и потом на p уровень вроде в норме но есть мелкие пызырьки и эти не понятные вибрации.
Приговор ли это всей коробке или надо будет ремонтировать что то в коробке.
alexhalf
Вибрация только на высоких скоростях? Просто я бы сначала обратил внимание на колёса и привода.
Как я писал ранее на высоких скоростях вибрацию может давать гидротрансформатор или же сама коробка.
Что же касается приговора всей котобки или её ремонту тут дело очень не простое. Всё зависит от пробега и её состояния.
Пузырьки в масле не всегда показатель неисправности или недостатка масла.
Хотите хоть чуть чуть более объективного мнения по коробке. Снимите коротенькое видео. Выньте масляный щуп и посмотрите масло на чистой салфетке. Кстати сколько прошла машина и когда меняли масло в АКПП?
alexhalf
27 July 2020mobile
Ни разу не менял. 118к. Вибрация иногда но редко могут быть и на низких когда резко надо иди в гору но в основном на ровной и гладкой трассе. По кривой дороге до 80 обычно ничего не бывает. Поэтому в городе я ничего и не замечал. Есть у меня одна мысль перекинуть одно правое колесо назад. Его правили перед поездкой, но это так, соломинка. Попробую еще раз померять уровень масла.
всем привет, много раз читал эту ветку. но вопрос остался
я единственный владелец фф 2 1.6 АКПП 2008 гв.(наверное я уже рекордсмен - дольше меня вряд ли кто-то ездит на фф2 - но так сложились обстоятельства) - пробег 124т.км - масло не менял ни разу - по цвету масло светлое, но уже не такое красное, как раньше и запах не такой едкий. но без гари (стиль езды - "пенсионерский", потому как с данным двигателем пенсионерский от не пенсионерского отличается только расходом и шумом от двигателя - бестрее не получится.) То. что масло менять надо - это понятно, но вот как его менять - полностью с заменой фильтра или частичную, так же с заменой фильтра - для меня вопрос открытый. Машину пока сменить не получиться, поэтому вопрос актуален.
Jon_chУ вас чётко раз в год этот вопрос встаёт?
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #19158777)А если тему читали то к чему вопрос? Любым способом меняйте. Я бы менял частично.
год назад пришлось заднюю подвеску менять всю - вот туда бюджет замены масла и ушел
почему частичная? - дешевле? или есть ньюансы?
Jon_ch
Ценнег по замене масла и подвеске раза в 2 отличается
Jon_ch
полностью с заменой фильтра.
6 August 2020
Jon_ch
Меняй полностью коль деньги накопил. Для частичной тебе понадобится 4-5 банок масла. Для более менее полной не менее 8, а лучше 9-10. фильтр обязательно.
4 people online
