ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.sux
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.comx
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.rux
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
andrros8888
Нормально всё с железом. Не понятно почему у. Е я такая низкая скорость.
Скорость ком порта и скорость соединения адаптера с машиной это разные вещи.
sam1509
Где отображается скорость соединения с машиной?
sam1509
5 July 2020mobile
Соединение с машиной отображантся вверху, в рамке, программы ELMConfig. Так же при включении программы. В старых версиях программы можно было провести тест скорости и в ручную настроить скорость, в последней версии это делается автоматически. Если включить скорость выше, чем может адаптер, он перестанет работать и без танцев с бубном потом не обойтись.
sam1509
А понятно. Значит когда я свою els'ку дома к кому подключаю, elmconfig мне сразу скорость соединения с машиной выдаёт.
sam1509
26 July 2020mobile
Да, при включении дома, elmconfig показывает скорость, которая записана в els'ку, с которой она (els'ка) соединится с машиной при подключении OBD2.
26 July 2020mobile
sam1509
Насколько я себе понимаю процессы. Есть преобразователь интерфейса USB to СOM и этот преобразователь ком портом воткнут в процессор который имеет на выходе CAN интерфейс. Таки вот насколько я понимаю скорость отображаемая в программе это скорость именно между преобразователь интерфейса и процессором. И если её (скорость) задать сверх того на что способен проц, то вот он и отваливается от преобразователь интерфейсов. И вот без бубна это тяжко поправить.
Хотя к елске это вряд ли относится.
sam1509
27 July 2020mobile
Сама elm микросхема называется pic18...и т.д. или stn (в els27) она соединяется с машиной на определённой скорости, эта скорость и прописывается в рамке программы ELMConfig.
С компом адаптеры соединяются по COM порту. Но т.к. COM порты ушли в прошлое и ни на одном современном компе нет разъема COM порта, то для этого в адаптерах ставят UART-мост, микруха ftdi (ну или CH340 и т.д.). Этот мост позволяет USB порт использовать как COM порт. Так вот скорость, которая ставится в настройках COM порта, это скорость работы UART-моста, который по факту соединяет адаптер с компом.
sam1509Ести противоречие:
Если включить скорость выше, чем может адаптер, он перестанет работать и без танцев с бубном потом не обойтись |
Так вот если процессору (пику или stn'у) задать скорость больше чем он может, то он отваливается от ftdi и начинаются танцы с бубном.
sam1509
28 July 2020mobile
Сам pic "зависает" и перестаёт работать. Естественно и с компом не соединится.
FOCUSniik
30 July 2020
Всем привет
1)Не могу войти в программу.Выдает ошибку.
Кое как раньше заходил,шил
А теперь не могу войти
Возможно администратора не дал,хотя скорее был,но не подключалось все равно
2) раз 5 мне переделываю прошивку
Но она не заливается
На 3 блоке выкидывает ошибку
Как решить эти ошибки и прошить чип прошивку?
Help
Авто стоит без движения
Ну и провод у меня елс32 первой ревизии
30 July 2020mobile
FOCUSniik
Может стоит скорость помене задать?
Я так понимаю els27?
Да,верно,27
Какую ставить?
Вроде ставил ,как помню, не помогало
Какие будут ещё варианты?
А тюнинг прошивку я вообще смогу залить через эту программу?
Свой бэкап заливал 2 раза когда прога коннектилась нормально
А вот тюнинг не заливает.На 3 блоке обрыв и ошибка что выше.
Или как то нужно делать тюнинг особенно под эту программу?
Хочу получить увеличение мощности ,но никак не выходит
FOCUSniik
Если прошивка нормальная то всё прекрасно заливается. Любая прошивка. els27 китайский?
Под нормальный els27 есть программа ELS27Baudrate ей можно задать скорость.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics els27 клубный,покупал тут лет 5 назад.
Наверное 1 версии только
Так в том то и дело что сток я 2 раза успешно заливал
А вот тюнинг ни в какую не идёт.
Вот как его залить то?
К кому обратиться что бы сделали рабочую прошивку?
Можно вам скинуть что бы вы глянули файл,почему он не заливается.
30 July 2020
FOCUSniik
Мне бесполезно скидывать. Я в этом слабо разбираюсь. Там небось надо контрольные суммы сравнивать или вообще глубже копать. Откуда вообще эта прошивка у вас? Хотя я бы всё же скинул скорость на порядок и попробовал прошиться.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics свою слил с машины,отправил калибровщику,он якобы сделал увеличение мощности и говорит должна работать,но она не заливается даже.
Говорит купи кесс и прошей
Вот как
FOCUSniik
Он нормальный? Небось и денег взял?
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics конечно взял.
И сказал твои проблемы.
Ссылку я давал на него в ветке PCM
Вот так
Потом ещё один калибровал.Вроде по словам понимает что делать
Потом говорит я не шью,шей сам,могу кесс дать.Я говорю я не умею им пользоваться.
Но ему не платил ещё,буду вечером пробовать ещё раз
А какую скорость выставить нужно что бы не было этой ошибки?
FOCUSniik
500000 попробуй.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics спасибо. Вроде как помню ставил в той программе макс возможную скорость когда купил
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics поставил вашу скорость.Была 2000000.
Поставил драйвер другой с темы els27
С админом елм подключился к авто
Пробую все сначала
FOCUSniik
Судя по твоему скриншоту была 5 лямов.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
Rics а в проге для елс27 была 2000000
Не прошилось
Та же ошибка
Сейчас включил запись лога
Может поможет кто нибудь
