Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
19 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
678,5K
1,8K
cheche700
29 May 2020
Фокус 2 1,6 л 100 л.с. пробег 184000км. То что на холодную присутствует стук клапанов ,который исчезает по мере прогревания исчезает, это нормально и к этому я привык. Очень напрягает следущее: машина полностью прогрета,начинаешь трогаться,всё вроде бы ничего,но как только двигатель начинает работать под нагрузкой появляется характерный стук похожий то ли на детонацию то ли на стук клапанов. Причем этот стук может быть на любых оборотах и не зависит от времени работы двигателя(могу ехать 40 минут по трассе на скорости 120,дать газу на 5ой и звук тут как тут) после этого остановиться,заглушить двигатель на пару минут,завезти его и чудо... стука больше нет. Но это не всегда срабатывает. И тут же могу завезти машину после ночной стоянки,дать ей поработать 2 минуты и поехать без всяких там стуков. Грешу на электронику,датчики и тд. Думаю,что если бы дело было в клапанах,пальцах,поршнях то это было бы всегда
seleja
30 May 2020
ФФ-2 1.6 115л.с механика.2008г седан.102000 пробег.Хочу клапана отлегулировать,что надо для этого?Подскажите пожалуйста.
seleja
30 May 2020
TAD
шум на холодную да и думаю что за 100 т перевалило,пора глянуть
TAD
30 May 2020mobile
seleja
seleja:
Проверить, это одно, а регулировать, другое. Тут у людей и с большим пробегом, с зазорами в клапанах полный порядок.
TAD
30 May 2020mobile
seleja
Проверить желательно, а то вдруг какой нить клапан зажат, тогда регулировки не избежать.
seleja
30 May 2020
TAD
Для регулеровки ,что необходимо?
TAD
30 May 2020mobile
seleja:
Основное, это толкатели ( стаканчики ) , надо заказывать. Прокладка крышки головки блока, моторный герметик. Проверить состояние ремня ГРМ ( возможно потребуется замена )
А дальше, не помешает и замена мс. колпачков. имхо.
TAD
30 May 2020mobile
seleja
Здесь есть.
slip744
18 June 2020mobile
Всем привет
Читал ветку, вроде так и не нашел, никаких проблем от стука пальцев (1.6/100). Кроме звукового неудобства.
Купил машину с этим стуком недавно ,200т км родного пробега. Что посоветуете, так и ездить с ним? Ни у кого не встал мотор от этого именно? Масло не ест, расход впорядке.
l2v
18 June 2020
slip744:
Всем привет
если честный пробег 200 и ничего не ест, то я бы ничего не стал делать. А ка совсем плохо будет так уже сделать конкретную капиталку.
slip744
19 June 2020mobile
l2v
Спасибо. Так наверное и поступлю. Машина от одного хозяина, он мне сказал что стучит тысяч с 80 уже и на горячую и на холодную .
l2v
19 June 2020
slip744:
та же фигня, я правда не первый хозяин и не второй. Когда покупал, то было около 80 на спидометре, сейчас 155, стучит потихоньку. На холодную сильнее, на горячую чуть потише. Я когда менял ГРМ, то сервисмены сказали - вот слушай, стучит у тебя. На 1,6 это очень распространено. Если хочешь - починим, но это недешево. А хочешь - так езди, особо критичного не будет ничего.
gemeny8888
25 June 2020mobile
Доброго времени суток форумчане! Извиняюсь если уже был такой вопрос.двигателе 1.6 100 ЛС непонятный стук в двигателе то появляется то пропадает,может кто сталкивался? Ещё дикий жор масла. С Москвы до Краснодара долил порядка 3х литров.
Pincky
29 June 2020
gemeny8888
стук у 1,6 - обычно палец в поршне. Не думаю, что ваш двигатель уникален.
Такой жор масла обычно не появляется внезапно. Ну могу предположить, что ездили спокойно а по трассе т.к. 1.6 никуда не едет, ехали на высоких оборотах, а на них сожрало. Значит кольца и капиталка.
alecseia49
2 July 2020mobile
Звук как на дизеле. Что на холодную что на горячую. Дв1.6 100.говорят что поршневая брякает. Чем это кретичьно? Пробег 200к.
Ewoo
3 July 2020
alecseia49
если цилиндр в норм состоянии - можете успеть поменять пальцы или поршня с пальцами
(пальцы вроде от 2110 подходят)
износ в поршневом пальце - поищите по теме
Duskwood
6 January 2021mobile
Всем привет. Мужики, подскажите, что за стук появился? Знаю, по видео сразу и не скажешь, но хоть похоже на что? Страшный до ужаса. Двигатель 1.8 дюратек, 125 л.с (ссылку на видео как прикрепить?)
darya.1309
20 March 2021mobile
У меня 1.6 100лс автомат, предыдущие хозяева год проездили с звуком( как будто дизелит) и я проехала почти 10т км, говорят что это пальчики, и в тапом случаи придётся делать только капиталку. Я с Уфы тут ценник 40-50тр
Vrace
1 August 2021mobile
Подскажите фф2 1.8 при резком газе иногда слышно еле еле заметное стучанин пальцев, если прислушаться и ехать без музыки
Serya82
1 August 2021mobile
Schuma
Это не пальцы. Это детонация. Заправь хороший бензин.
Vrace
1 August 2021mobile
Serya82
Достали эти АЗС. Понял. Лукойл лью обычный не экто. Спасибо. Какие рекомендуете АЗС? Может 98?
Serya82
1 August 2021mobile
Schuma
Советовать бесполезно. Надо опытным путём.
sayhello892
19 August 2021mobile
Здравствуйте, тоже "счастливый" обладатель фф2 1.6 100лс, и он тоже естественно тарабанит как невменяемый и холодный и горячий. Начитался что ничего впринципе страшного, так положенно ему. Но звук напрягает сильно, да и косые взгляды автомобилистов, типа твоему двиглу на помойку пора.
Но суть в другом. Недавно решил сделать чистку форсунок в гараже ЛАВРОМ, и каково было мое удивление, что при работе на промывке он ни издал ни одного постороннего стука. От слова совсем, такой тихой и мурлыкающей работы я от него не слышал вовсе. Даже при поднятии оборотов (2500об/мин, как как в рекомендациях по промывке), ни при сбросе. На все протяжении промывки. И это был не просто звук работающего двигателя, а мед для ушей( думаю обладатели данного двигателя меня поймут).
Но как только промывка закончилась, и началась штатная работа на бензине, стук вернулся как и никуда не уходил(хотя на радостях уже размечтался).
Так вот, кто с таким сталкивался? И может есть у кого мысли по этому поводу ?
l2v
29 August 2021
sayhello892:
На языке перекупов это называется "залить присадку для продажи" Заливают присадку, двиг перестает и масло жрать и едет как надо. ... Тыщи две три... Ну, тут такой же эффект. Но на лавре то не будешь ездить все время... Можно попробовать кучу присадок лить все время, но дешевле тогда уж взять и откапиталить.
ВладимирВарвин
20 October 2021
не видел ни одной присадки, чтобы она прекращала жор масла, даже на короткое время. Если колец нет, их ниоткуда не возьмется.
sapen
15 November 2021mobile
Доброй ночи товарищи. Читал про стук 1.6 моторов, не заметил такой ситуации. У многих стучит на холодную и по мере прогрева утихает, а у меня наоборот на холодную работает ровно тихо, а по мере прогрева начинает постукивать прям постукивать, а не дезелить. Хотелось бы поинтересоваться у меня такая же проблема с пальцами как и у многих?
Ewoo
9 December 2021
sapen
вытащить 1 поршень и посмотреть. заодно и пальцы заменить🙃
TAD
9 December 2021mobile
sapen:
Если на месте погазовать, что слышно? Пропадает, усиливается, что слышно на сбросе газа?
Или попробовать слегка тронуться ( сцепление не бросать, без фанатизма 1 - 2 сек. ) с места на ручнике т.е. создать нагрузку, но не ехать или преодолеть крутую горку, стук усиливается или нет?
bigdogg47
22 June 2022mobile
Беспокоит звук посторонний от двигателя. На пробеге 60к был еле еле заметен по трассе на идеальном асфальте в тишине, со временем прогрессировал. Зимой звук более грубый, наподобии трррр, появляется под сброс газа от 2000об. Слышен как на ходу, так и когда на месте газуешь. Готовиться к капиталке?
Фф2, 1.6, 100лс, пробег 150к. Масло не ест.
Звук прилагаю, вроде бы слышно.
https://drive.google.com/file/d/1MJ2RxTD0pVLPjGL...rivesdk
Установка АКПП на ФФ2
