Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
284,5K
Kali0stro
27 April 2020
Alexey500
При монтаже корпуса картера (алюминиевый литой) к блоку ДВС помимо штатной резино-металлической прокладки ещё нужно в нескольких наносить герметик
Alexey500
28 April 2020mobile
Kali0stro
А как его снять? Коробку надо будет снимать или нет?
paatalmadze
7 June 2020mobile
Форд фокус 1 американец zetek 2 l... выдавливает антифриз через бачок .как проверить пробыть ли ГБЦ ?
шурец
8 June 2020mobile
paatalmadze
Из современных способов есть спец.жидкость которая при взаимодействии с со2 цвет меняет. Она многоразовая и стоит не дорого. Код не помню погугли.
Также гуглятся и ледовские методы с изделием N2, например.
Если крышку на бачке открутить тоже выдавливает?
paatalmadze
8 June 2020mobile
Выдавливает только на прогретом двигателе 90 градусов .
Крышка на месте .. тосол в бачке поднимается выше уровня
paatalmadze
8 June 2020mobile
Крышка новая и на старой так было
шурец
9 June 2020mobile
paatalmadze
Выхлоп на вкус антифриза пробовал?
paatalmadze
10 June 2020mobile
Не дымить двигатель работает нормально .. пены в бачке нет .
шурец
11 June 2020mobile
Если антифриз чистый и уровень не уходит, то, скорее всего, крышка барахлит. Без неё пробовал? Шланги не должны дуться.
Жидкость для теста нашёл?
https://www.google.ru/search?newwindow=1&cli...iz-serp
paatalmadze
11 June 2020mobile
Нашел ..цена кусается))
шурец
12 June 2020mobile
Ищи только жидкость. Она не дорогая. Аппарат можно самому изготовить.
paatalmadze
20 June 2020mobile
Здравствуйте. подскажите последовательность перетяжки болтов ГБЦ форд фокус 1 американец zetek 2 l 16 кл
venom2120682
7 October 2020
здравствуйте. а седла на зетеке кто-нибудь зенковал?
pavlo.mamchur
10 October 2020mobile
Добрый день подскажите двигатель 2.0 зетек бензин
Какие там клапана?
Можно ли поменять несколько клапанов?
IIIAJLAKYP
21 April 2021mobile
где на зетек 2.0 пробка сливная антифриза с блока циллиндров
nis
22 April 2021
kontrikk я не нашел, скорее всего ее нет
Gild
22 April 2021
kontrikk
Единственная сливная пробка антифриза это у радиатора.
Zired
22 August 2021mobile
Добрового времени суток. Такая проблема: машина на холодную (то есть с утра или после долгого простоя) гудит сильнее чем должна, чуть ли не дизель, и первые минут 10-15 повышенный расход, в чем может быть проблема? Русский, zeeteck 2.0, автомат. Машина у меня с этого января и всегда это присутствовало. Для заметки из того, что я сейчас вспомню, было сделано: заменён датчик холостого хода, прочищал дмрв, выбит катализатор (он ссыпался когда я взял машину), менялся лямбда-датчик, полностью менялся бензонасос, менялся грм, но как потом выяснилось было раннее зажигание, но выставили на нормальное. Единственное мое предположение, что это всё-таки может из-за дмрв это все происходит, но пока нет возможности замеры сделать (как минимум если ехать к диагносту то машина уже будет нормально работать). Есть ещё какие-нибудь предположения в чем может быть проблема?
Oleg_KRSK
Zired
Навесное, ролики смотрели?
Так же банально износ цпг может иметь место
Zired
Oleg_KRSK
А при износе цпг не должна ли компрессия страдать? У меня везде по 12
Oleg_KRSK
Zired
Должна. Масло не ест?
Ещё сталкивался с износом постелей распредвалов на этом двигателе
Zired
Oleg_KRSK
Масло подъедается совсем чуть-чуть не критично. Если б это была постель не всю дорогу бы тогда проблема была?
Oleg_KRSK
Zired
Сложный вопрос, ну а какие ещё варианты? Прогревается, зазоры приходят более-менее в норму, как вариант
medvedevzhenjok
25 August 2021
всем привет, подскажите кто менял сплит порт на зетек. я поменял но мозги оставил сплита, проводку переделывал (наращивал и менял фишки) на холостых и на маленьких оборотах работает хорошо, но только нажмёшь на педаль (резко) сразу жесткий провал и пытается заглохнуть, в чём может быть беда? obd говорит косяк с первой лямбдой. разве может такое быть? и еще дпдз ошибка...
Oleg_KRSK
25 August 2021mobile
medvedevzhenjok
Ну так мозги сплита и зетека отличаются, ну как минимум прошивками, не знаю физически одинаковые или нет.
medvedevzhenjok
25 August 2021
Oleg_KRSK:
смотрел много всякой инфы в инете, ктото дружит сплитовские мозки, ктото с донора переставляет все сразу (двиг, мозги, проводку) а что делать мне вообще пока не понимаю. но тработает отлично на холостых и когда едешь, но только первая вторая дальше педаль не нажать, дикий провал и заглох.
medvedevzhenjok
25 August 2021
еще можно ли первую лямбду поставить от ваза? естественно разьём перепаяв.
Oleg_KRSK
26 August 2021mobile
medvedevzhenjok
Ещё раз: мозги должны быть под зетек.
Сплит-другой двигатель, ну не будет нормально мозг от Сплита работать на зетеке.
medvedevzhenjok
28 August 2021
разобрался с оборотами, грм был выставлен не по меткам. теперь греется- 100-105гр. это норма?
почти постоянно винт работает.
