Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Accurate
13 May 2020mobile
Нашел фото подкапотки на форуме, в разделе с декоративными крышками. Такая же история. Интересно, для чего это отверстие с резьбой
PeJIaKc
16 May 2020mobile
А это случаем не для крепления декоративной крышки
74Андрей
20 May 2020
Добрый день.
Авто форд фокус 3 1,6, 125л., 2012г. Пробег 41000км.
Стоит ли менять ремень ГРМ (вроде срок по годам подошел) или можно повременить?
20 May 2020
74Андрей
kasheybesmertny
21 May 2020mobile
74Андрей
Ремень ГРМ у нас по регламенту меняют на 120 тыс.(или каждые 8 лет, если пробег меньше) Раньше в Европе по регламенту на 160 тыс. меняли.
Думаю раньше 100 тыс. туда можно не лезть
dzykm
25 May 2020
Такой вопрос: Если скрутить масляный фильтр, много масла вытечет? Он визуально довольно высоко? До какой границы доходит моторное масло на холодную?
korney1974big
25 May 2020mobile
dzykm
Вряд ли масло вообще заливается выше уровня поддона картера. Фильтр же находится еще выше, и масло вытечет только из него самого. Все остальное останется в поддоне.
x018xx
26 May 2020
kasheybesmertny
я снял крышку на своей машине чтоб проверить ремень на 85 тыс. и ремень уже был потрескавшийся, в некоторых местах просвечивал.
в общем очень вовремя посмотрел. рекомендую делать ревизию чуть раньше.
x018xx
26 May 2020
aptypkaa
aptypkaa:
Сегодня поменял масло в коробке в своем powershift 1.6 125 HP 2013 г.в.
залилось кстати гдето 1.5-1.7л так же и слилось... по мануалу вроде 2л идет...
масло темно коричневое, не прозрачное даже на свету. оригинал Ford 73w тоже темноватый но прозрачный. пробег 137к
ну в общем по приезду в гараж заметил что на паркинге и с (замком на кпп, заглушена) если потолкать машину туда сюда издается прям очень громкий отчетливый хруст из коробки...
вот задался вопросом, у всех так?
я не так давно поменял сцепление в сборе и масло за одно. пробег был на тот момент 115тыс.
никакого лишнего звука нет вообще.
bizz41
26 May 2020mobile
dzykm
Настоятельно рекомендую запастись съмником. Руками не получится открутить.
maikbeast
26 May 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, авто дёргается при разгоне. Происходит провал, потом на высоких работает более менее. Проверил катушку сопротивление на обоих секциях порядка 9 кОм. Сменил свечи и провода, не особо помогло. Вчера записал графики forscan, на мобилу. Ссылку на файл выкладываю
https://yadi.sk/d/9BxQ_EKDIVHDXg
А ещё заметил что если на нейтрали дать газу до примерно 1500 об/мин, появляется вибрация, но на 2000 проподает.
dzykm
27 May 2020
Сегодня проверил. При скручивании масляного фильтра вытекает всего несколько мл моторного масла (то которое в фильтре осталось) и все. Весь объем масла в поддоне.
smallville_05
29 May 2020mobile
Здравствуйте. Может кто встречался с этой проблемой. В одно время текло масло по. регулятору фаз газораспределения. Поменял, все норм было и через полгода высветился чек... Диагностика показала датчик тот коротрый ставил... Поставил обратно старый (масло текло но чек пропал), и вот купил щас новый датчик и сразу чек высветился... Раньше код ошибки другой был, а сейчам5такой
Вот датчик
smis
29 May 2020mobile
Датчик оригинал?
smallville_05
29 May 2020mobile
smis
Нет. Старый оригинал был. Поменял потому что масло текло. Высветился чек. Поменял обратно на старый пропал но через некоторое время высветился и на старом оригинальном
bizz41
30 May 2020mobile
Недопонимание из-за того, что механизм называют датчиком
Kostya2013
31 May 2020mobile
smallville_05
Установи форскан, корректно будет читать ошибки.
serebrennikov
31 May 2020mobile
Ребят подскажите сколько воздуха должен потреблять движок в прогретом состоянии???
У меня
Вот столько мне кажется это очень мало!
serebrennikov
1 June 2020mobile
Ребят подскажите были ли у кого проблемы с блоком управления двигателем?
pepa
2 June 2020mobile
Вот это посмотри Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
korney1974big
2 June 2020
Приветствую всех! Подскажите где почитать по теме? На одно и тоже расстояние двигатель почему-то уел разное количество масла. В тот раз, когда ехал по практически пустой трассе, рагонял до 160 км.ч, и за 4000 об/мин. Масло ощутимо ушло- от верхней метки до середины. Ехал домой уже по загруженной трассе, и разогнаться не пришлось- максимум 130км.ч., и то недолго. В основном ехал со скоростью 90-110. Масло в этот раз едва заметно ушло. 1200 км. протяжённость дороги.
Kissendjer
2 June 2020
korney1974big
обороты двигателя разные, и разный расход масла.
korney1974big
3 June 2020
Kissendjer:
Эту связь я уловил. Хотелось бы понять процессы.
Kissendjer
3 June 2020
Ну вот в частности
pepa
3 June 2020mobile
Для того, чтобы понять протекающие там процессы увеличения расхода масла через кольца надо знать что такое инерция, смазка на "маслянном клине", понимать линейную скорость движения поршня в разных точках его хода и т.д. это практически симестр в институте на кафедре "Автомобили и двигатели".
А в двух словах: при увеличении оборотов растут линейные скорости и ускорения поршня. Масло по инерции после остановки поршня в В.М.Т успевает пролететь в камеру сгорания. Речь идет о микрограммах. В результате огромного количества оборотов в сумме за время пробега микрограммы складываются в десятки и сотни граммов.
Так же есть эфект разрушения молекулярных цепочек масла на более короткие (рост температуры масла и нагрузки на него), в результате чего масло испаряется и улетает через систему вентиляции.
P.S. Бензин имеет короткие молекулярные углеродные цепочки, масло - средние и длинные.
serebrennikov
3 June 2020mobile
pepa
Нет у меня ошибок по бедной или богатой смеси вообще ошибок нет
В форд домодедово сказали типо закоксовался движок!!!
Во так работает сой движок на холодную https://youtu.be/q-LJxQhEe1w
bizz41
4 June 2020mobile
serebrennikov
Что странного в работе на холодную?
FinderRus
4 June 2020
Kissendjer
pepa
Можно сделать выводы, что если режим работы ДВС - высокие обороты продолжительное время,то угар масла это норма..А вот если на ХХ из трубы коптит это уже неисправность ДВС..
Kissendjer
4 June 2020
FinderRus
Верно.
Вот поэтому производитель и указывает, что расход масла является нормой, потому как пользователь может длительное время эксплуатировать ДВС на высоких оборотах и в этом случае расход масла неизбежен.
serebrennikov
4 June 2020mobile
Езжу я спокойно без тапками в пол пробег за 7 лет 77тыс км
4 people online
4 people online
