Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21ммСзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8ммИнформация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины. В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Скрытый текстАналоги:
ATE 24.0125-0197.1
ATE 24.0125-0209.1
ATE 24.0325-0197.1 PowerDisc
Borg & beck BBD5348
Bosch 0 986 479 660
Brembo 09.A728.11
Brembo 09.C542.11
Brembo 09.C542.1X
Ferodo DDF 1649
Ferodo DDF1649C-1
Jurid/Bendix 562434J
LPR F1039V
NK 202592
Otto Zimmermann 250.1372.20
Otto Zimmermann 250.1372.52 SPORT COAT Z
Remsa 61561.10
Triscan 8120 16167C
Textar 92282103
TRW DF6676S
TRW DF6662S
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Borg & beck BBP2443
Brembo P 24 157
Delphi LP2495
Galfer B1.G120-1578.2
Ferodo FDB 4416
Friction Master CMX1645 керамика
Friction Master ELT1668 серия Elite
Friction Master MX1668 серия Ultra Life
Girling 6120092
Icer 182134
Jurid/Bendix 573460J
Kujiwa KUF51011
LYNXauto BD-3036
Motorcraft BRF-1506 комфорт
Motorcraft BR-1645 эконом
Otto Zimmermann 25736.180.1
Raybestos ATD1645C Advanced technology керамика
Raybestos PGD1645C Professional grade керамика
Remsa 1510.10
Road house 21510.10
Sangsin SP1886
Textar 2573601
Textar 2555501
TRW GDB2009
x
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
ABS 17587
ATE 24.0125-0162.1
ATE 24.0325-0162.1 PowerDisc
Brembo 09C13811
Ferodo DDF1225
Ferodo DDF1225C
Galfer B1.G225-0162.1
Hella-Pagid 8DD 355 112-191
NK 202591
Otto Zimmermann 250.1353.20
Otto Zimmermann 250.1353.52 SPORT COAT Z
Remsa 6711.10
Sangsin SD5313
Textar 92141303
Textar 92141305
TRW DF4424
UBS BP2101004
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Ate 13.0460-7193.2
Ate Ceramic 13.0470-7193.2
Ferodo FDB4319
Ferodo FDB 1594
Brembo P 24 158
Delphi LP1869
Galfer B1.G102-0622.2
Hankook Frixa FPE101 обычные
Hankook Frixa S1E101 улучшенные
Motorcraft BRF-38 комфорт
Motorcraft BR-1563 эконом
NiBK PN-0365
Nisshinbo NP5006
Otto Zimmermann 23723.180.1
Otto Zimmermann 23723.980.1
Remsa 1082.50
Road house 21082.50
Sangsin SP1260
Textar 2574801
TRW GDB1583
TRW GDB2043
x
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Ate 24.0111-0172.1
Ferodo DDF2058C
Bosch 0 986 479 762
Bosch 0 986 479 D86 с электро ручником
Brembo 08.B601.10
Brembo 08.B601.11
Brembo 08 N258 21 с электро ручником
Delphi BG4533
Devers 0604810995
Galfer B1.G211-0172.1
Hella-Pagid 8DD 355 118-211
LPR F1024P
NK 202583
Otto Zimmermann 250.1364.20
Otto Zimmermann 250.1378.20 с электро ручником
Remsa 61459.00
Textar 92238900
Textar 92238903
Textar 92292503 с электро ручником
TRW DF6150
x
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Ate 13.0460-7195.2
Ate 13.0460-7320.2 с электро ручником
Ate Ceramic 13.0470-7195.2
Ate Ceramic 13.0470-7320.2 с электро ручником
Brembo P 24 148
Brembo P 24 175 с электро ручником
Brembo P 24 148X
Ferodo FDB1931
Galfer B1.G102-0727.2
Galfer B1.G120-1136.2 с электро ручником
LYNXauto BD-5901
Motorcraft BRF-13 комфорт
Motorcraft BR-1564 эконом
NiBK PN2702
Otto Zimmermann 25212.160.1
Otto Zimmermann 22531.160.1 с электро ручником
Remsa 0842.30
Remsa 0842.70
Remsa 1551.12 с электро ручником
Sangsin SP2091
Sangsin SP1947
Sangsin SP4171 с электро ручником
Textar 2521201
Textar 2521203
Textar 2253101 с электро ручником
Textar 2253103 с электро ручником
TRW GDB1938
TRW GDB2086
TRW GDB2133 с электро ручником
x
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.Включение сервисного режима:
Нажмите кнопку START, не нажимая педаль тормоза (включите зажигание).
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Включите зажигание в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полного отпускания EPB.
Выключите зажигание.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.
Отключение сервисного режима:
Включите зажигание
Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Дождитесь полной активации EPB.
Выключите зажигание
x
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
Какие колодки вы используете чаще всего на Куге 2 |
ATE | | 44 | 24,6% |
BOSCH | | 7 | 3,9% |
Brembo | | 9 | 5% |
Dafmi | | 0 | |
Delphi | | 0 | |
EBC | | 0 | |
Febi | | 0 | |
Ferodo | | 5 | 2,8% |
Galfer | | 9 | 5% |
Girling | | 1 | 0,6% |
Hankook Frixa | | 1 | 0,6% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
KASHIYAMA | | 0 | |
Lpr | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 2,8% |
NK | | 2 | 1,1% |
Otto Zimmermann | | 5 | 2,8% |
Pilenga | | 0 | |
REMSA | | 12 | 6,7% |
Road house | | 0 | |
Sangsin | | 11 | 6,1% |
TEXTAR | | 8 | 4,5% |
TRW | | 16 | 8,9% |
TSITRON TSN | | 0 | |
Valeo | | 0 | |
Оригинал Ford | | 36 | 20,1% |
Иные | | 8 | 4,5% |
Show answers (27) |
Какие тормозные диски вы используете чаще всего на Куге 2 |
ABS | | 0 | |
ATE | | 31 | 20,5% |
Borg & beck | | 0 | |
Bosch | | 4 | 2,6% |
Brembo | | 15 | 9,9% |
Ferodo | | 2 | 1,3% |
Galfer | | 11 | 7,3% |
Hella-Pagid | | 0 | |
LPR | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 3,3% |
NK | | 3 | 2% |
Otto Zimmermann | | 10 | 6,6% |
Remsa | | 7 | 4,6% |
Sangsin | | 3 | 2% |
Textar | | 4 | 2,6% |
Triscan | | 0 | |
TRW | | 12 | 7,9% |
Иные | | 6 | 4% |
Оригинал Ford | | 38 | 25,2% |
Total 132 votes, last 10 April.
20 October 2019
Тормозная система. Тормозные колодки и диски
Dik_g
26 April 2020
brum83brum83:
Потому что оригинал и есть АТЕ! |
на оригинальных, - АТЕ штампа на передних колодках нету
АТЕ штампа на передних колодках нету |
Так-то ATE колодки не делает - они у Galfer заказывают. И комплектуют ими свои тормозные системы, которые отправляют на конвейер. Чтобы понять что за система стоит надо на суппорт смотреть - а там АТЕ.
Dik_g
26 April 2020
brum83и галфера штампа там нет, надпись на суппорте ни о чём не гласит,
в ветке фф3
передние прировняли Ferodo к оригиналу
и вообще сейчас не понятно кто что делает:
Выбираем тормозные колодки (сообщение #19091888)Выбираем тормозные колодки (сообщение #18385319)
Dik_gНикто ничего там не приравнивал. Там написано то же самое, о чем я сейчас говорю.
Тут и АТЕ и Галфер есть:
https://www.drive2.ru/l/487375847393592074/
Ну или вот еще:
Dik_g
26 April 2020
brum83про задние речь не идет, хотя артикул галфера на зад
для рестайла с электроручником ни кто мне сказать не может
на куге 2 надпись ATE на передних колодках не найдете, так же теперь и нет этой надписи на фф3 - по какой причине она исчезла не понятно...
вот фф3 например (finis 1712024):
вот куга 2 (2,5 монопривод 300мм finis 1797211):
на полноприводной куге с 320 передними дисками так же этой надписи нет, эти колодки у меня в шкафу лежат
brum83
26 April 2020
и нет этой надписи на фф3 |
полноприводной куге с 320 передними дисками так же этой надписи нет |
Про это не знаю.
У меня 2,5 моно и тормоза от фф2.
Вы мне лучше расскажите, чтобы поставить 320 диск надо кулак менять?
Dik_g
26 April 2020mobile
brum83
Чтоб поставить 320 спереди:
1. Диски купить;
2. Суппорта + скобы;
3. Колодки.
Кулак менять не надо
320 спереди ставились: на Куга 2 4х4, ФФ3 СТ, Транзит, Торнео
На моём передние родные прошли 50, поставил TRW, прошли уже 70. Сколько ещё пройдут не знаю, может 5, а может 10. Новые TRW уже лежат на замену.
Dik_g
27 April 2020
wolldemцитата: |
задние колодки выдал код 2433333 |
это на мондео/s-max
но нет упоминания про электроручник, поэтому не понятно подойдут или нет
wolldem
28 April 2020mobile
Dik_g
Уже в 3-х конторах по вин подобрали этот артикул. Хз кто реальный производитель.
wolldem
я заказал от мондео с finis кодом 2379248 - приедет сравню с нашими отпишусь
ЕВС любые ( слоты, перф, любые) + Грины или Еллоустафф |
что за лайба, финисы какие?
nuk nuk
28 April 2020
next_ford:
что за лайба, финисы какие? |
вряд ли вам будет интересно на овощ ставить диски за 22тр и колодки за 10)))
так для интереса вот:
Тормозные диски перед EBC Ultimax USR1434
Тормозные колодки EBC Yellowstuff перед DP42145R
nuk nuk
28 April 2020mobile
Jennik1Мы пока с коллегами кугаводами пришли к выводу, что самый износостойкий и недорогой вариант это диски моторкрафт 335мм со скобой от ст американца .
Ebc хорошо, но дорого, и при нашей мощности излишне
D98RUS
28 April 2020mobile
nuk nuk
А есть не дорогие аналоги этих дисков на 335?
По коду от моторкрафт дорого и долго
Jennik1
28 April 2020mobile
nuk nuk
верно пришли, недорогой и достаточно неплохой!
каждый подбирает под свою езду и условия.
ЕВС и другие перфомансные хороши если ездишь на высоких скоростях, также стрит рейсинг ( но это не наша тема, хотя? ктото умудряется), они реально на много эффективнее в торможении, почувствует каждый приход, стабильны ибо температура их держака значит.выше, это огромный плюс.
просто необходимы если ездить в горах на серпантинах длинных и спусках ( на акпп и не играться ей в ручном режиме торможения), особенно если загружены.
крайне желательны если тяните прицеп - те кто тянут знают ой как нехватает тормозов и нужно оч.аккуратным в целом быть с прицепом.
nuk nuk
28 April 2020mobile
D98RUS:
А есть не дорогие аналоги этих дисков на 335? По коду от моторкрафт дорого и долго |
Я пока не видел аналоги, найдете, сообщите всем
Раньше они стоили по 3
uRRY_001
29 April 2020mobile
nuk nuk, интересно, а диски 17" встанут на эти тормозны диски 335 мм?
uRRY_001:
, интересно, а диски 17" встанут на эти тормозны диски 335 мм? |
да, я ставил штамповку на них родную
https://www.drive2.ru/l/515478265087918326/
Dik_g
9 May 2020
Dik_g:
wolldem я заказал от мондео с finis кодом 2379248 - приедет сравню с нашими отпишусь |
Может кому пригодиться, приехали задние колодки с finis кодом 2379248 -
они подходят на Кугу 2 с эл. ручником.
для начала выпишу finis и инженерные кода:
Куга эл. ручник оригинал наш:2211284 / KTJ1GC 2M007-AA
Мондео/S-max:2379248 / KTJ1GC 2M007-AB
Ещё Мондео:2433333 / KTJ1GC 2M007-AC
Сравнение Куга 2 эл ручник с Мондео/S-max с эл. ручникомкак видно из инженерных кодов, отличаются они только последней буквой.
На колодках Мони/Smax по внешнему виду как будто чуть меньше фрикциона, так же изменения понесли противоскрипные пластины.
по всей видимости колодки с номером
2433333 / KTJ1C 2M007-AC
будут идентичны, но требуют конечно проверки.
оригинальные колодки от Мони в 2 раза дешевле чем у Куги 2, и так же это керамика.
rudakov-t786us
12 May 2020mobile
СЕГОДНЯ ПРИКУПИЛ ЗАДНИЕ КОЛОДКИ 2211284 на кугу 2017 года 1.5 4х4. Нашел единственный вариант в наличии по СПб. У дилеров оригинала тоже нет. Прям эксклюзив какой-то. Внешне один в один с 2379248, но маркировка другая.
Dik_g
12 May 2020
rudakov-t786us
интересно даже, но они не похожи на те что стоят с завода.
я там фото выкладывал, те что с завода стоят имеют железные противоскрипные накладки.
я думал что с завода стоят 2211284 - видимо нет...
Кто-либо себе покупал на зад ate power disk 24031101581? В применимости нет куги, но есть фф2, с-макс. По параметрам идентмчны нашим вроде. Просто планирую на зад керамику брать, а она вроде с pd лучше всего работает.
Korben
2 July 2020
Добрый день коллеги.
Вчера чёт решил сделать ревизию состояния тормозных накладок. До снятия колеса обратил внимание что с правой стороны нет прижимной пластины. Слева стоит такая.
Это оригинал? Если закажу Ford 5160320, придет то же самое?
Просто смотрю у некоторых на фотке эта пружина другая.
Если заказать аналог, то лучше какой фирмы, чтоб эффект прижима не пропал?
Dik_g
2 July 2020mobile
Korben
У вас полноприводная Куга 4х4 тормозной диск 320мм, на моно приводе стоят чуть другие суппорта, там в виде проволки она и тормозной диск 300мм
Korben
2 July 2020
Dik_g
Да полный привод. Экзист по моему VIN аналоги не показывает, заказал оргинал.
Сама по себе она никак не могла вылететь (вчера снимал с другой стороны, чтоб накладки проверить.), походу её кто то отработал, так же как и декоративную пластиковую вставку на фаре.
Cayman_77
30 August 2020mobile
Для Кугаводов, имеющих 320 мм передние тормозные диски и предпочитающих установку оригинальных деталей, хочу сообщить о появлении нового finis'а тормозных колодок, которые являются заменой устаревшего номера 1775091 (инженерный номер BV61-2K021-AC) — 2286735 (инженерный номер BV61-2K021-AD). Замена номера произведена в этом году, так что ещё свежачок можно сказать, о чем указывает маркировка "A20" (2020 год) на тормозных колодках.
Cayman_77
1 September 2020mobile
Для информации, ибо в теме ещё не было: оригинальные задние тормозные колодки серии "эконом" для версий без электроручника - финис 2039739. По сути это колодки Motorcraft с инженерным номером MEAV6J-2M008-CA.
PS: ответственных людей хотелось бы попросить занести в шапку темы этот финис, а также финис из моего сообщения выше.
schilow
15 December 2020
Cayman_77
Что то уж больно цена отличается от оригинала .АТЕ надписи нет (ате не делает больше колодки для форда чтоль ?)
Может кто недавно покупал оригинал 1775091,как они хоть ща выглядят ? Мне один продавец предложил оригинал 1775091 в такой же коробушки ,без синих овалов ,скотч не 3м ,надписи АТЕ не было по цене 3900. Я отказался их брать. Везде цена от 5000 и выше.
