Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
foxsolo
10 May 2020
EvilG
сегодня залез -короче ремень элементарно снимается видимо растянут некисло .а ролик я так понял откручивается "на себя " ну от лобового .верно? покрутил его -шуршит но не стучит. менять?
а вот с кондеем жопно .наверное в сервис проще загнать будет .
EvilG
10 May 2020
foxsolo
уточни, ремень снялся, потому что ты натяжитель руками отодвинул в сторону лобового? или ремень снялся не двигая натяжитель?
Ролик откручивается по часовой "на себя"
Если ролик не свистел, то не меняй, как ты уже понял, его заменить 3 минуты в любой момент
Serya82
10 May 2020mobile
foxsolo
Ремень кондея снимается и ставиться за 4 мин. вращая коленвал и направляя ремень отвёрткой.
foxsolo
10 May 2020
EvilG
ремень снялся как сдвинул ролик трещоткой "в лобовое" .но вид его оставляет желать лучшего .и натянутый -он пальцем проминается прилично так. видимо намокая проскальзывает вызывая падение БН и глюки приборки .
ролик не свистит но шуршит если крутануть. видимо там смазка в подшипнике на исходе или уже йок. возможно что ролик родной еще стоит .Ок ,пока поменяю ремни только )
EvilG
10 May 2020
foxsolo
я к тому веду, что натяжитель натягивает нормально? трещоткой, сдвинул, да, голыми руками он не должен двигаться
foxsolo
10 May 2020
EvilG
сложно сказать ,сдвинул легко трещотку . я не знаю какое усилие нормальное) кистью руки . трещотка короткая не рычаговая. завтра попробую голыми руками сдвинуть за ролик )))(сразу скажу я не амрестлер )
foxsolo
10 May 2020
Serya82
разве цепные вещи можно вращать ключом?? читал что цепь растянется .писали что какую то трубу в шкив вставляют но я не особо понял да и трубы нету такой .
куча видео на ютубе только со снятием компрессора и дрочевом. не думаю что у меня с 1 раза получится прям .ну правда даже если не поставлю то это не генератор. доеду в сервис.
а видоса нет как делать?
Serya82
10 May 2020mobile
foxsolo
Я вращаю. Пока всё нормально. Пробег 250 000 км.
foxsolo
17 May 2020
Ремень кондея на доресте и ресте одинаковый?? а то что мне Екзист привез какой то подозрительно короткий . неделя чтобы сдать без следов установки .поэтому попытаться впихнуть не варик))) так как у меня стоит натяжитель дорест -все ремни брал с форума по номера на дорест .
foxsolo
18 May 2020
Serya82
ты накидывал ремень кондея сначала на кондей потом на колено-и вращая колено потихоньку его запихивал?
Serya82
18 May 2020mobile
foxsolo
Да, верно. Сначала на кондей, а потом отвёрткой на шкив помогаю надеться, крутя коленвал.
foxsolo
18 May 2020
Serya82
ок.попробую отпишусь потом)))
Komandante
19 May 2020
F
foxsolo:
Serya82
насколько помню для облегчения одевания ремня ослаблял крепления компрессора ослабив болты
foxsolo
25 May 2020
Всем привет) Короче когда что то идет нитак))) Решил поменять ремни .началось все неплохо -ремень снялся с ролика ,болт открутился а вот ролик слезать не стал .прикипел или как то так . побрызгал вд шкой , покачал- ни в какую .было принято решение обстучать молотком через деревяху .обстукивал и хрусь -нет не ролик . а натяжитель. вот такая пичаль . пополам. ролик с куском вала в одной стороне - натяжитель на корпусе .причем по закону жизни из ролика остаток вала выколотился легко .я хз че он не снимался. продолжение будет как только получу ролик. кстати отвинчивать старый -то еще удовольствие ! из 3 болтов 2 в жопе на излом руки .Ремень генератора кстати был подбитый-в трещинах. а вот ремень кондея пришлось разрезать -он был вполне живой и не снимался от слова совсем .ни отверткой палкой .
EvilG
26 May 2020
EvilG:
Все может быть, у меня новый GMB из упаковки был с люфтом подшипника и свистел жутко с первого запуска. LYNX ставил, отходил полгода, при холодах стал посвистывать, пока не прогреется, поменял его на SKF, свистит с новья также пока не прогреется мотор, чем холоднее тем громче. GATES отходил 30 тысяч, почти два года, это я думал еще мало, оказывается вон оно что.
Рассказываю продолжение эпопеи.
SKF поменял на Gates, свист никуда не ушел. Поменял один за другим ремни помпы и кондиционера, поставил оба Contitech. Свист не ушел. В итоге после прослушиваний знакомым механиком при помощи стетоскопа были выявлены посторонние звуки в помпе.
Так что я зря потратил 2600 на ремни и два ролика, и ролик Lynx получается был рабочий, зря выбросил. Ролик SKF и старые ремни, приводной оригинал и кондиционера Dayco оставлены в запас.
Куплена помпа Ina за 1500 на замену.
Vrace
26 May 2020mobile
Парни подскажите менял ремни на днях, ролик сам меняешь месяц назад,все от дорест а у меня рест.вопрос в том что шумно как то там все стало работать, руками крутил помпу и гену не люфтит, немного тяжело вращались от руки,но еле одел ремни после того как старые прошли 130000 км.все от Gates
foxsolo
26 May 2020
Так , GMB GTA0520 вот этот ролик не встает .хотя сделан качественно -металл ,тяжелый ,выглядит не так как оригинальный и при затягивании не крутится .пока оставил старый .хотя он меняный . какой то китай вроде.
Ремень кондея надеть нереально -он даже не дотягивается чуть -чуть до коленвала. генераторный поставил .лучше делать в 4 руки -он слетает часто внизу . но в целом несложно .
итого-сломанный натяжитель (разборка) , срезанный ремень кондея который еще был неплох и 4 часа времени со снятием колеса .мораль- не жмите 1000р .не стоит оно того . кстати ролик с натяжителя с разборки снялся легко -видимо на моем он реально или был заколочен или приржавел .
foxsolo
26 May 2020
EvilG
у меня ГМБ не встал вообще .может надо было перевернуть .он не бинарен .
EvilG
26 May 2020mobile
F
foxsolo:
Он не симметричен, встаёт только одной стороной из двух.
foxsolo
26 May 2020
Schuma
кондей как надел? откручивал компрессор?
foxsolo
26 May 2020
EvilG
ага ))слово забыл ))да симметрия ))) ну я прокрутил старый ролик -не шуршит.мой старый шуршал но он раскололся вместе с натяжителем.а этот с разборки нет .
тоже уже когда дождь начался подумал мож перевернуть.ну оставил пока на запас )
я кондейный не смог надеть . я снял то его -разрезал (
шум на будущее можно отловить через черенок от лопаты . половинку . один конец на точку -другой к уху. я так на прошлой тачке выпалил что шумит тоже помпа . слышно очень хорошо.ну если стетоскопа нет а надо быстро проверить.
Serya82
26 May 2020mobile
foxsolo
Нет. Он его надел крутя коленвал и напраавляя отверткой.
foxsolo
26 May 2020
Serya82
я понимаю о чем ты я так менял ремни на других марках а тут даже снять старый не смог ( он натянут был как струна на гитаре
OlegArh70
26 May 2020
всё ставится элементарно, безо всяких танцев с бубном, и не надо ничего откручивать, ни генератор, ни компрессор кондея, надо лишь инструмент иметь, прописанный в технологии, который идёт в комплекте Дейко(либо в оригинальном)
Vrace
26 May 2020mobile
foxsolo
Откручивались чтоб снять ремень,потом пытался закрутить с ремнем не вышло, в итоге компрессор закрутил и через отвёртку одел ремень
foxsolo
27 May 2020
OlegArh70
у меня Дайко кондерный только ремень в картонке. никаких приблуд.
AndreyChinc
27 May 2020mobile
F
foxsolo:
Странно, у меня на 1.8 встал. Все замечательно.
Ах, да. Кронштейн с натяжителем.
OlegArh70
27 May 2020
F
foxsolo:
OlegArh70
они идут в комплекте с 2мя ремнями, но комплект при этом конечно дороже, чем просто ремни.
foxsolo
27 May 2020
OlegArh70
родной видел да за 5к что ли . а Дайко нет .номерок скинь если знаешь пусть будет )
AndreyChinc
да уже выяснили что он одной стороной встает а другой нет .его с одной стороны притягивает намертво
chekalovec
30 May 2020mobile
Мужики, ролик caffaro 84-93 не берите, так как в нем стоит подшипник NSK сделанный в Польше, а это, считай, подделка.
Установка АКПП на ФФ2
