Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
757,9K
1,8K
val60
12 May 2020mobile
Не проще новые купить?
12 May 2020
val60:
Проще, но дороже. Так-то можно и машину поменять на новую.
val60
12 May 2020mobile
По опыту борьбы - ржа непобедима
Snezhnii
12 May 2020mobile
После графитовый смазки не ржавеет, пока не смоешь полностью. Есть ещё брызгалка, металл покрывает цинком, но надо в гараж идти, название не помню.
Чё-то фото нормально не загружается. 😗
wowka
12 May 2020
а есть артикулы гаек под 21 конус... Пытаюсь искать в интернете по параметрам и не могу найти ничего(
12 May 2020
W
wowka:
Febi 29463, SWAG 50 92 9463 - это считай оригинал. Metalcaucho 05291 - цельнолитая: https://www.drive2.ru/l/490625179131576449/
Оригинальный код не пишу, там цена от 500 руб за гайку.
Ekb_Ewg
12 May 2020
Snezhnii
Я тоже недавно все гайки примерно таким же преобразователем обработал.
И секретки у меня такие же как у Vortex.
Но тоже понимал что это вряд ли надолго, поэтому тупо покрасил их из балончика краской для дисков.
Ну и лаком сверху чуть брызнул (валялся дома)
Понимаю что ненадолго этой красоты хватит, но хоть что-то.
12 May 2020
Snezhnii
Ekb_Ewg
А оцинковать никто не пробовал? Вроде делают, но у меня не получилось. Никогда этим не занимался, наверное где-то накосячил.
Ekb_Ewg
12 May 2020
Я чё-то не стал заморачиваться
Если краска быстро слезет и снова пойдёт ржа - то может поизучаю эту тему с оцинковкой.
Мне нужно было быстро обновить гайки под новые диски, эту задачу решить болончиком легче всего, мне показалось
Snezhnii
12 May 2020mobile
У нас реагенты не сыпят, поэтому почти ничего не ржавеет. А так пробовал очень ржавый металл покрыть, почистил щёткой и побрызгал цинкарем, после дождей металл не ржавел. А диски тормозные там где колёсные диски прилегают и покругу протераю, при замене колёс зима-лето, графитовой смазкой. Досих пор диски тормозные как новые выглядят, легко читается маркировка и клеймо Ford. Без фанатизма конечно, тупо нанёс смазки с горошину и растер тряпкой покругу.
12 May 2020mobile
Snezhnii
У меня гайки после чистки стали ржаветь летом. Просто от воды
Причем так, что на дисках из колодцев были ржавые подтеки.
Pixel.357
12 May 2020mobile
Vortex:
Гальваника наше все
https://www.drive2.ru/l/9725938
А вообще после травки кислотой надо отмывать тщательно спиртом и накрывать чем нибудь
12 May 2020mobile
Pixel.357:
Гальваника наше все
Тут нужна ванна, чтобы изнутри гайку обработать. Проблема получить компоненты, тот же цинк. Потом остановить реакцию окисления.
Спирт не пробовал но в соде замачивал. И все равно.
А еще прикольный эффект был, но временнвй - перенос частиц латуни:
Pixel.357
13 May 2020
Цинк из пальчиковых батареек доступен
Электрод можно тонким сделать, для обработки изнутри
Я эту тему давно изучал правда, но все пошло от набора Цинкор и его воспроизведения в домашних условиях
Грубо говоря
13 May 2020
Pixel.357:
Дружище! Цинковый корпус у солевых батареек был в Советском Союзе! Современные дешевые - солевые батарейки имеют алюминиевый корпус с цинковым напылением, который расходуется по мере разряда батарейки. Т.е. батарейки нужны новые - это раз. И корпуса надо переплавлять так, чтобы не получить алюминиевоцинковый сплав. Это очень геморное занятие - собрать с корпуса расплавленный цинк и не расплавить сам корпус. Видосики в ютубе, где водят прям внешним корпусом батарейки - это лажа. Хотя, может, у кого-то из блогеров и нашлись древние батарейки с корпусом из цельного цинка. Короче, сначала сам попробуй, потом поделишься опытом. Может и заодно марку батареек напишешь, кто до сих пор корпуса делает из цельного цинка ).
Tratil
13 May 2020
У меня есть рондоли цинковые, ещё советские, из которых делали элементы.
Ruslan-102
20 May 2020
Всем привет.
Так как комплект гаек Bantaj BG520 покрылся ржавчиной всего за один зимний сезон
Нашел я себе по приемлемой цене (100 руб/шт) новый оригинальный комплект колесных гаек для литья
Пришли в таком конверте, если быть точнее - то пришли четыре таких конверта 😅
Сами гайки (FINIS 6111766)
В каждом конверте лежит вентиль (FINIS 6764791), судя по маркировке 07 этот комплект 2007 года.
Очень удивило качество вентиля, даже сравнивая со своими Wonder TR414 от VAG.
Резина мягкая, резьба аккуратная
А в колпачке есть резиновое уплотнительное кольцо, а сам колпачок состоит из двух частей (пластик резьбовой части другого цвета)
Производитель Alligator
kosfess
25 May 2020
Это где такой коммунизм? 🙂
Ruslan-102
25 May 2020mobile
kosfess
Авито
EvilG
25 May 2020mobile
Ruslan-102
2000 за гайки это приемлемая цена?
Ruslan-102
25 May 2020mobile
EvilG
В магазине запчастей 5000 (230-260 руб)
Вот гайки за 1500 после двух зим 😉
EvilG
25 May 2020mobile
Ruslan-102
FINIS 6111766 это одна гайка?
Ruslan-102
25 May 2020mobile
EvilG
Одна
kosfess
25 May 2020mobile
EvilG:
Ruslan-102
За оригинал вполне. Они не ржавеют, как неоригинал за ту же сумму 🙂
Kamerin
8 July 2020
Здравствуйте!
Искал момент затяжки колесных гаек.
Нашел такую инфу: Гайки на диски (сообщение #6843233)
Что там за одно - двух секционные гайки? Какой момент затяжки на FF2 2009 Титаниум, родные легкосплавные диски, родные гайки.
Tratil
8 July 2020
Kamerin
130 крути.
Snezhnii
8 July 2020mobile
Kamerin
130 Нм. Либо 12,8 Кг примерно. Если рукой затягивать то длина родного балонника рассчитана на такое усилие.
9 July 2020mobile
Snezhnii:
Kamerin
Ой сомневаюсь. 13 кг на 1 м. У балонника длина не больше 40 см. Никак не 12,8 кг, больше раза в два.
Upd: F2 = F1*L1/L2, где F1 - необходимое усилие на рычаг L1, т.е. 13 кг * 1 М/ L2 = 0,4 м - имеющийся рычаг, итого 32,5 кг.
4honte
9 July 2020
Vortex:
32,5 кг
ближе к истине.кмк
Snezhnii
9 July 2020mobile
Я ошибся, надо было прибавлять а не отнимать.
130 ньютон-метр = 13.25631076871 килограмм-сила-метр.
Если есть желание то возьми и проверь динаметрическим ключом, лично я проверял. И гайки всегда закручиваю длинной воротка как стандартный балонник.
Причём тут длина балонника и 13 кг? Естественно там другое усилие будет, а по факту +- 130 Нм.
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
