Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,7% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 32 | 6,2% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 140 | 27,3% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,2% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,3% |
Mahle Original | | 29 | 5,7% |
MANN-FILTER | | 193 | 37,7% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 16 | 3,1% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 14 | 2,7% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 14 | 2,7% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 6 | 1,2% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 21 | 5,3% |
При каждой смене масла | | 372 | 94,7% |
Total 393 votes, last 4 January.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
Кто-нибудь ставил немецкий фильтр Hengst H315W? Что-то кроме него ничего нет в наличии)
12 April 2020mobile
macron:
Кто-нибудь ставил немецкий фильтр Hengst H315W? Что-то кроме него ничего нет в наличии) |
Да, должен быть норм, но распилов не видел. Можешь взять парочку, один распилить для обзора. Готов даже поучавствовать материально. Фильтр недорогой.
Веталь76
28 April 2020mobile
Есть два фильтра очень похоже на манн.
Для 1.6 H315W
И для 2.0 H319W
Есть мысли?
VortexТвои знаю
Веталь76
для 2.0 очень похож на MANN W7015
Веталь76
28 April 2020mobile
FICUS 1:
для 2.0 очень похож на MANN W7015 |
От 1.6 манн 7008 тоже, только чёрный он.
FICUS 1
28 April 2020
Vortex:
Цитирую ответ Mann: |
ну значит точно братья-близнецы
Веталь76
28 April 2020mobile
Получается что Hengst, это манн, в чистом виде. Прикольно.
цитата (Веталь76) |
Vortex Получается что Hengst, это манн, в чистом виде. Прикольно. |
получается, что да, по крайней мере касаемо ФФ3
Да, только сегодня они покупают у Манн, а завтра что-то свое кроить начнут или закупят других.
Iceman90
28 April 2020mobile
Веталь76
А у w7015 для 2.0 по-моему антидренажнный клапан не красного цвета как на фото. На память так белый вроде.
28 April 2020
Iceman90:
Веталь76 А у w7015 для 2.0 по-моему антидренажнный клапан не красного цвета как на фото. На память так белый вроде. |
Память проверяйте ) Красный, как на фото. У 7008 для 1.6 - белый(серо-белый)
Веталь76
28 April 2020mobile
Iceman90:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18108214)Всё там из красного.
Как у оригинал 1751529, MANN W7015, он же Motorcraft FL-910S
Масляный фильтр двигателя (сообщение #17468915)
Iceman90
28 April 2020mobile
Веталь76
Snezhnii
Да да все уже сам посмотрел)
Snezhnii
это же оба Mann W2015?..а почему они разные?
Snezhnii
29 April 2020mobile
FinderRus
Почему решил, что разные? Один недавно куплен, другой года два назад.
Народ, тут распродажа похоже у дилера какого-то:
Ford 1751529/ MANN W7015/ Motorcraft FL-910S:
23 May 2020
EvilG:
Манн дешевле продаётся |
Не правда. Ппервая цена от дистрибьютора 380 руб.
Взял один на сдачу - Motorcraft FL-910S в коробочке, цена 359 руб:
_Serega_
23 May 2020mobile
Это на 1.5 экобуст?
_Serega_:
Это на 1.5 экобуст? |
Нет, на атмо. У меня 2.0, а тут, вроде, даже на 1,6 ставят.
Никитаа
24 May 2020
VortexЯ много лет на fl910s, но крайний раз(думаю последний) поставил и понял что это уже не тот фильтр, либо подделка, даже коробка другая, и знакомый отписал, что пилил его, а там топорно всё, и клей торчит, и бумага низшего качества.
Вот комменты Саш внизу поста почитай
https://www.drive2.ru/l/555094218792501658/
24 May 2020mobile
НикитааНикит, там другой фильтр раз и есть признаки подделки, но утверждать не буду, т.к. ничего о той моделе не знаю.
А 910-й сейчас основной оригинпльный фильтр, его дилеры на ТО ставят. И в индивидуальной коробрчке Motorcraft я их не видел, только коробки по 12 шт. Удивился, когда пришел фильтр с дилерского направления в коробочке.
Вообще, у меея есть оф. ответ Манн, где говорится, что все три фильтра: Ford 1751529/ MANN W7015/ Motorcraft FL-910S делаются на одном заводе в США и отличий между собой не имеют.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18878145)Изучу внимательно изделие из коробки, возможно паленка. Есть нюансы, нужно перепроверить. Пока не буду озвучивать.
pilot636@rambler.ru
24 May 2020mobile
VortexНикитааС этими распродажами нужно быть аккуратней, тоже повелся на цену и прикупил в экзисте MANN W7015.
Сразу обратил внимание на криво склеенную коробку, но сам фильтр опасений не вызвал. Ну, думаю, просто какой-то сердобольный манагег приклеил низ коробки, который отклеился при хранении:
Дома с лупой все рассмотрел, вроде норм, ни клея лишнего, ни шероховатостей проблемных, но запах...
Пахнет машинным маслом, советским, такой запах не забыть! Вот теперь чешу репу, ставить или нет.
С одной стороны - невеликие деньги, с другой - не паранойя ли это???
Немного фото:
Что думаете, перебздеть для самоуспокоения?
24 May 2020mobile
pilot636@rambler.ruСмущает дата на торце фильтра, как и на распиле 820-го по ссылке Никиты. На Американце надпись красным сбоку. В остальном не докопаться. Думаю подделка, очень похожая была и даже на рещинке ФоМоКо было, добили 3 14 16 на торце и совсем не отличить.
Скорее всего - это оно:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19079512)Я свой Motorcraft блал с дилерского направления и то Никита заставил засомневаться, а уж в екзисте непонятно откуда почти 100% левак.
pilot636@rambler.ru
24 May 2020mobile
Это все второстепенное и субъективное, главное запах, Саш! Я раньше не обращал внимание, чем пахнет новый фильтр?! Как будто его уже использовали?!
Риски, маркировка, вроде все норм, но запах! Или я паранойик, или...
Ставить, конечно, не буду, иначе я потеряюсь в парадоксах самореференции!
pilot636@rambler.ru
Не принюхиврлся никогда ). Есть парочка 5 015 485 - вот они воняют. И точно настоящие.
Snezhnii
24 May 2020mobile
pilot636@rambler.ruТоже брал в Экзисте фильтры, слева года три назад, справа пару месяцев назад. Пахнут одинаково, внешне одинаковые, но цифра три не как у тебя.
Сходил в магазин и взвесил, один 260 грамм, другой 258 грамм.
pilot636@rambler.ru
24 May 2020mobile
Snezhnii
Правая упаковка точно как у меня криво склеенна. Отсюда и сомнения. Запах смутил, так как раньше не нюхал, если честно! Может так и быть должно, потому как веских аргументов, что это фейк не нашел в сети.
PS Запах ГСМ есть от фильтра? Ну не новым железом, а чуть ГСМ?
Не знаю, как объяснить...
