Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
307,6K
noxx
10 May 2020mobile
civil-zz
Я так и не разобрался
maxfaktor
31 May 2020mobile
Ребята где посмотреть что за Незадействованные разъёмы под бардаком на ford c max 2005 года ?
1)
JONIX1
31 May 2020mobile
maxfaktor
Ответил в ветке с-мах. 5 фото разъём селектор АКПП.
Dalbor9
1 June 2020mobile
Скидывал потолок и остались 5 разъемов. По первой фотке вроде все понятно. Это +,-, и на подсветку. Подскажите пожалуйста остальные 2 разъема.
zlukavyi
1 June 2020mobile
Плюс может один ещё от субмаринной подсветки
JONIX1
2 June 2020mobile
Dalbor9
На фото2: разъём где чёрный и белый с красной полосой это микрофон 🎤 громкой связи, второй разъём вроде от датчиков объёма штатной сигналки.
noxx
2 June 2020mobile
Фото 6 от блока громкой связи блютуз
civil-zz
3 June 2020
noxx:
В подлокотнике внизу.Одиничный провод.
noxx:
а не смотрел, куда уходит черный провод внизу?
noxx
3 June 2020mobile
civil-zz
Об этом подумал уже когда собрал... Разбирать буду гляну
Zordragh
21 June 2020
noxx:
civil-zz
провод концевика ручника
civil-zz
22 June 2020
Zordragh
он же без промежуточного разъема. провод прямо оканчивается разъемом на сам концевик.
Dalbor9
25 June 2020mobile
При разборе за панелью обогревов заметил толстый оранжевый провод. За что он отвечает?
zlukavyi
27 June 2020mobile
Dalbor9
Это вероятнее всего + от прикуривателя. Но лучше фотку скинуть сюда, чтобы была возможность посмотреть
Rivendell
26 July 2020
Незадействованный разъем в косе подходящий к переднему плафону салона:
Rivendell
26 July 2020
разобрался. это к датчику объема салона.
maxfaktor
2 August 2020mobile
Ребята подскажите для чего эти два разема ? Они со стороны пассажира у рычага КПП.
ShadowBY
2 August 2020
maxfaktor
На первом фото - разъём штатной базы под телефон.На втором фото - разъем управляющей проводки ЭПВС.
maxfaktor
9 August 2020mobile
Ребята в багажнике под пластиком по ходу движения с лева что за разем ?
maxfaktor
11 August 2020mobile
JONIX1
Разбирал снова и вот эти раземы на первом фото мне сказали что там aux а вот нашол ещё один с права был замотан в губку это тогда что ?
Brandon007
maxfaktor
Второй от выключателя подушки безопасности пассажира. Индикатор отключения этой же подушки ставится на центральной панели под климатом/кондеем там где обогревы сидений/лба и пр.
maxfaktor
12 August 2020mobile
Brandon007
Мне сказали что для подушки вот этот штекер
Brandon007
maxfaktor
Вас ввели в заблуждение.Для выключателя и индикатора отключения подушки точно не этот разъем
maxfaktor
22 August 2020mobile
Ребята а что вот это за штекер под капотом со стороны пассажира ?
Aleksandr69reg
От предпускового подогревателя
maxfaktor
31 August 2020mobile
Господа подскажите что за провод под передним правым крылом ?
Brandon007
maxfaktor
Разъем для переднего датчика кузова под штатный ксенон.
maxfaktor
2 September 2020mobile
Ребята подскажите что за два разъема под жабо со стороны пассажира ?
dimanoff
maxfaktor
На обогрев лобового и форуснок омывателя.
maxfaktor
25 September 2020mobile
Rome163
У меня тоже под бардаком похожий есть с права но толком так и не узнал для чего он
maxfaktor
zhuchella
Определили для чего он у меня такой же ?
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
