Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
GISDFRE
21 April 2020
Docke
похоже у вас бурда в АКПП..точнее смешивание разных масел..это происходит при частичной замене масла.прошлый хозяин видно частично менял масло в АКПП обычно для продажи..
Docke
21 April 2020mobile
GISDFRE
Видимо придётся менять полностью, на свой страх и риск...
GISDFRE
21 April 2020
Docke
ничего страшного нет..главное все сделать правильно.
Docke
21 April 2020mobile
GISDFRE
Пробег 220
GISDFRE
21 April 2020
Docke
ну и что?
mexar
21 April 2020mobile
GISDFRE
Есть риск вымыть отложения и убить соленоиды как бы...
Docke
21 April 2020mobile
G
GISDFRE:
ну и что?
Говорят при таком пробеге полностью менять нельзя...
GISDFRE
21 April 2020
Docke
говорят..кур доят..всю грязь вымыть можно только при разборке..частично аппаратной заменой масла..меняйте масло обычным способом и ничего не будет..
Docke
21 April 2020mobile
GISDFRE
Так грязь вся будет забивать каналы...
Serg-84
21 April 2020mobile
Docke:
Вот с таким маслом, точно ездить нельзя.
GISDFRE
21 April 2020
Docke
я вам еще раз объясняю..что бы поднять грязь..нужно давление..самотеком вы не какого давления не создадите..
P.S. Если так переживаете за каналы..снимите гидроблок и промойте..тока не потеряйте шарики и не перепутайте их..хуже точно не будет.
Rome163
23 April 2020mobile
GISDFRE
В нашем гидроблоке вроде нет шариков..
GISDFRE
23 April 2020mobile
Rome163
В вашем гидроблоке может быть и нету.. А вообще в 4F27E есть..
Rome163
23 April 2020mobile
GISDFRE
Что то я когда разбирал гидроблок для промывки не видел шариков, только гидроаккумуляторы или поршеньки на пружинах (незнаю как их правильно назвать) в самой плите. Где шарики то находятся? В плите соленоидов может?
IVT79
24 April 2020
Авто купленное в августе с заявленным пробегом 94 тыс. Вледелец говорит масло не менял.
Планирую полную замену у мастера (8 литров) у "гаражного" мастера.
Заказал по наказу мастера MOTORCRAFT XT-10-QLVC (беру с запасом - 12 шт., по 510 рублей за банку).
По поводу фильтра думаю взять XS4Z-7A098-AC.
На Емексе цена порядка 2300. На ZZap начинаются от 1023 рублей. Не пойму в чем подвох...
Замирович
16 May 2020mobile
Магниты во всех акпп стоят или как то иначе. Не пинать,не боги горшки обжигают.
Serg-84
16 May 2020mobile
Замирович:
Во всех, и не только в АКПП, но и в МКПП, раздатках и т.д.
tattendr
17 May 2020mobile
Всем привет. Поменял масло в коробке месяц назад, вчера ехал по трассе на панели загорелась ошибка неисправность коробки передач, открыл капот вся коробка в масле, выдавило. Посмотрел ошибку, перегрев акпп. Масло в коробке есть. Через сопун выдавило чтоли. Мастера кто менял масло перелили. Возможно ли такое при переливе? Машина ездит ошибка погасла.
Замирович
18 May 2020mobile
После покупки как и положено . Сделал приятное своему Фёдору.
Закупка фильтр кнёхт и масло меркон лв 11л. Хватило в притык лучше брать 12л.
Сняли защиту протёрди или прошлись металической щёткой и отворачиваем болты поддона.
Сливаем масло и ставим фильтр.
Моем поддон магнит и мажем герметиком.
Ждем 5-10 минут и ставим,крепим.
Заливаем свежее масло и отворачиваем штуцер трубки (обрат)с радиатора снять разъём у меня не вышло.
и теперь внимательно откачивая по литру доливаем литр жижи. Прокачал 8 банок на 9 взял прозрачную бутылку и погнал выход через нее выход чистый после 10ой банки. Заливаем 11 с контролем уровня жижи. Ставим штуцер обратку с радиатора на место. И гоняем передачи реверсом. Прогнали. Ставим защиту собираем инструмент ,наводим порядок и ввезжаем. Забвл.
Отбор проб с лева на право. Масло видимо менялось частично и не так давно . Фильтр асакаши с прокладкой.
замер уровня после тестового заезда с прогревом показал уровень жижи в норме. В переди то двс.
24 May 2020
Замирович
В инструкции к флакону герметика сказано. Нанести ровным круглым валиком диаметром 2-3мм ели не изменяет память. А у вас как то некрасиво получилось. Да ждать там не написано.
Но в целом зергуд.
Кстати господа кто ставил прокладку вместо герметика? Я себе всегда а герметик ставлю и у меня абсолютно сухой, цвета грязи, поддон. А знакомому и брату поставили на прокладку. Масло в норме но запотевания во всему периметру прокладки имеются. Смотрится тоскливо. У всех так?
vadyan59
24 May 2020mobile
Прокладка потеет, скоро вернусь на герметик
runerr1303
24 May 2020mobile
Дважды ставил поддон на прокладку.
Вся соль в том, что момент затяжки болтлов поддона, указан только для герметика. А для прокладки, инфы по затяжке не нашёл.
Поэтому сначала просто затягивал болты динамометрическим ключом, с моментом для герметика, не помню точно, вроди около 10Нм.
А далее, ездил какое-то время, периодически проверяя поддон на предмет запотевания и течи.
Течи, прям откровенной не было, а вот запотевания были в обоих случаях замены масла.
Просто подтягивал болты уже от руки, уже без динамки.
И после этого все было хорошо.
24 May 2020
ставил на прокладку, пару лет назад. в прошлом году при замене масло глянул, в одном месте потело, подтянул. потеет и хрен с ним, уровень та на месте. тут пофиг прокладка/герметик, двигатель масла до замены в разы больше съедает. меня еще веселит тут, когда сальник привода запотел у кого и все, крах, срочно меняем.
24 May 2020mobile
352
Всё верно, но у меня чувство прекрасного 🙂 если есть выбор как сделать чтобы не потекло, то я сделаю.
belbucha
24 May 2020mobile
У меня прокладка стоит. Не потеет уже 20 т.км. Поставил, а через неделю протянул все болты.
Замирович
25 May 2020mobile
По поводу эстетики не парюсь. Пофиг красиво или нет ,для меня важен конечный результат-не потеет и не течёт. Стояла асакаши потела в одно месте висела капля,по этому я аналоговым прокладкам доверяю мало лучше герметик . Я человек на вашей ветке новый,но не новый на ффклубе,если есть сомнения хоть на 1% в прокладке ,то посажу на герметик. И буду спать спокойно или ездить.🙂
Serg-84
25 May 2020mobile
Стоит прокладка асакаши, я её тонким слоем герметика измазал, ничего не потеет.
Замирович
25 May 2020mobile
Кто подскажет как всётаки снимается со штуцера поастиковая трубка обратки?
25 May 2020
Замирович
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #17324910)
Serg-84
25 May 2020mobile
Замирович:
Там единственная хитрость, перед нажатием на фиксаторы надо трубку доконца надвинуть на штуцер и тогда всё легко снимается.
5 people online
5 people online
