Приборная панель : проблемы и неисправности
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
285,7K
almakaevdz
2 May 2019
что-то не понятное творится с приборкой.
не останавливаясь меняются информация расход,километраж, и тд...
в чем может быть причина??? HELP...
almakaevdz
3 May 2019mobile
Приборка чудит. Климат и температуру уличную показывает в форингейтах,
Пробовал переностраивать получается все в милях, а температура в цельсиях...
Кто нибудь сталкивался???
Cool_Lamer
5 May 2019mobile
almakaevdz
Скорее всего надо перешивать память, клему скидывать пробовали?
almakaevdz
5 May 2019mobile
Cool_Lamer
После клеммы вот и случилось.
sergant3
5 May 2019
У меня, после зимнего простоя, случилось нечто...
Приборка при первом включении показала полную ахинею -
тахо на заглушенном показывал около 4тыс, спидометр казал скорость около 110, температура на 120, топливо по нулям (при полубаке). После 2-3-х включений без заводки, температура и бенз вошли в норму, а большие показометры только раз после 6-7 и после пробега. При движении обе стрелки держались в высоких показаниях и потихоньку сползали.
Теперь всё в норме. Чё это было - не понял...
mishanay-moryak
6 May 2019mobile
А
Андрей_нск:
Была у меня такая проблема:
"Привет всем, с-макс 2005, 2 литра МКПП, симптомы практически одинаковые по приборке, перепаял, блок с предохранителями проверил, штекеры правильно защелкнул,. На 2 недели помогло и вот вчера опять такой глюк. На скорости зажигаются лампочки, стрелка тахометра падает в ноль, стрелка спидометра показывает скорость, неисправность двигателя и т.п. НО, если, не останавливаясь, выжать сцепление и поставить нейтраль, двиг сам запускается (а может и не глохнет, а тахометр глючит), все лампы тухнут и еду дальше. куда еще смотреть, кроме как на штекеры педали газа и сцепы (седня гляну и попробую тест сделать)?
2 вариант: если остановиться и выключить зажигание, двиг не работает 100%, то потом можно запуститься только с N-го раза, мигает лампа иммо и все эти ошибки по неисправности двига и ручника, а потом вдруг схватывает и все норм. "
Потом начала прогрессировать: мигала лампа иммо на приборке (код 16), машина не заводилась, либо заводилась и могла заглохнуть в любой момент.
Была пропаяна приборка, очищен от окислов салонный блок предохранителей, это не решило проблему.
Проблема решена в сервисе. Причина оказалась в блоке предохранителей под капотом, был плохой контакт на реле. В результате на реле (отвечает как раз за питание компа, эл. ручника и т.д.) подавалось низкое напряжение и машина глохла и не заводилась. Поджали контакты, все проблемы ушли.
Приветствую, у меня такая же ерунда по симптомам, что и вы описывали. Форд c-max 2006г 2л механика. Вот только даже по вашему совету и не на 100%.
Раз в день глохнет и все. Даже не знаю что и делать. Буду дальше ковырять. Так же горят ошибки d900 и е510 что это помогите пожалуйста
mishanay-moryak
6 May 2019mobile
Кстати прошу прощения, я тут у вас новенький, хотя машина уже 4 года в пользовании, пробежала 260000 км
anatoliy58
14 May 2019
Появилась проблема ,на приборке загорается лампочка ручника и ложиться стрелка температуры на 0,неисправность определена контакт разъема на плате GEM пайка ,может кто подсказать как востановить ? пропаять .
aleksejstepanc
2 June 2019mobile
Добрый день ,подскажите такая проблема,переслать отображаться цифры на дисплее, форд смакс,2007
Cool_Lamer
15 June 2019
anatoliy58:
Сами спросили, сами ответили)) Пропаять контакты разъёма на плате приборки.
Cool_Lamer
15 June 2019
aleksejstepanc:
Начать с пропайки, не поможет дальше конфиг или прошивка.
Andrey2480
18 June 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день. Подскажите как с вами связаться? И где вы находитесь? Можно ли пропаять панель приборов?
Andrey2480
18 June 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день. Подскажите как с вами связаться? И где вы находитесь? Можно ли пропаять панель приборов? FORDIAGNOSTIC_1
anatoliy58
19 June 2019
Cool_Lamer
Приборка уже проверена там все исправно,проблема в BCM или в пинах разъема ,был интерес о роспайки этого блока,спасибо за совет дельный.
Robert Almazovich
22 October 2019
Всем доброго дня! Была проблема с повышенным напряжением в показаниях бортового компа, то есть на аккумуляторе 14В, а комп показывает до 18В. Это при работающем двигателе. При неработающем - на аккумуляторе 12В, в компе - 13В и более. И периодически гасла вся панель, а самое неприятное - указатели поворотов. В городе неуютно с такими глюками ездить.
Пропаял ножки штекера приборки и забросы напряжения пропали, но остался глюк с погасанием. Приборку второй раз пропаяли, проверили все ножки процессора, все норм. Еще раз открыв блок предохранителей салонный, увидел растрескавшийся лак на ножках штекера под названием КОКПИТ1. Слегка придавил каждую ножку плоскогубцами и собрал обратно на место. И теперь приборка работает без глюков! Теперь заново сниму блок и на пропайку ножек. Эта проблема меня мучила полгода.
zabrovski
19 December 2019
Привет!
Вот такой вопрос. В тахометре есть лампочка, показывающая, что фары включены. У меня лампочка загорается при старте и затем гаснет и не хочет загораться, когда я включаю фары (в ручном или автоматическом режимах). Это правильно или нет?
noxx
19 December 2019
zabrovski
Конечно не правильно
mishanay-moryak
7 April 2020mobile
Вообщем ситуация такая, спустя время и проехав много "электриков" мне установили и исправили причину. Проблема была собственно вот в чем, от подкапотного монтажного блока отходит пучек проводов, он в пару местах подгнил, проблему решили ремонтом этого пучка.
Как то так.
P. S.
Много где меня просто не хотели брать из за того что это Форд, остальные "мы не знаем что тут происходит" 😕
XXmaxx
7 April 2020mobile
mishanay-moryak
Если не трудно можете сделать фото или показать на схеме о каком пучке идет речь и где он подгнил. Спасибо!
misha_gad
19 April 2020
Всем привет, обнаружил жужание в салоне и как выяснилось это датчик температуры климат контроля... надо его смазать... как его снять? там справа внизу руля мини решетка есть...
JONIX1
20 April 2020mobile
Пластик вокруг рычага КПП надо снять. Снимаешь кольцо с датчика и вынимаешь сам датчик.
misha_gad
20 April 2020
JONIX1
все проще) уже исправил, смазал... теперь почти беззвучно, надо было снять пластик вокруг руля и тогда был норм доступ)
gylevets
8 June 2020mobile
Всем привет! Может кто подскажет? Приехал,закрыл автомобиль,через десять минут приборная панель погасла,потом через некоторое время опять засветилась,поменял аккумулятор,не помогло,что за глюк,подскажите.Спасибо
8 June 2020
gylevets
а после как засветилась, что так и не погасла?
gylevets
8 June 2020mobile
потом опять гаснет через десять минут после закрытия двери,потом опять загорается и горит до следующего включения (выключения)зажигания и закрытия двери
Dik_g
8 June 2020
gylevets
предпусковой подогреватель не установлен случаем?
gylevets
8 June 2020mobile
нет,все стоит штатное,заводское,сигнализации тоже нет
