Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
bel114
27 March 2020mobile
zladeivkov
Интересно посмотреть бы видео работы двигателя на холодную.
zladeivkov
27 March 2020mobile
bel114:
Было бы такое устройство устанавливает на двигатель аккустический датчик , запускаешь двигатель , запускаешь программу или наоборот вначале программу потом двигатель , аккустический датчик передает сигнал в программу она в свою очередь распознает звук воспламенения в цилиндре , выпуска , работы поршня , ГРМ , разделяет для прослушивания в отдельности но и что то для синхронизации что бы знать на каком цилидре проблема.
Я бы записал видео но на нём скорей всего нечего не будет понятно.
bel114
27 March 2020mobile
zladeivkov
Если гремит поршень, выкл. форсунки по одной где стук прекратится там и проблема
zladeivkov
27 March 2020mobile
Поршень не гремит.точно попробую записать.
Может цепь , меня знакомый попросил глянуть такой же фокус как мой первый фокус хетчбек но двигатель на нем стоял 16 клапанный привод ГРМ ремень, симптомы машина долго стояла нет холостых , устранили распылением какой-то смазки в канал холостого хода и перешли к дорожным испытанием вот там совсем двигатель не слышно , может у меня цепь гремит? Попробую записать на суд видео.
crayzy
28 March 2020mobile
Здравствуйте стал вчера обладттелем форд фокус хетчбек 2004г пробег не знаю скручен или нет но на спидометре высвечивается 200400 км.Это моя первая машин в принципе.Какие процедуры надо делать я понимаю но не знаю какие жидкости надо лить.меня интересуе, масло моторное ,АТФ, антифриз,тормозная жидкость.Или ткните носом где монуал покурить .И конечно фильтра.я не определился только с необходимостью замены топливного фильтра не знаю нужно ли ? Мотор Дуратек 1.6 8v
28 March 2020
crayzy
Межсервисные интервалы. (Р)
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
zladeivkov
29 March 2020
bel114:
ЗАПИСАТЬ ВИДЕО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Записывал на холодную ,потом на прогретом двигателе и потом еще и со снятым ремнем доп оборудования, что было замечено без ремня странные шарканье со стороны цепи, толь поршень в один из тактов шаркает толь масленый насос , звук шарканья происходит с длиной паузой как будто на какой то такт и выделяется из звука работы двигателя.
видео записывал на телефон он обрезал резкие звуки ,видео есть звука нет!!!
Wrundel
30 March 2020
Z
zladeivkov:
на старте лязг будет по определению - конструкция натяжителя подразумевает просадку цепи при отсутствии давления масла в начале старта двигателя. Решается просто, но не всеми поддерживается такая простая фишка. Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18298047)
zladeivkov
30 March 2020mobile
Wrundel:
В начале работы лязганья меня не смущают, а вот шаркание меня напрегли. Я могу скинуть видео но на нём трудно что либо разобрать.
zladeivkov
30 March 2020
https://yadi.sk/i/KlKugXicaqTXkA
Слышно первые 4 секунды.
alimcorp
30 March 2020mobile
Всем привет. Rocam 1,6 уже пробег за 400 т, шарики так и перекатываются. Езжу дальше.
Wrundel
31 March 2020mobile
zladeivkov
А что там с гуром ?
zladeivkov
31 March 2020mobile
Wrundel:
А что там с гуром ?
С Насосом всё хорошо, двигатель издавал шаркание в тот момент когда ремня доп. оборудования не было.
bel114
2 April 2020mobile
alimcorp
Это же хорошо, мне ещё до такого пробего очень долго.
liski_team
1 May 2020mobile
Здравствуйте) А не подскажите коды заглушки ГБЦ на сей двигатель, только пришел домой, первым делом решил написать на форум, думаю как искать и что делать. Помпа похоже вышла из строя и пробило заглушку. Заказывать или подбирать в магазе или заколхозить чего. Помпа лежит купленная, старая протекала, не успел заменить, сам виноват. И не кстати вообще поломка. Нужна машина край. Может кто сталкивался, поделитесь. Как искать этот код. И не знаю поставки есть сейчас с этой пандемией. По Москве сейчас 4 утра, пока не могу узнать ничего в магазинах.
trjamtrjam
2 May 2020
bel114:
zladeivkov
Блин , у меня чтото гремит на холодном, вроде на одном цилиндре, кажется что даже громче чем зимой, Если газануть ок 2000об.мин - стук затихает. На горячем вроде ровно работает.
Как их отключать? Если не поможет найти причину -регулировать клапана?
Argon555
2 May 2020
T
trjamtrjam:
у нас гидрокомпенсаторы, клапана не регулируются
bel114
3 May 2020mobile
trjamtrjam
Отключай штекера по одному от форсунок, там где стук прикратится значит в этом цилиндре стучит,у меня стучит поршень на холодную уже два года,пробег 300 тыщ.
ssn-4322
3 May 2020mobile
Доброго всем дня!
Начал подтекать основной радиатор.
Хочу поменять!
Машинка с кондиционером!
Вопрос: все ли основные радиаторы одинаковые?
Например от 1,4 или 1,6 (16 к) или 1,8 или 2,0.
Заранее благодарен!
bel114
3 May 2020mobile
ssn-4322
Например от 1.6 8 кл. Не подойдёт на 1.8 и 2.0, а наоборот подойдёт если заглушку поставить.
ssn-4322
3 May 2020mobile
У меня как раз дюратек 1,6 (8к). Про заглушки, прошу по подробнее!
trjamtrjam
3 May 2020
Argon555:
гдето на драйв2 читал что не гидрокомпесаторы, а както иначе, -цилиндрики подбираются
bel114
3 May 2020mobile
trjamtrjam
Стоят гидро толкатели, не какие там цилиндрики не подбираются.
bel114
3 May 2020mobile
ssn-4322
Там один вывод или вход лишний можно заглушить,некоторые радиаторы уже с заглушкой продаются, можно шланг надеть и хамутом затянуть, так себе зделал,всё ок.
deni9876
3 May 2020mobile
ssn-4322
Радиатор охлаждения. (Р)
Ознакомся, там и про заглушки есть с фоткамм
zladeivkov
4 May 2020mobile
ssn-4322:
Доброго всем дня!
Хочу поменять!
Заранее благодарен!
Поддерживаю пару месяцев менял радиатор заказывал по коталогу и именно для Дюратека 1.6 8v но не был отделен лишним выходом с радиатора, выглядит эта как дополнительный отвод диаметром 12 мм внутренним около 7 мм , решил эту проблему нарезал резьбу на всю длину м8 и выкрутил такой же болт , единственно шляпку болта под ключ обрезал и проточил нажовочным полотном канавку под плоскую отвёртку. Все держит хорошо.
paradocs
21 May 2020
Здравствуйте, перерыл весь форум но всех номеров запчастей для переборки двигателя не нашел, а время менять цепь + кольца, да и все прокладки подошло. Так вот хочу предложить создать либо отдельный пост( редактируемый ) где было собраны все номера прокладок, сальников, колец и т.д. которые нужны для переборки.
ABCD73
21 May 2020
www.elcats.ru
deni9876
22 May 2020mobile
paradocs
Займись на досуге.
Кое какая инфа у меня есть, для начала:
Кстати вся инфа взята из этой или других тем форума, но требует проверки.
