Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
214,5K
Сергей М
16 January 2020
Korben
от наличия/отсутствия центрального подлокотника (независимо от типа КПП)
FF2Kirov
23 March 2020mobile
Всем привет. Подскажите плиз. Такая проблема началась. При минусовой температуре ручник клинит. Ставишь на ручник, затем снимаешь и ручка болтается. Соответственно колодки держат. При плюсовой температуре такого нет. Вода попала в трос или что? Кто сталкивался?
Helga
23 March 2020mobile
F
FF2Kirov:
Да, вода в тросе
Сергей М
23 March 2020
FF2Kirov
сталкивался - как температура ближе к 0
Замена тросиков на обе стороны.
Процедура муторная только в плане снятия/установки теплоэкрана.
MiXon
23 March 2020
FF2Kirov
Возможно в самом механизме ручника в суппорте попадает вода и замерзает там. задние суппорты подвержены окислению, под пыльник штока рычага ручника попадает влага, смазку вымывает. такая же проблема и у меня три зимы уже, переборка суппортов светит (все резинки для переборки приобрел, но в этом году зима не слишком холодная, кое-как пережили, очень не охота все это снимать).
При температуре ниже 0 пошевелить рычаги заднего тормоза на суппорте, если их рукой не стронуть значит они. если рычаг ручника в салоне болтается, значит трос свободен, а пружины а суппорте не могут вернуть механизмы ручника в исходное положение. на форуме и ютубе есть инструкции по переборке.
FocusnikII
23 March 2020mobile
FF2Kirov
Перетереть оплетка тропиках, обычно перетекает возле правого колеса.
В поврежденный троих попадает вода и замерзает.
volk_mn
23 March 2020
FocusnikII
не нужно на ходу с мобилы отвечать, прикольно выглядит)
FocusnikII
23 March 2020mobile
volk_mn
Нее, не на ходу. Отправил случайно не прочитав.
FF2Kirov
23 March 2020mobile
MiXon
Да, ручник болтается. Поищу видео , спасибо
Den200394
14 May 2020mobile
Приветствую! Есть информация подходит ли трос ручника от фф2 на фф3? Весь интернет прошарил, ответа не нашел
volk_mn
14 May 2020
Den200394
конечно подойдет, только учесть нужно, что бывают тросы для барабанных задних тормозов.
встает один в один
sergej333
23 May 2020
Приветствую Вас! Подскажите,кто знает , принцип работы ручного тормоза в заднем суппорте. Поршень приводится в действие механически или при помощи тормозной жидкости. Свободный ход рычага до упора ,в который крепится трос ручника, поршень не двигается."Ручник "работает на одно колесо. Конструкцию суппорта не где не нашёл.
MiXon
23 May 2020mobile
sergej333
Тормозные суппорты
Механически подводятся колодки.
sergej333
24 May 2020
Спасибо! В поворотном рычаге стоит шпонка,правильно понял? Она, что то поворачивает механически.Думаю,что полетела она. Нахожусь за городом. Стоит ли разбирать или купить б/у сначала,вот вопрос.А то и в город не вернёшься.
Ещё вопрос.Под поворотным рычагом сальник.Понял,что ты его не пытался снять? Под ним то что? Рычаг и ходит свободно до упора,не двигая поршень.
Den200394
31 May 2020mobile
volk_mn
Спасибо, за инфу, все подошло, только пару креплений к кузову со старого троса поставил
volk_mn
31 May 2020
Den200394
отлично)
кстати, недавно сайленты ушастые продольного рычага менял, снимал пластиковую защиту, которая сзади и обратил внимание, что круглый конус на ней добивает второй трос!
первый протерла до троса, а сейчас до стальной оплетки, залил клеем из теплового пистолета и шланг разрезал и зафиксировал в месте контакта.
xkentx
18 June 2020
Всем привет, ребят поделитесь мнением, не кажется ли вам что тросы Cavo 4602816 и Ford 2 074 151 это одни и теже, сделаны оба в Турции и в описании Cavo сказанно, что они поставляют троссы для Форд
ЦИТАТА
Основанная в 1984 году, Cavo Automotive является лидером рынка Турции по производству автомобильных тросиков. Начав поставки для Renault в 1987 году, компания стала поставщиком OEM для производителей автомобилей, таких как Fiat, Toyota и др. Cavo улучшала свои производственные возможности на протяжении многих лет и расширила гамму выпускаемой продукции такими направлениями как крепления запасного колеса, рычаги ручного тормоза. Компания также стала аккредитованной в производстве элементов крепления ремней безопасности. Новый завод, площадью 15.000 м2, обладает высокотехнологичной инфраструктурой. В 1996, Cavo получила сертификацию ISO 9000. С этого момента компания усовершенствовала свою систему качества по ISO/TS 16949 с 2006 года, ISO 14001 (Стандарт экологического менеджмента) с 2008 года и OHSAS 18001 (Сертификация охраны труда и техники безопасности) с 2008 года. В 2012 Cavo сертифицирована системой качества Рено (ases), а в 2015 году сертифицирована глобальной системой качества Ford (К1). Cavo активно работает на рынке запасных частей. Компания обслуживает своих клиентов на вторичном рынке по стандартам OEM и постоянно расширяет ассортимент продукции. Поставляет тросики для: Фиат, Рено, Пежо, Ситроен, Опель, Фольксваген, Ауди, Мерседес, БМВ, Форд, Тойота, Лада, Шкода, Лянча. Каждый год Cavo продолжает увеличивать объем экспорта и поддерживает свое доминирование на местных рынках в сегменте тросиков, механизмов и продукции безопасности.
Сергей М
19 June 2020
Конкретно по этой з/части не принципиально, так как разница в цене 10-15%
а не как по бензонасосу: Форд 31,0т.р, Бош (он же оригинал) - 8,3 т.р.
xkentx
19 June 2020
Согласен, но если есть вариант не переплачивать за упаковку со знаком форд, в данном случаи 600р. тоже деньги
Сергей М
20 June 2020
xkentx
не 600, а 360
Cavo 4602816 - 2017 рублей
Ford 2074151 - 2379 рублей
по крайней мере в нашем городе
xkentx
21 June 2020mobile
В моём случаи в емексе разница на данный момент 530р.
zhanna.subbotin
16 November 2020mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста.после двух дневной стоянки снял с ручника а колесо чуть крутится,одно,после 100 метров закрутилось,но рычаг ручника стал в холостую ходить,такое ощущение что оборвался тросик,что может быть,как лечить?
zhanna.subbotin
Заклинил или замёрз трос
MiXon
16 November 2020
zhanna.subbotin
было похожее, у меня заклинил поршень суппорта (никак утопить не мог, даже инструментом), вынул, почистил, заменил пыльник. пока нормально.
zhanna.subbotin
Извиняюсь,но с чего начать и куда смотреть?
MiXon
16 November 2020
zhanna.subbotin
Снимаем колесо, снимаем суппорт, осмотреть пыльник, попробовать утопить. проверить трос, можно руками его пошевелить, рычажок самого механизма ручного тормоза проверить на подвижность.
tmu
22 April 2021
Друзья, в шапке темы нет ничего по этому поводу. Кто менял, может подскажет, отличаются ли троса на седанаx/ хэтчах /универсалах?
Kastrokaban
16 July 2021mobile
Добрый день,подскажите артикул клипсы крепления троса ручника (пластиковые)
Т еще вопрос,подходит ли трос с хетча 2018 на хетч 2011 года??
Kastrokaban
17 July 2021mobile
volk_mn
Привет,вопрос по тросу ручника есть,они одинаковые что левый что правый,или как то помечены?если помечены то каким образом??
