dmitri_kh
26 March 2005
4 February 2020mobile
nikitasigachev:
Всем привет. Появилась проблема с магнитолой cd6000. После снятия просит пароль. Пароль есть но кнопки при нажатии не реагируют, соответственно пароль ввести не могу. Кто сталкивался с таким? |
Там хитро вводить надо. Типа, 1 - первый разряд, 2 - второй и т.д. Количество нажатий - нужная цифра.
Вот
nikitasigachev
5 February 2020
я знаю, но при нажатии на кнопку ничего не происходит, хотя до этого несколько раз снимал ее и все нормально вводилось
pashs.kudinov
4 March 2020
Ребята не могу понять и найти как прошить магнитолу сони овал с резиновой шайбой ! помогите с поиском !
Машина FF2 до рест переходная в рест!
Jeka_Nekrasoff
4 March 2020mobile
pashs.kudinov
Что значит переходная? Или фокус2 или фокус2 рестайлинг...
4 March 2020mobile
Jeka_Nekrasoff:
pashs.kudinov Что значит переходная? Или фокус2 или фокус2 рестайлинг... |
Это значит дорестайл с красной подсветкой приборки. Балалайка там вроде как у рестайла.
dimanoff
4 March 2020mobile
Jeka_Nekrasoff
Да, называется межрестайл. Самые интересные машины, у всех все разное начиная от проводки и заканчивая жидкостями.
Nxxb_Saibxt
4 March 2020mobile
Всем прив
У меня мафон 6000CD в разьём aux подключен модуль с usb входом, недавно он перестал работать( включаю aux, а в ответ шипение и щелканье в динамиках, может кто шарит что это может быть? Диодный индикатор на модуле показывает что питание есть
sam1509
5 March 2020mobile
Есть ещё "переходные" и с зеленой подсветкой, но все блоки уже рестовые, начало 2007 года!
всем привет) проблема с sony(резиновая крутилка), при запуске двигателя в динамиках хлопок, в сервис центре приговорили звуковой процессор. Возможно найти этот процессор??
etis
20 April 2020mobile
Здравствуйте товарищи. Никто не сталкивался, магнитола сони с зелёной подсветкой квадратная с мп3, при продолжительной работе (около часа) нагревается и перестает диск читать. Сначала рывками как по секунде записи пропускает, потом вообще выдает проверить диск или ноу диск. С нагревом пропадает контакт будто. Сам не полезу, понимать ремонтопригодно ли.
etis
Аналогично было на 6000сд,часа через 3-4 работы диска, забил. Видимо перегревается. Остынет и опять все нормально.
Господа форумчане, нужна ваша помощь:
стал счастливым обладателем фф2 2005 года, мафон 6000cd квадратный (комплектация ghia). При подключении телефона по ауксу звук играет с эхом, при чем эхо не наблюдается когда слушаешь радио. Сегодня ковырялся в настройках, когда переводишь весь звук на правую часть все играет хорошо, низкие частоты имеются, звук достаточно чистый, но если перевести звук на левую часть, то низкие совсем пропадают и сам звук очень хриплый. Такая же история с задними колонками, если увести звук назад, то низких частот нет и звук также хрипит. В чем может быть проблема?
dchoobaka
Балалайке 15 лет! Меняй её.
Tratil:
dchoobaka Балалайке 15 лет! Меняй её. |
так и про машину можно сказать)))
dchoobakaесли радио играет нормально на всех каналах, значит что то с аукс, либо горет, либо кобель...
Andy-DS
Прав, так и есть нужно и машину менять, НО по деньгам накладно будет! А если заменить ПОКА только мафон то приятным бонусом будет сносный звук, USB, "блюпуп + хенд фри" ну и еще всякие "наки". Ну а минус, это конечно морока с установкой, ну и минус аукс и его голимые провода! Жаль сам поздно понял.
Tratil
Да у вас большой выбор, в отличие от овальных. Начиная от дешёвых и заканчивая топ пионером с экраном 2 Дин...
Смотрю вот я на всякие не штатные магнитолы и возникает один только вопрос: а есть что-то что выглядит не так убого?)) Все эти андроиды и экраны планшетные конечно здорово, но есть ли другие варианты? У рестайлового фокуса мафон сони очень заходит внешне
Linskiywork
11 May 2020mobile
Всем привет!
Наконец-то установил в машину магнитолу от Мондео с «премиум звуком».
Вопрос только один... неужели никто не устанавливал или просто не делал записи об установки пятого (центрального) динамика?
Никак не могу придумать, куда и как установить его.
Есть идея по инсталляции в рамку переднего плафона освещения вместо громкой связи, но боюсь, что будет давить на правое ухо (слишком близко, т.к. обычно пятый динамик ставят в торпедо под лобовое стекло).
Вот такая задачка...
P.S. Бардачка в торпедо нет. Устанавливать ради музыки не имею особого желания...
Linskiywork:
Всем привет!
Наконец-то установил в машину магнитолу от Мондео с «премиум звуком». неужели никто не устанавливал или просто не делал записи об установки пятого (центрального) динамика? |
Вы сами себе ответили, некуда его ставить, да и не за чем...
Linskiywork
12 May 2020mobile
На счёт «некуда» - ещё могу согласиться.
А вот по поводу «не за чем» - готов поспорить. Пятый динамик высокочастотник под лобовым добавляет объём в звучании. Очень заметно. Подключал и просто положил его на торпедо для проверки.
Но что-то колхозить дырки не хочется, всё-таки.
Вот и спрашиваю, не устанавливал ли кто-то подобную систему.
Здравствуйте, форумчане !!! Много вопросов было по поводу самопроизвольного включения надписи PHONE и не рабочем режиме магнитолы, а так же самопроизвольном выключении режима PHONE и включения нормального режима работы магнитолы. Сам столкнулся с этой проблемой, после поисков в инете нашёл несколько рекомендаций:
1. Протереть плату спиртом, пропаять контакты т.к. окисление на печатной плате дорожки контакта TEL_MUTE и массы. Т.е срабатывание функции через окисление.
2. Передернуть шлейф от CD - привода.
3. Разобрать мордашку и протереть спиртом контакты на кнопках
Единственное, что хочу сказать, в моём случае это действительно был где - то контакт, т.к. в последнее время режим PHONE включался выключался в течении минуты раз 20, а когда поработает минут 3-5 начинала работать хорошо, типа после прогрева.
Не долго думая, я разобрал свою магнитолу и сделал всё выше перечисленное. Кстати на плате окиси не было, контакты не пропаивал, плата была чистенькая, Шлейфы я передернул с обоих сторон у сидюка. Мордашку тоже промыл со спиртом, один человек писал, что у него PHONE пропало после того как он поменял мордашку, поэтому мордашке я уделил должное внимание.
В общем после всех этих манипуляций моя магнитола заработала нормально, не знаю, что именно помогло.
maks81.d
16 May 2020mobile
Ребята подскажите где на магнитоле сони находится эквалайзер с настройками поп рок и ещё что то,помню были такие ,а найти не могу.Сонька овал с 8 динамиками еслии что.
Ребят подскажите, а то чет запутался.
Думаю воткнуть магнитолу сони от форд мондео 4.
Б,У продают и с резиновой крутилкой и с простой как на фф2. В чем у них разница?
DimFF2
25 May 2020mobile
serg1983На той, что с резиновой крутилкой, должен стоять другой выходной усилитель чуть мощнее и кондёр большей ёмкости. На сколько я помню на деле, басы более приятные и плотные, середины с верхами немного чётче играют при одной громкости в сравнении с обычной.
Но есть и минусы, если будет не русифицированная версия, русифицировать её на фокусе не понятно как, магнитола то от Мондео 4, и её не видно через каншину фокуса.
Linskiywork
26 May 2020mobile
serg1983
Добрый день.
Ещё существует магнитола от Мондео с резиновой крутилкой и дополнительным выходом под твиттеры, сабвуфер и питание на встроенный усилитель.
Разгружает миды и звук становится гораздо чище.
Единственный минус - так и не придумал, как и куда установить пятый динамик (в Мондео под лобашом стоит) и проводку протягивать пришлось новую.
Я очень доволен установкой. Но пришлось ещё и шумку делать.
