1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
СынТерминатора
29 February 2020
Dino56:
Фф2 рест. При включении дальнего все включается,но после отпускания подрулевого опять выключаются ( не фиксируется) . Разбирается-ли подрулевой,можно отремонтировать, или под замену.
А ближний свет включён при этом?
vasilewleha
29 February 2020mobile
U
u041348:
Dino56
посильнее может надо? если слегка то это моргаешь
Я сначала даже не знал как просто моргать дальним: включал и выключал дальняк. А потом понял: как на стеклоподьемниках два положения выключателя
Dino56
1 March 2020mobile
СынТерминатора
vasilewleha
Когда включаю дальний-включается,(естесственно при вкл.ближнем и до второго положения переключателя) отпускаю ручку - дальний выключается. Что-то,наверное, с контактами. Вот и вопрос:разбирается-ли подрулевой,или нет,есть тема на форуме может? В инете что-то ничего не нашел по фокусу.
СынТерминатора
1 March 2020
Dino56
Честно сказать, ни разу не слышал, чтобы переключатель так ломался. Проще в любом случае на разборке взять.
nemermasha
1 March 2020mobile
Друзья подскажите пожалуйста есть ли отличия у генератора форд фокус2 до рестайл и рестаил.у меня фокус 2006 года 1.8 двигатель.
MR.BARMEN
1 March 2020mobile
nemermasha
Нет
foxsolo
2 March 2020
Добрый всем день ) вопрос такой сильно ли зависит жор масла от оборотов на исправном моторе Фокус 2.0 рест ? или дело в кольцах и колпачках залегших? в одном сервисе сказали что эти моторы не любят обороты выше 3000-начинают жрать ,в другом что если не течет и все в порядке то и на 5000 не будет глобального жора. форум почитал -мнения противоречивые ,у кого то на 120 тыс пробега жрет по литру на 1000 км у кого то на 230 000 тыс жрет литр от замены до замены .у меня пробег 155 (хз честный нет ) ,вроде не косячная тачка ,но жрет масло убойно. залито предыдущим владельцем шелл хелик 5х30 , пока не менял ,вот сожрало остаток литрушки которая была . ПВ говорит не доливал но ездил спокойно . Ну понятно что вряд ли он скажет что лил литрами )))даже если так и было .подтеков видимых нету .сухо вроде , ща сложно понять - дождь грязь блин .
2 March 2020mobile
foxsolo
rom16_Drive2
2 March 2020
Постоянная утечка на GEM модуле в 300-400мА. Именно в самом блоке. Заменить именно на такой нету возможности (пробовал на разборке много других не прокатило), а внутри залезть распаять все печально.
Решил поставить выключатель массы и забыть про проблему. А питание сигналки кинуть прямиком.
Вопрос:
1 - чем чревато выключение массы на ФФ2 (клему скока раз снимал все норм, все живое уже десяток лет, бортовика нету)
2 - рвать основную массу или можно тока плюс идущий от акума к подкапотному блоку предохранителей (тут ближе удобнее его поставить)
3 - Если рвать плюс, то выводы выключателя массы не созваниваются с его корпусом "выключенном и включенном режиме ? а то встречка получится
4 - Не помню как завязаны замки дверей, через GEM модуль или от сигналки паралельно модулю. В одном случае питания сигналки хватит что бы закрывать замки. В другом случае нужно будет дать отдельное питание на сам GEM модуль что бы замки работали от сигнализации. Только на какую ногу какой колодки кинуть питание?
2 March 2020mobile
rom16_Drive2
Штатное потребление тока на автомобиле
Веталь76
2 March 2020mobile
-5
Hidden post
foxsolo
Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ и GTL (PAO+ESTERS)
Тогда изучайте тему. И не лейте вы масла по допуску, все это маркетинг. Надо лить качественное масло и менять его чаще. Допуск и спецификация, это не важно. Важно качество и состав масла.
Принять эту инфо или нет, это ваше дело.
DEN-8383
3 March 2020mobile
Абсорбер фокус 2 подойдет на фокус 3?
mexar
3 March 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это такое и должно ли оно просто висеть на проводах? Куда крепится? У меня просто висит за движком.
Aleksandr69reg
3 March 2020mobile
Дырочкой которая у среднего пальца😁 повесь на крайнюю правую шпильку клапаной крышки и прикрути гаечкой
3 March 2020mobile
DEN-8383
gnom_61
3 March 2020mobile
Aleksandr69reg
..., а нижнюю дырочку-болтиком в головку блока ))) и посыпать проклятиями конструкторов ))
Это кронштейн разъёмов лямбда-зондов.
3 March 2020mobile
mexar
У вас кронштейн не прикручен, должно быть так:
И болт под оранжевой площадкой:
mahovikr
3 March 2020mobile
Здравствуйте. Я еще месяц не владею фокусом, стоял в гараже неделю, акум умер на ноль. Поставил новый, втягивающее клацает и ни какого эфекта. Фф2 2007.
3 March 2020mobile
mahovikr
Попробуйте клеммы на АКБ перезатянуть, ну и вообще должна быть уверенность по целостности силовой проводки в цепи стартера и по исправности нового АКБ. А так то же втягивающее, например, может накрыться. То есть то, что оно клацает, не означает автоматически его работоспособности.
Стартер на ФФ2 (сообщение #18165296)
3 March 2020mobile
W
werkion:
Спасибо, за бесполезный ответ! Поеду в сервис, а не буду сидеть на курином форуме
Совсем обленились...
6. Абсорбер - подходит к шлангам от ФФ2, но штуцер к шлангу забора воздуха из арки крыла не имеет ребер, поэтому пришлось зажать хомутом (даметр меньше где то на 0,5 мм, поэтому почти болтается без хомута)
3 March 2020mobile
werkion
Это был не совет, это темы, в которые вы могли перейти и углубиться в изучении проблемы. По вашему описанию невозможно понять причину проблемы. Это может быть бендикс, а может не быть, может быть отсутствие сигнала с ДПКВ или, например, питания на форсунках или катушке зажигания. Возможно вам действительно проще съездить в сервис, готового решения вам здесь не дадут.
rom16_Drive2
4 March 2020
ФФ2 2005г.
Разбирал панель. Лазил туда сюда и выскочил провод. Куда его теперь воткнуть?
Выяснилось - Когда то в GEM модуле чего то сгорело и этот торчащий провод (зеленый/оранжевый) из блока управления светом был вставлен рядом в другой разьем типа перемычки. И ближний включался в режиме задних ПТФ (вытягиваешь на себя крутилку и ближний работает) Так все это ездило примерно 8 лет. Нужно вернуть назад
4 March 2020mobile
rom16_Drive2
Marvel144
4 March 2020
Доброго дня.
Помогите с блоком безопасности
As build RCM
X9FPXXEEDPBK56064
Конфигурация блока подушек безопасности
737-01-01
4 March 2020mobile
Marvel144
1717369
Marvel144
4 March 2020mobile
Найн, мне нужны наборы символов(цифры и буквы) чтобы подружить блок и комп. Спасибо)
Мне нужно подружить блок безопасности и комп, для этого при работе с IDS нужно прописать приблизительно такое
737-01-01 44BA 0180 BF
737-02-01 5746 3050 58B6
737-02-02 5857 5044 50D5
737-02-03 3843 3332 395C
737-02-04 3336 AD
Программа должна все сопоставить и подружить блоки.
согласно vin X9FPXXEEDPBK56064
4 March 2020mobile
Marvel144
Наверное имеется в виду процедура конфигурирования блока, через IDS я этого не делал.
6 people online
6 people online
