19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
924,9K
6,1K
ВладимирВарвин
20 September 2019
Да, жалко машинку, на поршне еще это покрытие, черное, не стерлось, мотор еще хороший был.
Dimok_ulsk
30 January 2020mobile
Всем здорова, такая проблема появилась, менял свечи обнаружил масло в колодцах нормально так и масло уровень меньше стал. Кто нибудь сталкивался?
Serg-84
Dimok_ulsk
Скорее всего прокладка клапанной крышки течёт.
Веталь76
2 February 2020
Читаю и прям веселит меня это 😂 с вашими угарами)))
лью NGN NORD 5w-30 и не подливаю за 7500 км,ха,ха,ха...пробег уже почти 180 000 км. до 115 000 км лил масла по допуску ,кастрол,формулу и т.д,даже мобил, все это подливалось,немного,конечно,но было.
Я теперь уровень ,раз в 3000/5000 км смотрю! Прикольно правда! 😜
Веталь76
2 February 2020
Dimok_ulsk:
менять.
Kit88
7 February 2020mobile
Dimok_ulsk
Оно и так понятно что с клапанной крышки идёт, скорей всего прокладка под замену.
Но лучше сообщать сразу какой мотор стоит
Dimok_ulsk
Kit88
Всем спасибо, вчера поменяли прокладку сами , смотрим что будет дальше ) надеюсь конечно все хорошо будет)) всем спасибо еще раз за помощь) позже отпишусь как полет)
w89670488666
26 February 2020mobile
Почитал несколько страниц у каждого свое мнение. И никто ничено не знает. Какой должен быть рассход. Как правильно замерять масло, и сколько заливать. Я недавно купил фокус 2 с двигателем 2.0. Поменял масло проехал 1000 км масло потемнело. Это говорит что двигатель грязный? Про рассход масла пока не могу ничего сказать
Sunrise
26 February 2020
w89670488666
То что масло потемнело через 1000км это хорошо, так и должно быть. Вот если бы оно осталось светлым то тут я бы насторожился. На исправном двигателе масло не должно уходить. У меня 1.8 после капиталки прошло 45 тыс. масло не ест вообще от замены до замены (примерно 7 тыс км).
w89670488666
Sunrise
Ну 7 тысяч не показатель ухода масла. Я считаю 1 литр на 5 тыс. это нормально. Двигатель у меня 2л. Масло залили 4.3 л. Масло на отметки максимум за 1000 не ушло.
sunshie
2 March 2020mobile
W
w89670488666:
Sunrise
Чет Вы загнули 1л на 5 тысяч км. У меня у самого 2.0, и расход масла где-то 500 грамм на 7 тысяч, 700 грамм на 10 тысяч. Пробег 208к.
Мол-Чун
3 March 2020
sunshie:
Счастливчик 🙃
У меня за каждые полторы тыщи пробега уровень снижается от верхней до нижней метки (500 гр.)
sunshie
3 March 2020mobile
Мол-Чун:
Счастливчик 🙃
А как эксплуатируете?
Мол-Чун
3 March 2020
sunshie:
Имхо, но дело не в экплуатации как таковой.
Дело, скорее, в масле, и сроках его замены.
ford2008-2
19 March 2020
у меня тоже первые 2-3 т. на месте стоит после уходит доливаю и дальше езжу уже 4 года
фф2+ пробег 190+ дв 2.0 жгу со старта до 5-6 об. и по трассе , едет огонь вот и расход
а если тошнить ...
biramax91
8 May 2020mobile
Всем привет купил Форд фокус 2 1.8 механика с пробегом 99000 проехал 1000 км и подлил 350 грамм😏, это нормально? Или же надо насторожиться🤔?
w89670488666
8 May 2020mobile
biramax91 после замены масла столько проехал?
w89670488666
8 May 2020mobile
Проедь 5 тысяч если дольешь 1.5 л то задумайся
8 May 2020
biramax91:
Попал. В т.ч. на смотанный пробег.
biramax91
8 May 2020mobile
w89670488666
По словам хозяина он менял 7000 тыщ назад получается тысяч 8 проехал
biramax91
8 May 2020mobile
Парни я вот ютуб лазею,у меня масло оригинальное 5w30, один пишет что поменял на 5w40 и масложор пропал🤔, может ли быть такое?
8 May 2020mobile
biramax91:
Да, кольца лежат у мотора. Или уже перебирался без расточки, а цилиндры изношены. Диагностировать и принимать решение. Максимально допустимый расход по заводу - 0,5/1000. Масложор - это медленная смерть этого мотора. Раскоксовку можно попробовать. Повезет, если только прихватило чуток. Но скорее всего временно.
w89670488666
8 May 2020mobile
biramax91
И то может наврал. Как покупаешь машину лучше сразу поменять масло. И там следить за рассходом. Я как купил машину, поменял масло проехал 5 тысяч рассхода нету ну может быть уровень упал на 4 мм. Тут точно не подсчитать. Двигатель 2.0. Не знаю почему многие говорят что он жрет масло, я ежу по разному и на разных оборотах, во сновном 3000 об. Так то поменяй масло и и смотри
Не слушай никого. Меняй масло и езди, следи за уровнем. Проедь 5 тысяч и снова поменяй тем самый чище станет
Vrace
8 May 2020mobile
biramax91
Я уже как больше года езжу на 5-40 ,но масло за 8500 ест около 1 литра
w89670488666
8 May 2020mobile
Schuma
Так это нормально. Считай от замены до замены
biramax91
8 May 2020mobile
Надо будет тоже поменять на 5w40 посмотрю на результат 😉, всем спасибо🖐️
Vrace
8 May 2020mobile
w89670488666
Да но боялся 5-40 пойдет или нет фокусу? Что скажите? Пробег 220000 км
w89670488666
8 May 2020mobile
Schuma Заливай Формулы Ф 5-30 хорошее масло. И не думай что на мотюль он дольше проедит. Некоторые по 200 тысяч масло не меняют и проежают
Dekaz1411
9 May 2020mobile
Всем, здравствуйте! У меня деллема. Хочу обзовестись вторым фокусом (рестом), но очень обеспокоен масложером и в принципе надежностью движков по-мощьнее. Вроде как и хотелось бы взять более резвого, но наслышан что очень прожерливы они. Скажите, пожалуйста, какой двигател у фф2 самый надежный? Дорог ли в обслуживании 2.0 и часто ли у них встречается масложер? Верно ли, что 1.8 самый проблемный двигатель фф2?
Также буду рад любой полезной информации, которая может помочь в выборе двигателя.
Заранее большое спасибо.
