1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
dmemd
11 February 2020mobile
Всем привет, фокус2 дорест 1.6 МКПП 100лс.
Перестал заводиться после мороза (-17), крутит, изредка схватывает, пытается но нет, при этом симптомы как, буд-то кончился бенз. Бенза литров 15, насос качает, искра есть, фильтр насоса(в баке) в норме, акум тоже живой заряженный.
У кого было, какие варианты?
dmemd
Попробуйте с выжатыми в пол педалью сцепления и газа заводиться.
creofun
11 February 2020
Как долго можно ездить если уровень антифриза ниже минимума (на полсантиметра или чуть больше)? А то пока нет возможности купить его. Красный любой антифриз ведь?
tired_pilot
C
creofun:
Сколько влезет.
Перегрев возможен и завоздушивание системы
Лучше брать по допускам, а не цвету.
Цвет раз в три года меняют
creofun
Все про антифриз ФФ2
Система охлаждения
kanevilya12
12 February 2020mobile
Доброго времени суток!приобрёл форд фокус универсал 2006 гв ,1.8 ,бензин,мкпп.Проблема в том ,что не выключается вентилятор охлаждения радиатора,даже когда выключено зажигание,пришлось отсоединить фишку,подскажите пожалуйста,где можно найти информацию!заранее благодарен
-Ал-
12 February 2020
kanevilya12
Система охлаждения
mccen
12 February 2020
Здравствуйте. ФФ2 1.6 бензин 100 л.с. 2008 г.в. Есть подергивания на низких оборотах на передачах 1-2-3. Куда смотреть в первую очередь???
serg1983
12 February 2020
mccen
Свечи, провода, катушка
Pilligrim
14 February 2020mobile
доброе утро, поменял сейчас масло, проехал 20км, проверил уровень а он упал с половины почти до минимума, осмотрел визуально нигде не подтекает, в фильтр наливал..то может быть?
14 February 2020
P
Pilligrim:
Либо не долил, либо угорело. Как вариант, некорректный замер.
VN163
14 February 2020
Всем дня. Улетает масло в миг, дым не сизый. Вокруг движка есть подтеки, недавно заменил клап крышку (лопина была) думал на нее. Но все равно беда. Датчик положения распредвалов не стоит. Возможно ли всё это из-за маслоотделителя? Или еще где может выгонять со стороны головки? Двигатель DuratecHE 1.8 2010год. (недавно перебирал гбц)
VN163
mexar
15 February 2020mobile
Всем доброго утра. Будьте любезны, подскажите пожалуйста! С недавнего времени начал замечать небольшую вибрацию в положении D, при переключении на N вибрация отсутствует. Подушка коробки или двигателя? Мотор 1,6л 100 л.с. АКПП
wetal70769
Добрый день!Помогите пожалуйста!У меня форд фокус си Макс,1.6 бензин 100 л.с.2004г.в.На скорости при включении нейтральной передачи глохнет мотор,потом заводу и нормально едет,до следующего пускания накатом,а потом глохнет снова.И это на теплом двигателе только .А ещё стоиш работает на холостых 800оборотов,даеш газу набирает обороты потом пускаеш обороты падают до 600 и машина чуть не глохнет,а потом выравнивается.(дроссель почистили ничего не дало.Что может быть?Спасибо
simanov.serega
Привет всем мужики. У меня такая проблема с фф2 дорест 1.8 мех.2007г При разгоне а именно при нажатии на педаль газа появляется непонятный звук из под капота,педаль отпускаешь все пропадает что может быть. Есть запись но добавить не могу.
gnom_61
simanov.serega
У меня тоже выло что-то с год. Потом прошло. Если звук воющий-значит, что-то крутящееся-втулка, подшипник. Если с газом без движения усиливается; то в районе грм и навесного. Если в движении-то добавляем ходовую часть. Открывайте капот и слушайте, точнее вам тут никто не определит )
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
15 February 2020
mexar
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
wetal70769
slepoi-81
16 February 2020mobile
Привет всем любителям фф2 друг купил форд фокус 1.4 2008г с неработающией панелью приборов подскажите пожалуйста какую можно поставить в замен
slepoi-81
Aleksandr69reg
17 February 2020mobile
Провода, свечи, катушка(и) и её питание. Нехватка топлива, тут можно долго гадать.
begemot_57
Машина периодически отказывается заводиться с первого раза, то есть, поворачиваю ключ, все идёт как надо и двигатель недозапускается. Так происходит не всегда, но 3-4 раза в неделю точно, бывает и несколько раз в день. Так же это сопровождается горением всех контрольных ламп которые есть + бывает включаются дворники, моргает аварийка и звуковой сигнал приборной панели.
Замена аккумулятора успеха не принесла. Нет я не купил новый, я просто съездил и проверил свой, все показатели в норме. Взял акб отца, ему буквально несколько месяцев, поставил его и такая же история.
Ребята, кто сталкивался подскажите куда смотреть или сразу ехать на диагностику?
Хетчбэк 2007, 1.8
Aleksandr69reg
B
begemot_57:
Хетчбэк 2007, 1.8
С этого нужно было начинать
kamenskih
17 February 2020
begemot_57
сдаётся мне, что тебе разъем нужно пропаять на приборке
Titanium2010
Хелп срочно! Ехал спокойно, вдруг плявился гул из под гапота, высокий, зависит от оборотов. Когда доехал до места, отказал эгур, появилась ошибка абс. Заглушил машину, а вот завестись уже не смог, всё тухнет, акум разряжен. При этом лампа зарядки не загоралась. Что это может быть?
Titanium2010
Неисправности генератора
gundorov88
18 February 2020mobile
День добрый, решил почистить maf датчик мотор 1.8 и обломил болт крепления, как быть?
