1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
mexar
7 February 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать? Иногда случается что не заводиться с первого раза. Стартер крутит но не хватает. Происходит это только после поездки, после не продолжительной стоянки. На холодную заводиться с полтыка. ФФ 2 дорестайл, 1.6 100 л.с. автомат.
mexar
Начать с проверки герметичности форсунок.
samquelka2015
Добрый день господа фордоводы,такая проблема не могу заказать запчасти по vin-коду через различные сайты,где то слышал что запчасти у форда заказываются не по vin коду,а по какому то другому,так вот где его найти?владелец ford focus 2 2008
serg1983
7 February 2020
samquelka2015
все запчасти как раз таки покупаются по
samquelka2015:
vin коду
samquelka2015
Имеется в виду Finis код. Но подходящий FINIS определяется по VIN.
HrundelB
7 February 2020
serega732:
Заслонку посмотреть. Скорей всего чистить надо.
Да вроде заслонку только летом чистил, может так быстро забиться? Сегодня на холодную с утра такая же проблема воспроизвелась, при этом двигатель пошел в расколбас на тысяче оборотов. Выглядит очень подозрительно, может он троит?
Helga
samquelka2015:
ford.catalogs-parts.com
Введите данные своего авто и ищите в каталоге нужный вам ЗИП
Затем по найденному finis коду заказывайте ЗИП в магазинах
HrundelB
Может и троит. Вы только на месте работу двигателя тестировали? Под нагрузкой при троении должен был бы чек начать мигать. Ну и неплохо было бы проверить счетчик пропусков зажиганий.
serg1983
Ребят, а не ткнете в тему, походу подклинивает задний тормозной поршень, где то читал, что есть и ремкомплекты ну или забить и купить аналог. Не подскажите темку, через телефон не найду что то(
MR.BARMEN
7 February 2020
serg1983
Тормозные суппорты
D4612 себе такой брал, ток чет не надолго его хватает. Есть для мазды аналог - в 3 раза дороже что-ли
Панкрушов
7 February 2020
serg1983
Тормозные суппорты
morz483
Вечер добрый, умения появились тая проблема термостат не открывается думал дело в термостате поменял на новый но нет он тоже не открывает проверяют сконером температуру 103 но он закрыт вчём причина незнаю
7 February 2020
morz483:
В термостате или диагностах.
Система охлаждения
Serg-84
morz483
Была проблема, лопнул патрубок, поменял, залил ож, нагревается 100 с лишним, а нижний патрубок холодный. В общем при залитии ож образовалась пробка, я понажимал нижний патрубок, воздух вышел и всё заработало.
izidkosti
8 February 2020mobile
Добрый день уважаемые. Появилась такая проблема, после замены токосъемных колец, зарядка идёт отличная, а вот лампа акб на приборной панели горит и не тухнет и перестал работать обогрев лобового,. Может кто то сталкивался, подскажите где копать?
Aleksandr69reg
izidkosti
В сторону регулятора или предов под капотом
Aleksandr69reg
Начни с ошибок
brazaslyjaka
Всем доброго дня. Может кто выдаст интересную мысль. Дело в следующем, форд фокус2 2007г. С завидным постоянством при запущеном двигателе указатель температуры двигателя падает на нулевую отметку и включается венилятор радиатора. Думал дело в татчике тепрературы, поменял не помогло. Пропаял контакты в приборке, не помогло. Прозванил провада от датчика до соеденительной колодки и от колодки до ЭБУ. Уже незнаю, что и делать???
DmitryNSK
9 February 2020mobile
Знатоки, подскажите.
Пришла пора менять заднюю подвеску, с рычагом определился, а вот с аммортизаторами никак не могу.
Что взять из дублей, чтоб по характеристикам были приближенных к оригиналу, авто универсал, но багажник загружаю очень редко, в основном двое взрослых+два ребенка.
9 February 2020
DmitryNSK
zorexbak
Ребята, всем привет. Подскажите. форд Фокус 2, 115л/с, 1.6, механика. Мгновенный расход топлива 7, 8.9, 9 л/100 км. Средний расход 27 л/100 км. Неужели это нормально? Общался с коллегой на работе, у него фокус 1.8. Показывает 50 л. Забыл указать. Г Сургут, холода, а значит прогревы.
zorexbak
Ну показания в литрах на 100 км предполагают, что вы движетесь, поэтому стоит указывать среднюю скорость движения. Само по себе значение среднего расхода не имеет смысла без указания средней скорости движения.
Большой расход топлива 1.6 115л.с
kamenskih
10 February 2020
Добрый день, поделюсь своей проблемой. При включении задней передачи она как бы не довтыкается, приходится с усилием её включать. и при езде задом прямо сильное жужжание в салоне, на улице ещё сильнее слышно из под капота. Чем мне это грозит? ff2 2007, мкпп 115 лс
10 February 2020mobile
K
kamenskih:
Грозит ремонтом кпп.
Если передача не до конца втыкается - это валы остановились в таком положении. Чуть-чуть приотпускаешь сцепление, чтобы валы начали проворачиваться и с небольшим усилием давишь на ручку кпп в сторону включения передачи. Легко полностью включается.
kamenskih
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
taxistka202
Скажите пожалуйста кто знает почему могут быть скачки высокого напряжения? Аккумулятор новый.В сервис ремонт генераторов заезжала . Генератор сняли проверили на стенде.Сказали что генератор исправен.Что надо проверять мозги такое может быть?
taxistka202
Возможны проблемы с проводкой к генератору. Для проверки рекомендуется вытащить пред F31 или снять фишку с разъема гены, наблюдать за напряжением.
Неисправности генератора
sergei.smirnov
Здравствуйте подскажите пожалуйста, форд с-мах 1.8/ 125л,кушает масло ,что делать?
sergei.smirnov
