Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
nekto77
9 January 2020
Xolik
1) Считываете прошивку в файл
2) Подгружаете прошивку из файла в ELMConfig (спросит, что делать с найденным VID блоком, ответить ДА)
3) Прописываете круиз в VID блоке на соседней вкладке
4) Не закрывая ELMConfig заливаете прошивку вместе с поправленным VID назад в машину
Xolik
10 January 2020mobile
nekto77
Понял, спасибо.
А лаунчем получится прописать круиз?
nekto77
10 January 2020
Xolik
Нужен адаптер типа ELM327, а лучше клубный ELS27 и программа ELMConfig
Круиз прописывается в трёх местах. То, что я написал выше, касается блока PCM.
А вообще подробная методичка написана в шапке темы:
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Xolik
nekto77
Методичку читал, но к сожалению elm и els нет,только лаунч есть 😞 , ладно , спасибо 🙂
Xunterix
11 January 2020
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по моменту - при чтении прошивки ноут ушел в сон. Выключил зажигание, при попытке завести, стартер крутит, и отругалось коробка передач неисправна. Больше пока ничего не делал - не попыток завести, не подключиться через ELM от греха подальше.
Что-то можно сделать ?
мерзавчик88
11 January 2020mobile
Xunterix
Пробуй завести, надеюсь что блок не уснул. Подключись, считай ошибки, сбрось их, и пробуй заводить... По другому ни чего не узнаешь...
Xunterix
11 January 2020
щас попробовал подключиться... считать еще раз общую информацию...считывает..отвечает вроде как...щас удлинитель протянул...если еще раз попробовать считать ? плохо не будет ? если акум временно отключить, тоже плохо не будет ли ?
upd. акум сел..странно...
мерзавчик88
Xunterix
Попробуй ее уже завести...
solex11
заводи уже))) с эбу должно быть все норм) у меня даже при записи слетало из за плохир разьемов юсб... так что не бойся))
Xunterix
11 January 2020
solex11:
я как раз таки попробовал второй раз завести...и все также писала корбока неисправна...стартер еще крутил...в третий раз уже все...((...что за ерунда может быть ?..при этом еще и акум сел ((
solex11
Xunterix
тогда заряжай акум, подключи зарядное к акуму установленном на машине и пробуй снова читать, считай что сможешь...
а чем читал то, китаем?
nekto77
11 January 2020
Xunterix
Мнооооого проблем тут было описано из-за севшего аккумулятора. Зарядите, заодно клеммы скинете. Если не поможет, считайте ошибки, попробуем понять, что не так. И напишите какой у вас блок PCM.
Главное, не запитывайте ноут от бортовой сети авто. И желательно не использовать генераторы для питания ноута.
Xunterix
12 January 2020
solex11:
да
Xunterix
12 January 2020
снял акум...щас поставлю на зарядку.
Xunterix
12 January 2020
nekto77:
Мнооооого проблем тут было описано из-за севшего аккумулятора. .
при чтении тоже может что-то серьезное поломаться ?
Xunterix
12 January 2020
Всем доброго ! Зарядил акум, воткнул... сбросил ошибки... было несколько... "поднял" машину. Спасибо всем, кто не дал упасть духом)).
Сейчас протяну удлинитель (благо - частный дом), и только так буду юзать.
При чтении прошивки PCM надо было ставить размер блока побольше, у меня было 128, поэтому долго и считывал, соответственно ноут и не вытянул. Сейчас попробую поставить 2048, слить, и сохранить.
Теперь подскажите, пожалуйста, версия у мну выше на скрине... какую можно офф.прошивку безболезненно установить ? Или есть еще какие-то подводные камни ?
upd.
правильно ли, что только вот эта:
solex11
12 January 2020
Xunterix
да ввс можешь смело писать, это обновлённая прошивка
evgesha-chepik
13 January 2020
Вечер добрый всем,кто может адекватно подсказать Какую прошивку можно залить фф2 2007 1.8-125л/с испанец.прошивка сейчас 7m51-12a650vc блок 411/418,просто плавающие обороты при движении накатом уже накрываю,постоянно на сцеплении приходиться катиться
адаптер взял у знакомого ELM 327 на чипе FTDi,машину хорошо читает
мерзавчик88
13 January 2020mobile
evgesha-chepik
Посмотри в таблице у civil в шапке темы. По хорошему чип бы залить...
evgesha-chepik
13 January 2020
да я уже смотрел,там много вариантов,какой самый оптимальный понять сложно,я не хочу делать феррари с форда,нужно расход+хх обороты чтоб стояли как вкопаные
Xunterix
13 January 2020
solex11:
а BGA это что за прошивка ?.. для какого двигателя ?
Евген2115
14 January 2020
evgesha-chepik
7M51-12A650-VJ
solex11
14 January 2020
Евген2115:
evgesha-chepik
7M51-12A650-VJ
да не факт...шил разными, причем последними и европейскими и Рф...был этот глюк с плаваньем))
evgesha-chepik
15 January 2020
вчера залил именно эту прошивку 7M51-12A650-VJ шил самостоятельно ELM327 на чипе FTDI адреналина хапнул,т.к заливка продолжалась 74 минуты,думал акум подсядет и трындец,может быть из-за того,что я не переключил в ELMconfing тип драйвера с (V)CP на FTDI D2XX
dangoat
15 January 2020
evgesha-chepik
это из-за адаптера и скорости
solex11
15 January 2020
evgesha-chepik:
скорость адаптера стоит низкая...обычно елмки шьют за 14-18 минут на скорости 500... в елм конфиге есть возможность менять скорость, меняй...
butan
16 January 2020
Здравствуйте, хочу оставить отзыв о прошивке.
Кратко:
рестайлинг, 1.6 AT 2008г испанец, прошивка с завода 7M51AGD
Решил обновиться на прошивку 7M51AGF, в надежде что она более "оптимизированная"
Но по факту получил богатую смесь на холостых.И не понятно, прошивка усугубила проблему в авто, или она и есть проблема.
Ищу причину до сих пор:
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #19241288)
Есть ли смысл шиться на промежуточную 7M51AGE например? и могу ли я залить с Российца прошивку 7M51ALE,и надо ли?
solex11
16 January 2020
butan
можешь но я сомневаюсь что надо...тебе надо залить просто последнюю версию..обновлённую...желательно е2..и искать свою проблему с железом!
GISDFRE
18 January 2020
butan
вам стоит обратить внимание на метки ГРМ .Двигатель очень чувствителен..даже на ползуба ремня ГРМ у вас могут возникнуть трудности.Прошивка дает результат при условии 100% исправности двигателя..а не лечение от проблем
evgesha-chepik
19 January 2020
-3
вечер добрый всем,читал не много про моторсофт,точнее про их прошивки,может кто нибудь рассказать про них,может у кого стоит в данный момент,либо ставил кто,по расходу больше интерисует для нормальной езды не для гонок,запуск в мороз и т.д
есть наверно такие прошивки,где отключены програмно EGR и лямбозонд или как можно самому через ELM327 отключить или это не возможно?
