Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)
Благодаря nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут зеркало в разделе "Файлы"
Первый Ambient с кнопкой - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)
ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с,
а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает
и машина просто встаёт.
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)
Для разъема ESP - см.размеры тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302)
Исходное сообщение:
ЕСП, ESP, рестайлинг, противозаносная система, ivd, занос, управляемость фф2, система стабилизации
Grigory2008
15 June 2008
296K
mandalore105
16 July 2017
FeLiX-911
А, в этом смысле да, согласен))
furgon
17 July 2017
FeLiX-911
Дружище ты извини,но...на все свои переделки или модернизации и ремонты,а так же по прозьбе друзей я так же приобретаю все необходимые пины и разьемы,либо в Чип Дипе,либо в Микронике,либо на разборках
likes
17 July 2017
FeLiX-911:
mandalore105
Да я это видел, интересно от куда его можно взять, кроме как платить почти 200р. за один. А у Женьки может в запасе есть, автоэлектрик всетки
Ну вот другой вариант по цене https://www.chipdip.ru/product1/8478162509
FeLiX-911
17 July 2017
likes
спасибо, но в нашей дыре нет этого магазина... Придется что то думать
mandalore105
17 July 2017
FeLiX-911
А чего думать, у нас есть. Просишь купить (да хоть я могу, он по пути с работы), дальше конвертик, почта и поехали. Прада там мин заказ 30 штук, надо тебе будет остальное реализовывать.
FeLiX-911
17 July 2017
mandalore105
Спасибо в репу + . подумал и заказал там через евросеть доставка есть в нашем городе, доставка от 6-8 дней. 30шт. тоже запас будет
chyberzet
17 August 2017
Всем доброго времени суток, вчера присоединился к братству Фокусоводов, приобрел ФФ2 рест с пробегом, очень хочется установить кнопку ESP, для оперативного управления данной функцией. Как я понял финис этой кнопки 1559485, нашел в магазине автоевро, (shop.autoeuro.ru), там написано что кнопка от RS, как я понимаю она подходит? цена около 1500 дороговато но дешевле не нашел, еще думал вариант поискать на авито, но в наличии ни у кого нет... подскажите что еще нужно заказать и сделать потом чтобы установить данную кнопку, так сказать в кратце для чайника! Пока осилил только 10 страниц данной ветки, голова кругом! Если можно укажите финисы деталей которые нужны? проводка, колодка, и что там еще? Заранее спасибо.
chyberzet
17 August 2017
И еще вопрос немного не в тему, какие еще кнопки есть кроме ESP и Откл. подушек? минут 30 лазил по сайтам каталогов запчастей, не нашел где вообще в каталоге сгруппированы эти квадратные кнопки, очень хотелось бы иметь такую кнопку для отключения ABS, но подозреваю что такой нет))
likes
17 August 2017
chyberzet
Первое сообщение данной темы, поиск по форуму и очень много вопросов отпадут.
C
chyberzet:
Такой нет
furgon
17 August 2017
chyberzet
Не ленись читать шапки тем,там отмечены лучшие варианты установок...короче ВСЕ разжевано,многие большую работу проделали,чтоб другим клубням облегчит поиск
chyberzet
23 August 2017
furgon:
chyberzet
спасибо курю в свободное время ветку...
1559485 а по данному финису это только клавиша? или колодка идет в комплекте?
furgon
24 August 2017
chyberzet
Вот здесь найдешь ответы на свои вопросы
https://yadi.sk/d/qaVeYyTmMgzvZ
chyberzet
5 September 2017
furgon:
chyberzet
исчерпывающая информация, спс!
Poitbull
25 June 2018
подскажите кто знает, заглушку снял, разъем с 5 проводами есть под esp поставил кнопку но esp не отключается а подсветка кнопки работает? в чем проблема?
Brandon007
25 June 2018mobile
Poitbull
Скорее всего нет проводки под капот до блока ЕСП,посмотрите разъем на нем на наличие проводов
likes
26 June 2018
Poitbull
Проще в C111 проверить уходят ли под капот провода с 1, 5 и 10 контактов
Гри
20 October 2018
Привет. Подскажите по 1 пину с111. В ветке установка abs\esp по таблице распиновки указано что тянуть в 4 пин колодки esp. Здесь в ветке пишут что в F19 (10A) предохранитель в подкапотный блок.
И есть такое сообщение:
YuryFF:
А от С111 2 провода идет на разъем ЕСР а один на подкапотный блок предохранителей F 9 (10 А пред) а от него уже на 4 контакт ЕСР
фф 2 дорест, abs есть. Получается провод (при подключенной колодке esp вместо abs-ной колодки) в любом случае будет идти от 4 пина в блок предохранителей на F19. Т е без разницы куда подпаяться?
И как критично 1,2,3 пины кнопки отключения esp запитать с кнопки обогрева лобового стекла?
NoVaBo
15 November 2018
Всем привет!
Ежели чо, сильно не пинайте ...
Так и не нашел ответа - можно ли как-то отключать ABS?
P1S
19 November 2018
N
NoVaBo:
Всем привет!
Если на длительное время, то можно вытащить предохранители из подкапотного блока.
NoVaBo
19 November 2018
P1S
Понял, спасибо.
danenberg
5 November 2019mobile
Парни, сегодня поставил кнопку откл. ESP. Спасибо форумчанам за информацию! Теперь мой Фокус стал ещё ближе к максимальной комплектации. Работа заняла часа 4. Но это потому что гофра, пайка... Разьем - донор выписал с Евроавто. Надергал пинов. Правда долго не мог понять, как их вытаскивать. Кнопка черная оттуда же. Как и разъём на неё. У нас в городе оттуда бесплатная доставка. Всё работает! Еще раз спасибо за схемы и фото.
chyberzet
13 December 2019
Так в итоге, если есть проводка, в фф2р то нужно прописывать(ставить галочку) в компьютере? или функция заработает сразу после подключения кнопки?
ПС. Посмотрел я кнопку отключения есп серебристого цвета не так то просто найти, но посмотрев на фото, - вроде как все кнопки в данной панели имеют одинаковую колодку, и кнопки есп и кнопки отключения подогревов стекл(разница в разъеме как я понял есть но она очень минимальна, и выражается лишь в наличии на каждом коннекторе "ключа" который не позволяет их перепутать, но его достаточно легко срезать канцелярским ножем), если не прав то поправьте плиз.
А это значит что для отключения есп можно использовать кнопку подогрева, которые и найти проще и стоят они дешевле. Или я не прав?
danenberg
17 December 2019mobile
chyberzet
Нелегко найти черную , как и панель + все остальные. Кнопку можно любую подогнать. А стоит ли? Прописывать ничего не нужно. Поставил , нажал. И всё!
chyberzet
Мне нужна серебристая как раз, рестайлинг)) а почему не стоит? Ну да две кнопки подогрева заднего стекла выглядят не очень)) но из чисто утилитарных соображений, выключить есп побыстрому когда нужно. Почему нет?
S@shok
19 December 2019
danenberg
черную кнопку найти гораздо легче, чем серебристую. На авито полно предложений
danenberg
19 December 2019mobile
S@shok
Серебристые облезают, так же , как и панели климата и магнитола. Их валом везде. У меня рестайл. Я перешёл на всё чёрное, подсветка красная. На Евроавто кнопок море.
Dream-science
6 January 2020mobile
Парни, подскажите, у меня при вытаскивании заглушки торчит разъём под кнопку, вставил туда кнопку, она не работает, даже подсветка, может предохранитель надо еще поставить?
S@shok
7 January 2020
Dream-science
надо тему прочитать
Brandon007
8 January 2020mobile
Dream-science
Скорее всего разъем не под кнопку. На дорест он был синий. У вас это может быть под отключение подушки безопасности пассажира, обогрев лба или же подогрев сидений
Dream-science
9 January 2020
Brandon007:
Нет, у меня есть штатный обогрев лба, зад, кнопка отключения подушки заглушка - но разьем там есть, под заглушкой ESP тоже есть контакты, маг=шинка рестайл дизель 10 года
