1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
stolyarov88
6 January 2020
Вопрос самым элитным знатакам...делал сход развал все было в норме,чуть поправили перед(можно было и неделать)но руль стоит влево,когда руль стоит ровно едит вправо...все СТО собралось некто недал ответ,подвеску проверили вся внорме
Skepta
6 January 2020
Добрый день!Подскажите пожалуйста хороший аналог кузовных элементов на фф2 рест,в частности интересует задний бампер.Или лучше взять с разборки и перекрасить?Отзывы об аналогах достаточно противоречивые.
Valmont
6 January 2020
stolyarov88
В своё время делал сход-развал у официалов. Перед тем как начать делать сход-развал мастер зафиксировал рулевое колесо строго по центру.(специальное приспособление) По окончании работ руль стоял строго по центру. Видимо в вашем случае "мастера" этого на делали.
alexford2
6 January 2020
Приветствую, подскажите? После смены щёток на гене, у моего форда фокуса 2 2006 115 лс. 180 000 км
Были скачки напряжения на скорости и сгорели лампы ближнего света. Стрелка падала тахометра, индикаторы на панели загорались и думаю даже на секунду зажигание тухло.
Панель щас пропаял, вскрытие показало что не зря...
На акамуляторе смеряли потом напряжение скачки почти в 1 вольт, на работающем двигатели
Включаю аварийку и проседает свет.
Подскажите что нибудь, могло это быть из за панели?
Или это из за щёток?
вот ошибки выдало.
До смены щеток и пропайки панели тоже свет проседал. Но не случались такие скачки напряжения
Schelygin
6 January 2020mobile
MR.BARMEN
Подскажите, масло кастрол магнатек 5w30 a5, стоит использовать.
Schelygin
Или может мобил супер 3000 формула фе 5w30, ваш совет. Спасибо.
MR.BARMEN
7 January 2020mobile
Schelygin
Оба нормальные масла. Почитайте темы на ойл-клабе. Я лил оригинал-потом стала паленка попадаться. Сейчас лью лккойл генезис с того же ойл-клаба. Вообще,оригинал-и лучше не нужно,но не паленка. Кастрол-тот же оригинал
mongol-style
7 January 2020
Всем привет! Что делать, дворники менял 6 месяцев назад haier, вообще не трут с момента покупки. Нужно поводки менять или проблема в лобовом?
http://www.youtube.com/watch?v=LrUeG6aoTnA
7 January 2020
mongol-style
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
evgenii_87-87
7 January 2020
переодически отказывает ГУР,то работает то не работает стоит авто на месте выворачиваю руль вправо,гур срабатывает в самом конце выворота,влевую сторону анологично всё,также всё туго,и гур срабатывает только в конце,при добавлении оборотов тоже ни чего не меняется,в чем может быть проблема,
авто ФОРД ФОКУС 2 ,2008г.в. хэчбек , 1,8 125л.с. МКПП
7 January 2020
evgenii_87-87
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
voinova.elvira
8 January 2020mobile
Доброго времени суток! Нужна помощь или совет знающих кто сталкивался с эданной проблемой. Форд Фокус 2 рест. Седан. Об1.6 100лошадей. 2008г. В сентябре как температура снизилась до 5-7градусов при заводе появился гул. Гул хаотичный (это не ремни!!! Уверена) звук напоминает музыкальные колодки с захлебом (плачем). После переобувки грешила на резину, подшипники и на глушитель. Глушитель переварила. Колодки целые. Ездила по разным сервисам как только не прослушивали ... итог разводят руками Так как звук пропадает после езды примерно в час. И к тому моменту когда я приезжаю в сервис все коту под хвост. Иногда Когда завожу автоматом включаются печи и прочее и плач очень тяжелый но я всегда сразу отключаю. Я понимаю что очень сложно понять про посторонний звук, везде разводят руками... но может быть у кого нибудь была такая проблема?
СынТерминатора
8 January 2020
voinova.elvira
Возможно это генератор, если с большими потребителями гул возрастает.
А оставить у сервиса на ночь, чтобы слушали пока холодная не пробовали?
illya32
Здравствуйте. Извините, возможно, за глупый вопрос. Нормально ли при скорости 100 км/ч на 5-ой передаче 3000 оборотов по тахометра. Ford focus 2 1.6 Ti 115 л.с
illya32
Нормально
voinova.elvira
СынТерминатора
Я думала об этом... но исключила этот вариант так как генератор по другому гудит. А тут как будто что то где то трёт... как окисленные колодки... Странно... звук то хаотичный. Попробую поменять генератор
sitonus
Ребят следующая проблема.
Фокус 2, 1.6, 115 сил.
За бортом -17 ,машина еле заводится,приходится слегла держать педаль газа около минуты,чтобы машина не заглохла.
Потом уже лучше,но плавают обороты от 700-1200.
Ошибки не выдаёт.
sitonus
Плавают обороты ХХ
Долго заводится двигатель
Читайте
СынТерминатора
8 January 2020
voinova.elvira
Я не утверждаю на 100 %, что это генератор. Лучше всё-таки оставить машину у сервиса, чтобы она была холодная. И тогда они смогут этот звук локализовать.
abcdef80
8 January 2020
Парни такая ситуация. В фарах, к габаритам, подключены светодиодные огни (ангельские глазки). Когда заводишь авто (переключатель фар в положении OFF) эти огни промигивают во время работы стартера. Это что? Где то утечка на массу?
Franks26
Здравствуйте ! Имеется фф2 рестайлинг 2010 г.в. 1.6. 100 л.с. хэтчбек. Была обнаружена осенью прошлого года проблема с габаритами спереди и сзади. Хотелось бы по возможности получить варианты решений данной проблемы. Спасибо. И так предъистория. Совершенно случайно в сентябре 2019 года заметил что при включённой ручке габаритов при выключенном зажигании как впрочем и при работающем двигателе не горят все габариты. При этом подсветка номера работает. При переключении крутилки в положение Р габариты не горят. По прошествии месяца - двух случайно увидел что габариты заработали. До самопроизвольного восстановления работы габаритов был куплен новый переключатель. Было принято решение всё-таки поменять переключатель. После установки нового переключателя габариты работали как положено. Несколько дней назад заметил что габариты перестали работать уже и с новым переключателем. Возможные причины отказа габаритов либо проводка либо проблема с gem модулем. Маркировка модуля. 7M5T-14A073-DF. Если кто тотсталкивался с похожей проблемой и может дать совет как в данной ситуации лучше действовать прошу помощи. Заранее благодарен
tired_pilot
abcdef80:
Да все нормально с проводкой.
Нужно обманку на светодиоды ставить)))
abcdef80
8 January 2020
tired_pilot
Нужно обманку ставить
Что за зверь? Можно по-подробней.
tired_pilot
8 January 2020
abcdef80:
Дневные ходовые огни (сообщение #9789075) - отсюда и дальше почитай.
Все достаточно основательно и подробно расписано про подключение светодиодов.
9 January 2020
Franks26
Можете воспользоваться сервисным режимом, чтобы узнать приходит ли сигнал в GEM на включение габаритов. Ну а дальше по схеме. Смотреть что творится на выходе GEM и т.д. Возможно стоит сразу перещелкнуть разъем C102, так как через него питание на все 4 лампы габаритов идёт.
cerber159
9 January 2020mobile
Подскажите кто знает, реально или нет поменять движок на ff2 рестайлинг 2011 г., АТ, мотор 1.6 100 кобыл на двигатель 2.0 л.
cerber159
Замена двигателя
Bracker
Подскажите пожалуйста, появился высокочастотный писк из-под машины. Больше всего слышно у заднего правого колеса. В салоне очень слабо тоже можно услышать, но если только сильно прислушиваться. Писк только на заведённом авто.
Скорее всего бензонасос, как я понимаю? Или ещё что может быть?
Если бензонасос, то насколько критично и надо ли менять сразу?
Фокус 2 рест, 1.6 автомат
rudakov.86
9 January 2020
Всем привет.
7 дней авто стояло на стоянке, сел акб. Прикупили, все ок. Через 5 мин началась трястись и плавать обороты, решил проехаться, начал мигать чек(на ходу ехала норм), остановился обороты плавают, чек горит. Проехал примерно 10км и поработав в целом минут 40, авто поехала норм, чек перестал гореть.
Утром опять завожусь и опять та же история(((
Что может быть подскажите пож-та???
фф2, 2008г, 1,6л 100лс, акпп.
