Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
968,6K
2,9K
UdaFF5
22 November 2019
У меня еще вопрос. Нашел видео на ютубе с такойже панелью.
Фото 1. У него нет спаянных контактов.
Фото 2 моя панель. 2 контакта спаяны.
Это не должно быть так?
22 November 2019mobile
UdaFF5
В данном месте не принципиально. Просто лак содрали, вот они и спаялись вместе.
ejik78
UdaFF5
Судя по качеству пайки , вам нужно обратиться к другому мастеру.
sam1509
UdaFF5
Возможно не в приборке дело! Сними GEM, разбери, осмотри плату, он легко снимается/разбирается. Блок двигателя посмотри, разъемы с него поснимай, на окислы проверь (тем более, если он стоит под подкрылком). Блок предохранителей под капотом проверь, в нем тоже бывают косяки.
UdaFF5
22 November 2019
ejik78
sam1509
Все!!! Решил проблему)))... Нашел Электрика который специализируется по панелям Фордов!... Чтото сделал - все заработало!
Спасибо за помощь!
Пропаивал он 1 час. Взял 2700 р.
Фухх... Авто едет как надо! Ошибки пропали)
22 November 2019
UdaFF5
Ну вот. А то гем, блок двигателя, подкапотный блок предохранителей.
А по сути там надо брать и пропаивать всё по очереди.
UdaFF5
22 November 2019
-3
Rics:
Я вообще в шоке... Сколько всего на панеле завязано!
У меня еще троил двигатель. Ошибка была 3го цилиндра! Пропаяли - пока нет ошибки!
Rosso
3 December 2019
Всем привет . Экран бк приборки (дорест ) переставал показывать в жару , а теперь в холод показывает по 1й цифре слева, значит пайке быть . Вопрос , все говорят снимать стрелки крутя их против часовой до упора и вытягивать , но нигде не вижу как ставить . Имею ввиду, ставить так как снимал и крутить по часовой или сразу ставить как они стоят изначально ?
Falcrum
3 December 2019
Rosso
Ставить обратно просто - наживил, подкорректировал положение и надавил пальцем
Rosso
4 December 2019
Может у кого есть фото под разъемом экранчика дорест в очень четком разрешении ? Разобрал панель, а тут какие то умельцы уже лазали и какая то порнография напаяна(
ЗЫ. Если кто-то узнает свою работу , желаю , чтобы отсохло то , чем это паялось . Как будто ребенок 1 раз паял ...
При этом ножки разъема не паялись ...
Romashko
5 December 2019
Rosso
Если вечером будет ещё актуально могу сделать любые фото. Есть такая панель дома.
xoxol.maken
17 December 2019mobile
Ребят подскажите, такую штуку есть приборка рест, есть межрест с красной подсветкой вопрос ? Если перепаять чипы которые отвечают за прописку ключей или они разные рест и дорест имею ввиду чипы.
Вот это не эти чипы которые отвечают за ключи?
Romashko
18 December 2019
xoxol.maken
Разные. Ключ в проце. Два чипа - это can трансиверы. Это не eeprom.
Найдите того кто вам всё сделает.
sholohovsmile
19 December 2019mobile
Всем привет) есть кто может помочь с проблемой? Фокус 2 рестайл, хотел прошить приборную панель, при установке новой прошивки вылетела ошибка, теперь приборка не горит! Моргает только аварийка! Машина не заводится! Что делать? Шил с помощью елм327
serg1983
19 December 2019
sholohovsmile:
Что делать?
Шить еще раз. У некоторых приборка прошивается и с 10 раза
sholohovsmile:
до этого им что нибудь шили? или так решили наобум прошить
sholohovsmile
serg1983
залили им евро 2 успешно
А какую прошивку лучше выбирать то? 230?
serg1983
19 December 2019
sholohovsmile:
этого не подскажу.
Шейте еще раз как выше я написал
serg1983:
xoxol.maken
Romashko
То есть ничего не выйдет? А если бы рестайлинг рестайлинг ну просто интересно получилось бы?
Romashko
Естественно
xoxol.maken
27 December 2019mobile
Победа над приборной панелью, не знаю как сделали конечно я бы сказал варварски ну для меня главное что работает , сильно не закидывайте камнями😬😁😁😁 фото просто жесть , ну нога у проца где-то потерялась 😁
SKuznetsov
4 January 2020
Всем добрый вечер!
Форд Фокус 2. Дорестайл 2006 года выпуска. Приборная панель на новый год зажглась как елка всеми огнями и сообщениями. Машина при этом ехала как обычно. Только пару раз отказал гидроусилитель руля. Нашел на авито человека, который пропаял мне приборку. Работа заняла минут тридцать. Гарантию дали 1 год. На приборку наклеили пломбы. Все глюки прошли. Машина ведет себя нормально. Если нужен в Питере человек для пропайки приборки, пишите в личку - дам координаты.
d8m8n
11 January 2020mobile
Добрый день! Подскажите куда копать?
Форд фокус 2 рестайл 2011 года
Вдруг перестала работать кнопка set/reset.
Кнопку менял. Похоже на приборке коротит, потому как с отключенным подрулевым переключателем на втором положении ключа в замке вылезает TEST, но в тестовый режим не заходит. И не засыпает приборка вообще, экранчик горит постоянно.
Какие ноги на приборке отвечают за кнопку set/reset?
Может просто попробовать прошить?
Все остальные фунции приборку работают, нареканий нет.
Спасибо.
11 January 2020
d8m8n
Я бы пропаял приборку.
27й пин. чёрно-красный.
yonus
16 January 2020
сегодня по пути домой загорелся восклицательный знак ,а вместо температуры _ _ _ _ , поворотники на панели не моргают ,дальний ближний тоже . думаю паять приборку . у кого то было так ? что ещё может быть ? всем спасибо . фф 2, 2007 ,1.8 ,дорест ,маленький красный жк диспелей .
Aleksandr69reg
16 January 2020mobile
yonus
Смотри зарядку с начала если норм то паять
Vladimir_78rus
22 January 2020mobile
Народ,после того как закрыл машину приборка ещё горит,а как долго она работает?
serg1983
vve9043328484
В районе 20... 30 минут
Vladimir_78rus
Дошел до магазина и обратно она погасла,минут 15-20прошло
sam1509
27 January 2020mobile
vve9043328484
Ровно десять минут после закрытия ц.з. или бездействия (не открыват/не закрывать двери). Полный алгоритм засыпания описывал в этой статье, может кому нибудь пригодится: https://www.drive2.ru/l/529589672196702245/
Nikitara
28 January 2020mobile
Всем доброго дня! Проблема такова, сам по себе включается и выключается щиток приборов авто Форд Фокус 2 (рестайлинг), поехал к мастеру на Форд центр, он снял щиток, пропаял проблема исчезла до вечера, а вечером снова погас, поехал к нему повторно, он снова снял щиток провозился с машиной весь день, сказал что все устранил, с его слов перебрал разъем который идет к щитку, далее пропаял какой-то провод который идет аж к магнитоле и в итоге сказал, что машина готова и проблема не повторится, только он ушел я завел авто и щиток погас, позвонил я ему, а мастер мне говорит что видимо проблема с процессором, мол покупай новую приборку. Прошу помочь подсказать мне в чем может быть проблема, может кто сталкивался.
Заранее спасибо.
