11 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
17 December 2019mobile
summatro
Разбираете коробку, на ось дифа надеваете импульсное кольцо 1108510 и у вас всё начинает работать. Датчик скорости 1136248 докупаете.
Faraday
Друзья, прошу прощения, подскажите пожалуйста или помогите найти тему, как можно поставить выключатель подушки пассажира через тумблер ? Остатки пока нет возможности ставить в ближайшее время, уж больно много хотят за заглушку с лампочкой ) ну хоть переключатель от мондео можно поставить ) но это потом)
Faraday
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
mccen
18 December 2019
Всем добра! Помогите определить, что за деталь (с ФИНИСом). Уходит антифриз. Медленно, но уходит. авто FF2 2007 г.в., дорестайл., мотор 1.8 TDCi
18 December 2019mobile
mccen
Похоже на шланг 1461332 (8K579)
AlexsandrSpb
18 December 2019
Имеется фф2 рест, АКПП, консоль без подлокотника. Присматриваю консоль с оным. Но разборщики говорят что консоли с подлокотником и с механики подойдут, но нужна рамка для АКПП. Ума не приложу почему моя рамка не подойдёт с моей консоли. И если рамка нужна, то какую эту саму рамку искать. Может кто подскажет?
aleksb
Можно так не заморачиваться и купить на алике. Вот например
a321hm
18 December 2019
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Форд фокус 2+ 1.8 не заводится. Диагностика ошибок не показала. Стартер крутит хорошо, насос бензин качает, давление в рампе тоже есть, ДПКВ также исправен.
MR.BARMEN
18 December 2019
a321hm
для заводки нужно топливо+искра. Если чего-то нет,то не заводится. Коль у вас давление по вашим словам в норме(как и чем измеряли?),то дело в искрообразовании
a321hm
18 December 2019
MR.BARMEN
я если честно не знаю как называется это устройство. Данная ситуация уже была и вылечилась сама собой просто машина простояла без питания 3 дня и после этого завелась. происходит в то время когда на улице слишком влажно.
MR.BARMEN
18 December 2019
a321hm
вот вам и ответ. нет искры. смотрите массы,проводку,провода
a321hm
18 December 2019
MR.BARMEN
Ну я так понимаю диагностика показала бы пропуски зажигания
SuperSlavka
18 December 2019
a321hm
а нештатной сигналки случаем нет? (c реле в разрыве цепи питания бензонасоса)
a321hm
18 December 2019
есть но дело не в ней. она стоит на стартерSuperSlavka
AlexsandrSpb
18 December 2019
aleksb:
Согласен. Но крепление через одно место. А потому скрипит, отваливается, съезжает и прочее.
BorisMan
18 December 2019
mccen
Что то мне подсказывает, что не нужна вам эта труба, а течет у вас корпус термостата, причем со всех щелей, даже по фоткам видно.
mccen
18 December 2019
Дело в том, что историю авто я не знаю, ремонтировался/снимался ли термостат - тоже не знаю... Особо не всматривался, когда фото делал, но на первый взгляд мне показалось, что это герметик... Могу ошибаться конечно...
Завтра проверю... Тогда второй вопрос: в следствие чего так антифриз давит? Прокладка???
mccen
Стандартный косяк, покупай крышку оригинал.
mccen
18 December 2019
Дайте ФИНИС, если имеется. Спасибо!
BorisMan
18 December 2019
Какую крышку, там поди корпус по шву разошолся, а крышка это уже до кучи.
X088on61
Нужен код пробки заливной фф2 механика 100л.с.
Нужен код пробки коробки заливной фф2 механика 100л.с.
X088on61
Если вы про фиксатор штока выбора передач, то 1475356.
Через форму он сливается, а на заливной шлицы срываются.
X088on61
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17588628)
a.s.korotkov
19 December 2019
Добрый день, у меня с машиной FF2 дорестайл 1.8 (125) нечто странное происходит.
Периодически (то чаще то реже, но почти каждый день) вылезает такая проблема:
ОДНОВРЕМЕННО!!! падает на 0 стрелка датчика температуры двигателя и загорается "Неисправность ESP", через некоторое расстояние (от 1 до 10 км) датчик температуры опять начинает показывать (может опять отключаться и включаться неоднократно), а ESP так и горит, до тех пор пока не заглушишь и снова не заведёшь, тогда ошибка ESP пропадает, но опять до первого отключения датчика температуры.
Когда это всё происходит, машина начинает подёргиваться при разгоне, бывает не сильно выражено, а бывает даже начинает троить и могут быть хлопки в коллекторе, может и чек загореться, но это всё пропадает так же внезапно, как и появляется и может несколько дней не проявляться.
Из наблюдений: на бензине симптомы (дёргания) хуже, на газу ровнее работает.
Внимание, вопрос:
-Какого хрена происходит?
-Где вообще связаны датчик температуры движка и система ESP?
-Могут ли эти дёргания при разгоне быть реакцией автомобиля на отсутствие показателя термодатчика и, соответственно, некорректно изменяющийся при этом состав смеси?
Буду благодарен за помощь, ибо в автосервисах отчаялся найти ответ.
Chepish
19 December 2019mobile
a.s.korotkov
я не специалист, но всеже возможна неисправность термостата, вследствии чего идет избыток охлождения, тоесть термостат это клапан который открываеться для охлаждения мотора при определенной температуре, если клапан постоянно открыт то мотор всегда охлождаеться на максимально вследствии чего возгорание ухутшаеться, вследствии чего у тебя ошибка неисправности системы зажигания, так как она не работает должним образом, проверь термостат
a.s.korotkov
Система ESP выполняет свои функции, в том числе регулируя ("глуша") мощность двигателя. Соответственно, если с мощностью двигателя наблюдается проблема, то и система ESP не может корректно работать. Ну а показания с ДТОЖ используются при приготовлении ТВС. Нет показаний - нет корректного приготовления ТВС. Так что вполне вероятно, что в цепи ДТОЖ наблюдается какой-то неконтакт или ДТОЖ сбоит. Было бы неплохо подключиться диагностикой (или в тестовом режиме БК) и глянуть что происходит с показаниями с датчика во время появления проблемы.
serega732
Пакет Безопасности №5
4 people online
4 people online
