Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,8% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,4% |
Febi | | 24 | 3,1% |
Fenox | | 9 | 1,2% |
Ford | | 142 | 18,6% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 241 | 31,6% |
Lemforder | | 61 | 8% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 26 | 3,4% |
Metalcaucho | | 23 | 3% |
Meyle | | 20 | 2,6% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 78 | 10,2% |
Иная | | 82 | 10,8% |
Total 711 votes, last 13 hours ago.
kosmonavt
15 November 2019mobile
AndreyChinc
Понял, спасибо за ответ, на месте решим.
serdgo07
24 November 2019mobile
Так для информации
Поставил когда когда-то давно гидроопору volvo проехал 65 тыс поставил металлическую проставку, сейчас проехал ещё 67 тысяч все ок!
Это для тех кто думает сразу новую брать. 1.8 рейсталинг.
Vrace
25 November 2019mobile
serdgo07
класс,надо также сделать и б.у снятую опору оригинал восстановить. Оригинал также восстанавливается и ходит?
Vrace:
serdgo07 класс,надо также сделать и б.у снятую опору оригинал восстановить. Оригинал также восстанавливается и ходит? |
если подушка не порвана, жидкость не вытекла и.т.п., то все восстанавливается, но вопрос в том, что это все временное решение, у каждого лифтованная подушка по разному ходит, у кого то 5 тысяч у кого то 67т.км, как у автора выше.
Свою оригинальную тоже лифтовал
Vrace
serg1983
прозапас пойдет,поэкономить
Vrace:
serg1983 прозапас пойдет,поэкономить |
После замены трех оригинальных подушек , ни одна не порвалась и не потекла , только просели
жаба задушила новую покупать )))
подложил проставку , 7т.км полет нормальный
Ставил людям всеми любимый ) Hutchinson , с ним то же не всё гладко , на одних зазор идеальный ровный верх=низ , на других сразу 3мм , не криминал конечно , но при таком раскладе на долго подушки не хватит .
Поменял все 3 опоры, фирма Hutchinson, ощущения фантастические, никакой вибрации по кузову и коробка перестала дергаться когда переключаешь на месте передачи. Старые опоры сфоткал на всякий случай и забрал с собой, что скажете по старым? сильно или нет ушатаны?
FICUS 1
2 December 2019mobile
kosmonavt
Гидроопора в хлам, ограничитель крутящего момента (задняя опора) с трещинками, по опоре кпп х.з.
FICUS 1Гидроопору подшаманить можно пластиной думаю про запас пусть лежит, а на опоре кпп тоже трещины, посмотрел её внимательно. Выделил места трещин резины.
kosmonavt
Это остатки отлива. Там нет соединения с металлом.
ВладимирВарвин
3 December 2019
Народ, а из-за этой опоры КПП, может быть вибрация в морозы? Вибрация такая, что как будто, что-то, где-то задевает. Чем холоднее, тем сильнее вибрирует, мотор прогреется хорошенько, вибраця проходит. Ограничитель и правая гидроопора поменяны.
NoNamed
3 December 2019mobile
ВладимирВарвин
У меня так было из-за гидроопоры и загнутой защиты. Мотор лежал на защите, плюс ещё снег нагребал и он превращался в лёд на защите и тоже дикая вибрация. По прогреву уходила.
Снимай защиту если есть чисти и правь. Явно что-то задевает.
Vrace
4 December 2019mobile
парни вот такую опору имею трещинки есть и не в одном месте и по большому и по малому радиусу,стоит ли подкладывать пластину?
Schuma
Она снизу может быть хуже...
Schuma
я бы рекомендовал снять и визуально посмотреть, может она у вас при снятии вообще разложится на 2 части, в моем случае полуживая еще, оставил на замену, подложу пластину и когда Hutchinson устанет попробую обратно оригинал с пластиной поставить.
Schuma
В тких случаях пластина ну просто никак не помогает, а правильно сказали еще хуже может сделать (надуется пузырь и жтдкость попрет через трещинки)
ВладимирВарвин
9 December 2019
ВладимирВарвин:
Народ, а из-за этой опоры КПП, может быть вибрация в морозы? Вибрация такая, что как будто, что-то, где-то задевает. Чем холоднее, тем сильнее вибрирует, мотор прогреется хорошенько, вибраця проходит. Ограничитель и правая гидроопора поменяны. |
Убрал вибрацию, путем смещения правой гидроопоры. По следам от шляпок болтов, было видно, что я ее в последний раз, прикрутил не так как она раньше стояла.
rom36
15 December 2019
Кризис,хотелось дешевле , заменил просевшую текущую опору, на представленную на фото .
После замены , вибрация усилилась!было ощущение что мотор стал дизельным ,появилась вибрация ,сильно ощущалась на руле и капоте и проехал около 300 км вибрация уменьшилась , но все же ощущается и не пропала полностью , я сильно озадачен после такой замены , или опора "дубовая" или поставили криво .
Может у кого есть мысли по поводу такой замены?
noxx
15 December 2019mobile
rom36
Я обычно болты крепления на лонжерон не до конца закручиваю и завожу двигатель и коробкой в разные варианты чтоб встал на место
rom36
Обычная резина наверно. Без жижи.
FICUS 1
rom36
Это резиновая опора без геля внутри, отсюда и вибрации, обычно дешёвые опоры резинометалические, т.е. не гидро.
Кочевник78
16 December 2019
FICUS 1:
rom36 Это резиновая опора без геля внутри, отсюда и вибрации, обычно дешёвые опоры резинометалические, т.е. не гидро. |
Есть примеры для подтверждения данного утверждения?
EkzZzo
16 December 2019mobile
Кочевник78:
Есть примеры для подтверждения данного утверждения? |
Цена некоторых опор по сравнению с оригиналом вам не намекает? Как можно удешевить кусок металла и резины с гелем? Убрать оттуда гель, получается дешевый сайлентблок.
ВладимирВарвин
16 December 2019
Из-за монолитной резины, сильной вибрации не будет. Опору нужно чуть переместить, чтобы встала на свое место.
Кочевник78
16 December 2019
EkzZzo:
Цена некоторых опор по сравнению с оригиналом вам не намекает? Как можно удешевить кусок металла и резины с гелем? Убрать оттуда гель, получается дешевый сайлентблок. |
Нет, абсолютно не намекает. Я очень плотно связан с производством того или иного продукта в машиностроении. В свою очередь я здесь уже выкладывал отчёт об установке и эксплуатации гидроопоры ANCHOR3103
Её стоимость была всего 1200 руб.
Только распиленная опора подтвердит утверждение, что есть опоры без геля.
Так что домыслы и фантазии про зависимость конструкции от цены ими и должны оставаться.
Я же не зря спросил про возможные факты наличия сухих опор, т.к. фантазировать и сам умею.
И по моему мнению, работа сухих опор не будет заметно хуже с гелем внутри. Жидкость с дросселем внутри гасит вибрации второго и третьего порядка. Может это и будет иногда ощущаться, но ресурс у таких опор будет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше. Я говорю про качественную опору из хорошей резины и правильной конструкции.
P.S. интересно, а какой минусёр не согласен с ВОПРОСОМ? Я же ничего не утверждал. Очень интересно узнать логику данного индивида))
sunshie
Кочевник78:
Нет, абсолютно не намекает. Я очень плотно связан с производством того или иного продукта в машиностроении. В свою очередь я здесь уже выкладывал отчёт об установке и эксплуатации гидроопоры ANCHOR3103 Её стоимость была всего 1200 руб. Только распиленная опора подтвердит утверждение, что есть опоры без геля. Так что домыслы и фантазии про зависимость конструкции от цены ими и должны оставаться. Я же не зря спросил про возможные факты наличия сухих опор, т.к. фантазировать и сам умею. И по моему мнению, работа сухих опор не будет заметно хуже с гелем внутри. Жидкость с дросселем внутри гасит вибрации второго и третьего порядка. Может это и будет иногда ощущаться, но ресурс у таких опор будет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше. Я говорю про качественную опору из хорошей резины и правильной конструкции.
P.S. интересно, а какой минусёр не согласен с ВОПРОСОМ? Я же ничего не утверждал. Очень интересно узнать логику данного индивида)) |
И сколько уже такая отходила? Ну чтобы иметь примерное представление.
rom36
16 December 2019
ВладимирВарвин:
Из-за монолитной резины, сильной вибрации не будет. Опору нужно чуть переместить, чтобы встала на свое место. |
Чуть это на сколько? см ? 2? Смотрел сегодня"на глаз" вреде ровно стоит, вообщем х.з.
Через пару недель буду меня масло , попробую заодно и переместить опору. так же проедусь без защиты двс ,до замены подушки ездил без нее , хотя от защиты вибрации скорее всего нет, если только дребезжание.
Из наблюдений - когда завожу утром вибрация более сильная, по приезду на работу( 23 км) ощущается заметно слабее, во время движения максимально ощущается на 2000-2500 , после 3000-3500 на руле практически ничего нет.
По результату отпишусь, надеюсь инфо будет полезной
ВладимирВарвин
16 December 2019
rom36:
Через пару недель буду меня масло , попробую заодно и переместить опору. так же проедусь без защиты двс ,до замены подушки ездил без нее , хотя от защиты вибрации скорее всего нет, если только дребезжание. Из наблюдений - когда завожу утром вибрация более сильная, по приезду на работу( 23 км) ощущается заметно слабее, во время движения максимально ощущается на 2000-2500 , после 3000-3500 на руле практически ничего нет. По результату отпишусь, надеюсь инфо будет полезной |
Сместить в пределах отверстий, на кронштейне опоры, отверстия же большие. Вот ими поиграть, туда сюда.
Кочевник78
17 December 2019
цитата (Liquid Desire) |
И сколько уже такая отходила? Ну чтобы иметь примерное представление. |
Смотрю тут срач подчистили и кучки после летунов убрали убрали.
Поэтому продублирую свой ответ.
Пробег подходит к 32 т. км на данной опоре. Есть легкие вибрации при прогреве, а далее всё нормально.
Условия эксплуатации не тепличные, езда динамичная по неидеальным дорогам.
Соотношение цена/качество отличное, особенно на фоне того геморроя, что описывают в этой ветке.
