Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
458,1K
slava.fierwolf
5 November 2019mobile
Господа. Подскажите. Фф3 Рестайл 1,6 2016гв. 4 динамика и пищалки в «зеркалах». У меня сильно засажен слух и на штатных динамиках я вообще практически не слышу высоких. Как исправить заменой дополнением динамиков, твиттеров. Кто знает размер твиттеров и штатных динамиков? Посоветуйте актуальные фирмы и кит комплекты. Если заменять - хочу вообще без переделок и колец. Спасибо за дельные ответы..
sb174
5 November 2019
slava.fierwolf
Устанавливал себе комплект 2-копонентной акустики Audison Prima APK 165.
Высокочастотную акустику из этого комплекта (Audison Prima AP 1) без доработок можно установить в штатные места. Размеры у ВЧ следующие:
- внешний диаметр, мм: 44;
- монтажный диаметр ВЧ-динамика, мм: 38,5;
- монтажная глубина ВЧ-динамика, мм: 8,5.
НЧ динамики в любом случае придется ставить через проставки, цена которых не велика.
Размеры НЧ:
- монтажный диаметр НЧ-динамика, мм: 141;
- монтажная глубина НЧ-динамика, мм: 56.
Можно поискать более бюджетные варианты акустики в таких размерах.
mixvad63
20 November 2019mobile
Привет всем. Стоят обычные штатные картонные динамики. Есть ли смысл ставить "синие" динамики?
zbugz
20 November 2019
mixvad63
Да, если ещё и чешку поставишь. А если ещё и штатный усилок, то смысла нету в замене колонок, там надо 50 ватт
mixvad63
22 November 2019mobile
Привет всем. Эти динамики лучше штатных картонных?
zbugz
22 November 2019
mixvad63
Не... Тоже синие, но 25 ватт должны быть
mixvad63
zbugz так разница в маркировке. У меня от Мондео, у вас от c-max. Ну так что, не стоит мне покупать эти синие?
zbugz
22 November 2019
mixvad63:
У тебя на фото 20 ватт, а я тебе прислал 25 ватт, смотри внимательнее 🙂
mixvad63
zbugz
Я заметил. Один вопрос. Брать их или нет? 3 тыс. Взамен картонных
А?)
Nucks
mixvad63 Зачем это покупать, когда можно новые взять ford 5189609 по 1300₽ за штуку, а то и дешевле, смотря где искать.
mixvad63
Nucks и? Разница больше 2 тыс. Зачем переплата?
zbugz
22 November 2019
mixvad63
Если 25 ватт, то да, если 20 ватт, то нет
mixvad63
28 November 2019mobile
Привет всем. Есть ли разница между AA6T-18808-AA и AA6T-18808-CA? Передние и задние динамики картонные фокус 3. Просто впереди ставлю от куги динамики и вопрос, есть ли смысл переставлять передние динамики на зад?
TAD
28 November 2019
mixvad63:
Задние AA6T-18808-CA, имеют рупорный излучатель высоких частот, передние нет. Оценку перестановки сделают ваши уши, тк. тыл мало кто слушает (включает).
mixvad63
TAD так вы "за" ? За перекидку передних динамиков на зад?
TAD
28 November 2019
mixvad63
Я слушаю только фронт. Теоретически перестановка " ухудшит" тыл, а там хз. может вам понравится, ваши уши вас не обманут. Я не спрашивю, зачем вам тыл, переставьте ( много времени не отнимет) и поймёте, овчинка выделки не стоила, имхо. ( разве что добавить пищалки). Дождитесь ответа тех, кто сделал такую инсталляцию.
Aleksey_K
30 November 2019mobile
Доброго дня!
Кто знает, динамики от Фф2 рест подходят на фф3 дорест?
Чирковоз
1 December 2019mobile
Aleksey_K
Сравните по фото, и будет ответ. У них разные проставки.
wadiandr
19 December 2019mobile
Друзья, прочел всю тему но так и не нашел ответа, вопрос по задним динамикам, поменял штатную голову(стояла рп32) на нештат teyes tpro, так вот - спереди динамики играть стали получше, но сзади.. вообще нет никакой чистоты звука, если звук убрать полностью назад то там вообще нет средних и высоких, из темы я понял, что это изза разницы в сопротивлении, вопрос - что можно поставить назад, чтоб встало в штатные отверстия и играло так же как перед?
bombaster88
wadiandr
Задний штат от рп32 играет так, потому что там не колонки,а бумажные самолетики. Заменить вкруг все колонки на синие сони от рп7 и сразу разница почувствуется.
wadiandr
bombaster88
А есть где финисы глянуть? В теме только финисы от систем с 6 и 9 динамиками, где какие? Если от системы с 9, я чот на экзисте глянул, 3.5к за 1, крутовато...
TAD
bombaster88:
wadiandr
Это кому как. Я заменил (фронт ) на синие + пищалки , и все вернул , ( почувствовал ) не потому, что хуже стало. Просто приятнее звучали для моих ушей прежние динамики. Синие ставил на волне восторженных отзывов, ан нет, у каждого своё восприятие и представление о хорошем звуке.
Правда ещё зависит от того, что предпочитаете слушать.
FICUS 1
20 December 2019mobile
TAD:
Я после замены бумажных динамиков от рп32 на синие динамики от рп7 и шви дверей ощутил большую разницу, в лучшую сторону.
TAD
Я этого не обнаружил: появилась визгливая верхняя середина, провалилась нижняя середина ( мужские бас и баритон ). Если на стоке прослеживалась хоть какая " сцена", то на синих она развалилась, особенно по верхам. Появилась большая привязка , пищалки стали слышаться в дверях, а не в общем поле. ( Потому и ставят центральный динамик, сч. или вч. )Стали выразительней басы и пронзительней верхние ( 4 ома , было 8 ом ), в общем на любителя, для электро жанров сойдет.У меня тоже шви.
platinoid
20 December 2019
TAD
о каком там звуке может идти речь на стоковых динамиках, это динамики для попсы, чтобы просто звучало более менее, а если учесть что у кого то стоит Вестеон, то это боль и страдания. синие динамики звучат на чешке с выставленным EQ7, который для них подходит отлично.
все телодвижения лучше начинать с проверки какой аудиоблок ACM установлен в машине, если там вестеон, то замена динамиков это выброшенные деньги на ветер
TAD
platinoid
Все комментарии по замене, я написал применительно к рп 32.
Замену делал на волне восторгов от такой инсталляции, благо затрат и времени было минимум. Вернулся к стоку, синие новые, могу продать почти задешево ( в ЛС )
k.oov
23 December 2019
Ребят, помогите разобраться! Установил динамики Focal RSE-165 (60 Вт номинал), провода не менял, ГУ РП32, ШВИ дверей, НЕТ НИЗОВ. По сравнению со стандартными прям совсем как-то пресно звучат. Подбирал специально для установки без усилка. Скажите, так и должно быть или все таки нужен усь или замена проводов или ещё что-то?
zbugz
23 December 2019
k.oov
Ну раскачать наша ГУ не сможет 60ватт, усилок нужен + голова от чешки.
Если у тебя чешка, то попробуй поираться с EQ
k.oov
23 December 2019mobile
zbugz
Чешка - это рп7 Чешского производства?
