Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
417,5K
1,8K
АНДРЕЙ1973
25 September 2019
T
tourer.2jz:
Парни так на ГЛАВНЫЙ ВОПРОС кто нибудь знает ответ ?? От фокус 2 кпп подходит на фокус 3 ???
я слышал от человека, что он поставил на свой фф3 коробку именно от фф2 IB5 , все ставилось без доработок.
Stic-psk
25 September 2019
tourer.2jz
Только не с мотора 1.8. там колокол другой, ваша будет от 1,4-1,6.
И надо быть готовым к немного другим диапазонам переключения передач.
У фф2 главная пара 3,82 а у вас может быть и 3,82 и 4,06 и 4,25 (зависит от года выпуска).
Грустнее будет, если было 4,25 а установите 3,82 примерно 7км потеряете при одинаковых оборотах.
На 5 передаче при 4000об/мин. скорость может быть 137 а не 145 примерно
25 September 2019mobile
Stic-psk:
Не было на фф2 3.82 . 4.06 там. 3.82 на мтх-75 на фф3.
Stic-psk:
Это понижение, а не повышение - при 3.82 скорость будет больше при тех же оборотах.
З.ы. кстати, посмотрите мтх-75, они дешевле. Правда +приводы надо будет.
26 September 2019mobile
Stic-psk
Передаточные числа передач то же меняются, так что скорости крейсерские не изменятся.
Stic-psk
Ну не меняется так не меняется, сравни 4,06 и 4,25 может удивишся
26 September 2019
Короче, вот:
https://www.drive2.ru/l/5318902/
автор: ShikoNet
Stic-psk
Будете ставить мтх75 на двигатель 1,6 позовите посмотреть, там по колоколу присоединительные размеры лругие
26 September 2019
Stic-psk
Да я забыл, что у 1.8 другой колокол. На него ставили вместо ib5 mtx-75
tourer.2jz
26 September 2019
Заказал сегодня bl5 с фиесты 13года
AlexSolt
3 October 2019mobile
Доброго времени! «Зашумел» на сотне тыс пробега, как мне кажется, подшипник первичного вала. На нейтралке раздражающий шум, при нажатии сцепления пропадает. Кто сталкивался? В какую сумму, ориентировочно, вылез ремонт?
EkzZzo
AlexSolt
Тысяч до 5, если самостоятельно. Если в сервисе, то умножить на 4.
AlexSolt
EkzZzo
Самостоятельно ни опыта, ни инструмента, ни места. 😃
Спасибо за ответ.
alex.tirex
5 October 2019mobile
AlexSolt
Эсли при выжиме сцепления шум пропадает это выжимной подшипник сцепления
АНДРЕЙ1973
6 October 2019
alex.tirex:
AlexSolt
подшипники первичного вала.
alex.tirex
6 October 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Сочувствую
AlexSolt
8 October 2019mobile
Доброго утра! Ребят, кому нибудь когда либо помогла замена масла в коробке избавится от «песени» подшипников первичного вала? Или это просто байки?
Stic-psk
AlexSolt
Подшипники первичного вала закрытые, в них набита своя смазка... Дальше продолжать?
AlexSolt
Stic-psk
Понял. Спасибо!
AlexSolt
14 October 2019mobile
Доброго всем! Кто нибудь разбирал МКПП фокус 3? Интересуют шестерни пятой передачи, как меняются.
Stic-psk
14 October 2019
AlexSolt
Скажем так, не сложно при наличии инструмента. Я захват делал сепараторным съемником, а его уже двулапым "американцем" тянул. Там достаточно плотная посадка. Ну а обратно феном грел и молоточком на 0,5кг. через проставку. Интернет погляди там миллион видео и 2 миллиона фотоотчетов. Без подготовки инструмента и продуманного плана действий не выйдет.
wadiandr
22 October 2019
всем привет, сегодня при замене масла в авто обратил внимание на запотевание коробки, снял пластиковую крышку, под которой механизм переключения передачь, справа от него увидел потение маслом коорбки сверху донизу из-под прокладки, так вот - что это за прокладка и как это чиниться вообще? p/s/ прокладка похожа на пробковую, толстая..
bizz41
22 October 2019mobile
wadiandr
Не сальник штока выбора передач?
Foka_Focus
23 October 2019
bizz41
wadiandr
В такой же ситуации поменял сальник штока, не помогло. 500р сальник и 1500р работа. Замена прокладки дорогая работа.
wadiandr
23 October 2019mobile
bizz41
Не, под механизмом переключения все сухо, потеет локально по крышке сверху донизу, посмотрел по элкатсу, там стоит две прокладки, одной номер бьется а второй нет, потом случайно на каком то форуме вычитал что там стоит герметик)) заказал прокладку, масло, герметик, вышло 2к, за ремонт зарядили от 1.5 до 2к, лучше сделать чем дергаться постоянно сколько там масла выкапало и осталось...
vick0409
24 October 2019
Видео смотреть до конца!
Проблема с МКПП. пробег 137 тыс. км. Замена масла в МКПП на 135000. Владею год и все время такой звук был, друг на ФФ3 сказал, что так не должно быть.
Весь путь на выжатом сцеплении (педаль сцепы нажата до упора) Переключаюсь между скоростями 1 - N - 2 - N - 3 и т.д. Звук утихает по мере включения передач вверх. На 3, 4 и 5 не слышно вообще. На 2 еле как. 1 передача самая громкая в конце видео, переключаю с 1 на N и обратно. Что за гул, подшипник или шестерня?
AlexSolt
24 October 2019mobile
vick0409
Как определить по звуку видео подшипник или шестерня? Одно ясно, коробку надо разбирать.
vick0409
24 October 2019
AlexSolt
я хочу понять критично это или нет.
AlexSolt
vick0409
Раньше залезешь - дешевле обойдётся. Прошлый хозяин поленился поменять сальники, и на шум первичного вала внимания не обращал, итог: переборка коробки 50 тыс рублей.
vick0409
24 October 2019
AlexSolt
Я залез туда, слил старое масло, проверил сальники. Залил новое. Читал тему, но так и не нашел. Расположение первой передачи и на каком валу она находится. Сейчас нет возможности гнать в сервис. Переборка со снятием обойдется около 14 тыс. без новых запчастей. Написал, что бы узнать была ли такого характера проблема, что бы понять во сколько это встанет и зря не перебирать коробку. Плюс я не особо шарю в конструкционных особенностях ib5. Жертвой "ненужного" ремонта то же нет желания быть (любят наматывать в автосервисах, однажды чуть не попал на замену нормальных! полугодовалых стоек.)
maratti12689
27 November 2019
Доброго дня всем. Подскажите коды подшипников валов (первичный, вторичный) мкпп 1.6 2011 и сальников какие есть. предстоит хороший ремонт. и стоит ли брать заводские они вроде как китай? или же лучше заказать через подшипник.ру например японские или европейские?
4 people online
4 people online
