кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
| PCM – Powertrain Control Module |
BPV63
18 January 2007
Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
zetectim
19 September 2019mobile
nikolaiy77
По этой проблеме могу объяснить.не включается первая скорость. На радиатора внизу справа есть коробочка. Легко снимается. В ней большая спираль и радиодетали. Радиодеталь, это термосопротивление (термистор, терморезистор) проверить мультиметром. Если не реагирует, значит накрылся. Продается на радио рынках. Цена 50-80 руб. 15 ампер 250 вольт, 180-250 градусов. Сам купил еще не поставил. Поставлю отпищусь
SHAKH007
19 September 2019
для истории:
на автомобиль FF1 SVT 2004 год сборка Мексика (американец) поставили мозги FF1 ST170 2003 года (европеец) - всё завелось, всё работает, никаких нареканий нет.
SHAKH007
20 September 2019
шурец
Ваш вопрос мне не понятен. Вы же гуру форума, зачем мне в таком формате задавать этот вопрос?
В данной ветке не обсуждается прошивка ключей, а взаимозаменяемость ЭБУ. Ключи я, естественно, прошивал.
шурец
20 September 2019mobile
SHAKH007
Вы как гуру форума могли бы и указать про прошивку ключа. Лишним не булет так как имеет прямое отношение к работе эбу. Людей читают много и разных, а как пролить уже найдут в одной ветке если надо.
vovan215k
25 September 2019
Здравствуйте. ford focus 1 2000г. 2.0 АКПП ZETEC сгорел PCM 1M5F-12A650-HE LP2-320 . Пробовал починить,сильно греется регулятор 5v и процессор. Видимо в процессоре к.з.
PCM именно такой же не нашёл. Может быт какой-нибудь аналог поставить?
nikolaiy77
26 September 2019
[quote=zetectim, post:19171703]
Всё это я уже проверил, не подается сигнал на реле 1-й скорости с блока управления. При 118 градусах включается вторая и до 105 сбрасывает. На реле сигнальный + постоянный, - нет. Подаю -, и всё срабатывает.
bear.kletsk
3 October 2019
Подскажите на какой еще номер , можно заменить блок управления 98AB12A650CXA. Или что означают последние буквы. Возможно купить блок 98AB12A650CXC.
Обычно можно поставить любой бу ЭБУ от такого же двигателя. Естественно прописав ключи в донор от авто в которое ставится эбу.
aja2227
17 November 2019
всем привет!подскажите пожалуйста подойдет ли вот такой
https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/focus/1-1...ce=zzap
ZETEC 1.6 вместо 1M5F-12A650-VA LP2-320 6CAA (это zetec2.0) ? если да,то потребуется ли перепрошивка?
foximilio
21 November 2019mobile
Vovan_mail
Привет как эбу управлят холостым или какая частьотвечает за холостой в эбу
zxoxaz
23 November 2019
Доброго вечера.
Может у кого в спб есть полевые транзисторы 5503dm? Или может кто еще и занимается ремонтом эбу и заодно их припаяет?
vasilev.vlad
26 November 2019mobile
foximilio:
Vovan_mail Привет как эбу управлят холостым или какая частьотвечает за холостой в эбу |
Тоже было бы интересно узнать... У меня НА КХХ постоянно 12 вольт и обороты 3000
А в форскане пробовали управлять КХХ?
foximilio
Так за счет чего идет формирование определенного импульса степени открытия?
Есть предположение что на это влияет датчик температуры
foximilio
vasilev.vlad
Что датчик температуры показывает
vasilev.vlad
Температуру показывает нормально. Все приборы в норме, машина едет замечательно если КХХ совсем отключить, только на холодную глохнет приходиться педалькой газа регулировать обороты, а прогреется все норм.
vasilev.vlad
vestik:
А в форскане пробовали управлять КХХ? |
Елм327 нет есть только Автоком заказал жду с китая.
vasilev.vlad
Есть подозрение что проблема в эбу
foximilio
vasilev.vlad
А почему не кхх
vasilev.vlad
foximilio:
А почему не кхх |
КХХ менял на заведомо исправный. На фишке всегда 12 в не зависимо горячий мотор или холодный. Подключаешь КХХ клапан всегда открыт поэтому и обороты высокие.
foximilio
Посмотри выход на управление кхх на эбу и иди по дорожкам платы мож вылетел какой диод или другая деталька
Kseniya91
29 November 2019mobile
Здравствуйте, пожалуйста помогите нигде не могу найти ЭБУ 1M5F-12A650-VA LP2-320,есть какой нибудь аналог? с условием перепрошивки
Kseniya91
на авито обратитесь, там есть конторы которые подбирают, прошивают, устанавливают с гарантией мозги за 6-10 тысяч
Vovan_mail
6 December 2019
vasilev.vladПарни схем то нет, только метод научного тыка вычесляешь по схеме пин на разьеме мозга где сидит кхх и далее по дорожке, а как по другому. Газавать может и из подсоса воздуха вроде как, я уже все нахрен позабывал кавыряясь с этими
... буровыми машинами, в голове с15 и гидросхемы
foximilio
6 December 2019mobile
Vovan_mail
А как импульс формируется,что на степень открытия влияет в кхх,он работает ступенчато либо открыт закрыт
foximilio
vasilev.vlad
У тебя америка
Vovan_mail
6 December 2019
foximilio
Смотри по идее на холодную ты заводишь обороты например 2 прогревается они меньше, Там ШИМ 100пудово
