Чип-тюнинг ФФ3
49
В этой теме предлагаю обсуждать чип-тюнинг ФФ3, возможен ли он или нет и есть ли смысл это делать?! Может это уже обсуждали но отдельной ветки не нашел)
чип, тюнинг, двигатель, прошивка, чип тюнинг, тюнинг двигателя, двигатели фф3
AutoFocus51
11 October 2011
Чип-тюнинг ФФ3
1,1M
3,9K
firesanek
15 October 2019
tigr120
расскажи как получить реальные цифры на экобусте с 6f35 на колесном стенде?
кто-то знает способ заставить работать акпп в определенном режиме с блокировкой ГТ?
tigr120
15 October 2019
firesanek
друже, у меня раньше был чипованный с увеличенным интеркулером Мондео 4 2,5Т прошитый блюфиным (прошивка от Superchips), было 260л.с и 406 нм, с экобустами я не сталкивался.
кстати, ты же из Воронежа, в Белгороде хороший стенд https://sklcustoms.ru/v-tech/
firesanek
15 October 2019mobile
tigr120
Вопрос не в экобусте, а в корректности замера мощности двс на акпп, где нельзя принудительно выставить прямую передачу и блокировку гидротрансформатора.
tigr120
15 October 2019
firesanek
позвони V-Tech, поговори с ними
firesanek
А гидротрансформатор разьве сам не блокирунтся? И какая передача считается прямой, например, если взять 2.0 на МКПП?
o_o_o
17 October 2019
K
kasheybesmertny:
На видео очень интересный вариант 105 МКПП. Судя по двойному отводу выхлопных газов, там выхлопная система переделана. Как минимум двойной выхлоп стоит. Если по госномеру о728от 197 погуглить, наверное много интересного о тюнинге данного авто можно узнать.
Там серийный выпуск.
kasheybesmertny
17 October 2019
KaMS ENGINEERING
Там модифицирован выпуск. Вот тут пост про данный авто: Модернизация выхлопа ФФ3 (сообщение #13493736)
17 October 2019mobile
kasheybesmertny
Разводка насадки - это не модернизация выпуска, это стайлинг )))
o_o_o
18 October 2019
K
kasheybesmertny:
Я еще раз вам повторяю, там серийный выпуск, а эта безделушка никак не влияет на мощностные характеристики двигателя.
jaguardemos
24 October 2019
Стабилизация крутящего момента на 2500 об/мин.
В реальности динамика разгона лучше должна быть (если по паспорту было 10.9)?
Сколько теперь должно быть на новой прошивке или без изменений?
bumer750li
25 October 2019
подскажите фокус 3 рестайл повер шифт, 1.6 125, прошили мотор софт стейдж 2, может быть чутка лучше стало чем сток, но вырос расход топлива даже при аукуратной езде, у всех так?
saipras
26 October 2019
bumer750li
Я бы катал сток, прошивка ничего нового не даёт в вашем случае)
bumer750li
26 October 2019
saipras:
да вот думаю может назад откатить, ехать стала лучше, но и расход прибавился.
AleksKIP
27 October 2019mobile
bumer750li
У меня расход стал поменьше, примерно на 0.1-0.2л
Manul12
Ну как вы видете разницу в расходе в 100 грамм???
jaguardemos
27 October 2019
Я бы хотел добавить, последнюю версию стока...
AleksKIP
По штатному расходомеру смотрю. Он от прошивки к прошивки не меняется.
mixvad63
2 November 2019mobile
Привет всем. Имею фокус 3, 2л. Какую прошивку посоветуете, для увеличения мощности? Или просто турецкую?
FICUS 1
mixvad63
Можешь начать с турецкой, а как катализатор начнёт умирать, удалишь его и поставишь авторскую (Белецкого или Паулюса) под евро 2.
Max2
mixvad63
Из прошивок турок, Паулюс, Белецкий приход больше всего чувствуется на Белецком.
FICUS 1
Max2
Ну конечно, отсечка сдвинута, но не забываем, что в жару бывает на этой прошивке, не поголовно, но бывает...У Белецкого в прошивке реализован эффект джеттера.
Jentosik86
2 November 2019
Ну я пробовал 3 прошивки. Самая быстрая-эслайн.
Aristokrat26
3 November 2019
Вы прибором меряли? За сколько до сотни разгон получился?
Jentosik86
3 November 2019
Aristokrat26
да, лоджик. 8.2, 100-200 34. Робот. это было на евро 5. потом поставил паук, прошил белецкого-8.9, коррекция 25%. прошил паулюса-тоже время, показатели получше. Поменял евап, лямду-тоже самое. Вернулся на эслайн.
Vitek_mos
3 November 2019mobile
Jentosik86
А я те сразу говорил, что "наша прошивка сделана под паук" - тупой маркетинг .
Любая прошивка, хоть сток, адаптируется под паук.
Jentosik86
3 November 2019
Vitek_mos
ну хз. Автор эслайна говорил что приход будет, если заморочиться, но совсем небольшой. Интересно, хоть у кого нибудь робот выехал из 8 секунд?
Vitek_mos
Jentosik86
Сбрось адаптации, выгрузи все по максимуму, покакай и выедет)
Правда твой вряд-ли, ты туда сколько шумки напихал?
Jentosik86
3 November 2019
Vitek_mos
уже смысла нет, тогда замерял до шумки. шумки кило 50 примерно, если все посчитать
Vitek_mos
3 November 2019
Jentosik86
Снаряженная масса, кг1324
50 кило, это 4% массы. Это как раз 0,3-0,4 сек даст прибавку.
