Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21ммСзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8ммИнформация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины. В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Скрытый текстАналоги:
ATE 24.0125-0197.1
ATE 24.0125-0209.1
ATE 24.0325-0197.1 PowerDisc
Borg & beck BBD5348
Bosch 0 986 479 660
Brembo 09.A728.11
Brembo 09.C542.11
Brembo 09.C542.1X
Ferodo DDF 1649
Ferodo DDF1649C-1
Jurid/Bendix 562434J
LPR F1039V
NK 202592
Otto Zimmermann 250.1372.20
Otto Zimmermann 250.1372.52 SPORT COAT Z
Remsa 61561.10
Triscan 8120 16167C
Textar 92282103
TRW DF6676S
TRW DF6662S
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Borg & beck BBP2443
Brembo P 24 157
Delphi LP2495
Galfer B1.G120-1578.2
Ferodo FDB 4416
Friction Master CMX1645 керамика
Friction Master ELT1668 серия Elite
Friction Master MX1668 серия Ultra Life
Girling 6120092
Icer 182134
Jurid/Bendix 573460J
Kujiwa KUF51011
LYNXauto BD-3036
Motorcraft BRF-1506 комфорт
Motorcraft BR-1645 эконом
Otto Zimmermann 25736.180.1
Raybestos ATD1645C Advanced technology керамика
Raybestos PGD1645C Professional grade керамика
Remsa 1510.10
Road house 21510.10
Sangsin SP1886
Textar 2573601
Textar 2555501
TRW GDB2009
x
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
ABS 17587
ATE 24.0125-0162.1
ATE 24.0325-0162.1 PowerDisc
Brembo 09C13811
Ferodo DDF1225
Ferodo DDF1225C
Galfer B1.G225-0162.1
Hella-Pagid 8DD 355 112-191
NK 202591
Otto Zimmermann 250.1353.20
Otto Zimmermann 250.1353.52 SPORT COAT Z
Remsa 6711.10
Sangsin SD5313
Textar 92141303
Textar 92141305
TRW DF4424
UBS BP2101004
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Ate 13.0460-7193.2
Ate Ceramic 13.0470-7193.2
Ferodo FDB4319
Ferodo FDB 1594
Brembo P 24 158
Delphi LP1869
Galfer B1.G102-0622.2
Hankook Frixa FPE101 обычные
Hankook Frixa S1E101 улучшенные
Motorcraft BRF-38 комфорт
Motorcraft BR-1563 эконом
NiBK PN-0365
Nisshinbo NP5006
Otto Zimmermann 23723.180.1
Otto Zimmermann 23723.980.1
Remsa 1082.50
Road house 21082.50
Sangsin SP1260
Textar 2574801
TRW GDB1583
TRW GDB2043
x
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Ate 24.0111-0172.1
Ferodo DDF2058C
Bosch 0 986 479 762
Bosch 0 986 479 D86 с электро ручником
Brembo 08.B601.10
Brembo 08.B601.11
Brembo 08 N258 21 с электро ручником
Delphi BG4533
Devers 0604810995
Galfer B1.G211-0172.1
Hella-Pagid 8DD 355 118-211
LPR F1024P
NK 202583
Otto Zimmermann 250.1364.20
Otto Zimmermann 250.1378.20 с электро ручником
Remsa 61459.00
Textar 92238900
Textar 92238903
Textar 92292503 с электро ручником
TRW DF6150
x
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Ate 13.0460-7195.2
Ate 13.0460-7320.2 с электро ручником
Ate Ceramic 13.0470-7195.2
Ate Ceramic 13.0470-7320.2 с электро ручником
Brembo P 24 148
Brembo P 24 175 с электро ручником
Brembo P 24 148X
Ferodo FDB1931
Galfer B1.G102-0727.2
Galfer B1.G120-1136.2 с электро ручником
LYNXauto BD-5901
Motorcraft BRF-13 комфорт
Motorcraft BR-1564 эконом
NiBK PN2702
Otto Zimmermann 25212.160.1
Otto Zimmermann 22531.160.1 с электро ручником
Remsa 0842.30
Remsa 0842.70
Remsa 1551.12 с электро ручником
Sangsin SP2091
Sangsin SP1947
Sangsin SP4171 с электро ручником
Textar 2521201
Textar 2521203
Textar 2253101 с электро ручником
Textar 2253103 с электро ручником
TRW GDB1938
TRW GDB2086
TRW GDB2133 с электро ручником
x
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.Включение сервисного режима:
Нажмите кнопку START, не нажимая педаль тормоза (включите зажигание).
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Включите зажигание в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полного отпускания EPB.
Выключите зажигание.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.
Отключение сервисного режима:
Включите зажигание
Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Дождитесь полной активации EPB.
Выключите зажигание
x
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
Какие колодки вы используете чаще всего на Куге 2 |
ATE | | 42 | 24,4% |
BOSCH | | 7 | 4,1% |
Brembo | | 9 | 5,2% |
Dafmi | | 0 | |
Delphi | | 0 | |
EBC | | 0 | |
Febi | | 0 | |
Ferodo | | 5 | 2,9% |
Galfer | | 9 | 5,2% |
Girling | | 1 | 0,6% |
Hankook Frixa | | 0 | |
Jurid/Bendix | | 0 | |
KASHIYAMA | | 0 | |
Lpr | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 2,9% |
NK | | 2 | 1,2% |
Otto Zimmermann | | 5 | 2,9% |
Pilenga | | 0 | |
REMSA | | 12 | 7% |
Road house | | 0 | |
Sangsin | | 11 | 6,4% |
TEXTAR | | 7 | 4,1% |
TRW | | 14 | 8,1% |
TSITRON TSN | | 0 | |
Valeo | | 0 | |
Оригинал Ford | | 35 | 20,3% |
Иные | | 8 | 4,7% |
Show answers (27) |
Какие тормозные диски вы используете чаще всего на Куге 2 |
ABS | | 0 | |
ATE | | 31 | 21,2% |
Borg & beck | | 0 | |
Bosch | | 4 | 2,7% |
Brembo | | 15 | 10,3% |
Ferodo | | 2 | 1,4% |
Galfer | | 11 | 7,5% |
Hella-Pagid | | 0 | |
LPR | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 3,4% |
NK | | 3 | 2,1% |
Otto Zimmermann | | 9 | 6,2% |
Remsa | | 7 | 4,8% |
Sangsin | | 3 | 2,1% |
Textar | | 4 | 2,7% |
Triscan | | 0 | |
TRW | | 10 | 6,8% |
Иные | | 5 | 3,4% |
Оригинал Ford | | 37 | 25,3% |
Total 128 votes, last 24 August 2024.
20 October 2019
Тормозные колодки и диски. Тормозная система
Я смотрю никто не заказывал тормозные колодки Bosch. Поэтому, наверное, в своём отчёте буду первым.
Хотя особо писать не о чем. Товар заказал по коду "Bosch 0986495388", так как по цене они были дешевле оригинальных ATE. Встали как родные, без каких-либо проблем. И скотч 3М присутствует на колодках...
Вот фотографии упаковки и колодок:
Вот сравнение оригинала с Bosch:
Проехал после замены колодок - около 1 тыс.км. Никакой разницы с оригиналом я не заметил по торможению. Никакого свиста нет.
Отдельно хотел бы обсудить вопрос определения износа колодок. Ещё в мае официальный дилер мне заявил, что мои передние колодки вот-вот кончатся. Через месяц неофициалы на станции заявили, что ещё на 3 тысячи км. хватит моих колодок.
В итоге я купил новые, снял старые и (результат на фото) увидел, что остаточная глубина протектора около 6-7 миллиметров. На них ещё ездить и ездить... Почему все сервисмэны утверждают о необходимости замены колодок? Это какой-то заговор что ли?
uRRY_001
13 October 2019mobile
VitoTlt, бизнес и только бизнес. В целом, можно ездить и до скрипа, но достаточно ли это безопасно?
Cayman_77
14 October 2019mobile
VitoTlt
Очень часто механики официальных дилеров приговаривают колодки досрочно лишь по одной причине - предположительно, до следующего ТО они могут не дотянуть. Разумеется, у всех стиль и условия вождения разные, но часто они всё усредняют. Хотя, логично, нужно прикинуть, сколько машина проехала с последней замены или сновья и какой у неё износ колодок за этот пробег, чтобы сделать прогноз... Я знаю случаи, когда клиенты, наоборот, жаловались на дилера по той причине, что колодки не дотянули до следующего ТО (мол, почему не поменяли?!). Так что тут двоякая ситуация, с одной стороны можно и сервисменов понять. Но не исключаются, конечно, и корыстные намерения некоторых сервисменов или сервисов, чтобы сделать больше чек за обслуживание машины.
Кстати, тормозной цилиндр я, при замене колодок, без проблем сжал мебельной струбциной за 150 рублей.
VitoTlt
А с чего проблемы то должны были быть? Насколько я понял передние же колодки менял, не задние. Я и баллонником без проблем поршень задавливаю.
VitoTlt
16 October 2019mobile
Marchelo
Я почитал в этой теме проблемы были у людей со сдавливанием поршня.
VitoTlt
Это на задних суппортах, там нужно одновременно давить на поршень и вращать его.
karlon3
Marchelo:
VitoTlt А с чего проблемы то должны были быть? Насколько я понял передние же колодки менял, не задние. Я и баллонником без проблем поршень задавливаю. |
И отверткой неплохо получается
VitoTltВы только задние струбциной не вдавливайте.
karlon3Да ну, отвёртку ещё доставать дополнительно, при замене колодок она не нужна.
Всем привет!
Куга-2 2,5л рестайл 2017г. Хотел поменять задние тормозные диски, приобрел BREMBO диски (08B60111) и колодки (P24148).
После снятия колеса оказалось что данные запчасти мне не подходят т.к. у меня диски стоят 316мм в диаметре, а не 280мм.
Теперь не могу подобрать запчасти на замену.
Кто что подскажет?
И у кого нибудь такое встречалось?
Aleks7417
а по вину что пробивается?
D98RUS
22 October 2019mobile
Aleks7417
тормозной диск
ford 2008440
zimmerman 250.1378.20
BOSCH 0986479D86
BREMBO 08N25821
Колодки форд 2211284
TRW GDB2133
Aleks7417
ПыЖиК:
а по вину что пробивается? |
По вину экзист и емекс показывает 280мм
miheynn86
23 October 2019mobile
Здраствуйте. подскажите как быть?? пробег 66000 передние колодки стерты на 50 %, а заднии на 99%. Ручник не электроный.
miheynn86
да это понятно)) вопрос почему задние стерлись первыми!!!
miheynn86
обсуждали выше, если износ равномерный по задним, скорее всего влияет контроль тяги в поворотах или esp. Как вариант любите в повороты на скорости заходить.
В общем многие задние меняют чаще, чем передние (правда у вас что-то разница большая)
miheynn86
Частая езда сильно груженым тоже влияет
zlomarsik
24 October 2019mobile
Ребята HELP у меня куга 17 г с электро ручником купил задние тормозные диски ото зим, но не могу подобрать колодки этой фирмы. Какой у них артикул?
252121601 Этот артикул мне подойдёт?
Explorer
24 October 2019
-4
zlomarsik:
252121601 Этот артикул мне подойдёт? |
Нет
Ваш номер задн. колодок: 25798.155.1
Brembo P 24 175 кто нибудь юзал такое?
Brembo P 24 175 кто нибудь юзал такое? |
А оригинал ford 2110582 чем не устраивает? И цена интереснее
Aleks7417
25 October 2019mobile
Explorer:
А оригинал ford 2110582 чем не устраивает? И цена интереснее |
Хочу поставить диски и колодки одного бренда.
joker-13
Всем активистам привет. Помогите разобраться!!! Имеем куга 2. 2013 г. 2wd 1,6. Проблема следующая:
Пока не Докинза выявил зависимость, могу только предположить. Суть В том что тормоза становятся ватными, неожиданно при нажатии педали она проваливается, как при порванном шланге. После двух - трёх нажатий, как будто прокачиваются и все становится нормально на не определённое время. Происходит так предположительно когда температура воздуха на улице +2. -2. Когда впервые заметил ватную педаль, пару недель назад, решил начать с замены тормозной жидкости, пробег 64000, ездил две недели без проблем, уже думал, помогло. Сегдгя утром было +2 и все было норм, пока не пришлось резко оттормаживаться, так что сработало АБС, и после этого началось...повторение симптомов. После обеда потеплело и проблема пропала. Внимание вопрос, что бы это могло быть? Может кто сталкивался с такой проблемой. Колодки вроде в достойном состоянии, передние уже поменяны. Ездить страшно. Пока основное подозрение падает на главный тормозной, не хотелось бы его поменять и не решить проблему. Забыл добавить, уровень жидкости не уходит, суппорта и шланги сухие.
joker-13
Если все прокачано как надо, тогда главный тормозной цилиндр по замену, если вакумник не сосёт..
joker-13
26 October 2019mobile
zbugz
Не думаю что вакуумник при делах. Тормоза бы были просто жёсткими на мой взгляд.
joker-13:
Не думаю что вакуумник при делах. Тормоза бы были просто жёсткими на мой взгляд. |
Ну тут смотря что и куда пропускает. Ну я б с главного цилиндра начал бы
zmeiy
26 December 2019mobile
Господа, подскажите, диски задние remsa имеет смысл брать (бюджет ограничен
) или только оригинал? Где то отзывы попадались, что ведёт после 15000... может кто ставил себе?
