Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
dress1488
19 October 2019mobile
Ребят какие подушки двигателя купить не дорогие но хорошие?
Доброго времени суток. Вопрос может и изъезженный, но все же. Стоит ли менять МКПП на 1,8 с 5 на 6-ти ступенчатую. Машина ведет себя как то вяло, разгона нет и по трассе не хватает 6 передачи. Тему не нашел, есть только замена на 1.6...
Flacrin
20 October 2019mobile
Ace76rus
Я менял сцепление при таких симптомах.
Serg-84
День добрый. Нигде не могу найти финис сателитов в дифференциал, они вообще продаются отдельно от дифференциала? АКПП. 1.6 100 лс. Спрашивал в профильной теме, но она похоже мертвая.
20 October 2019
Serg-84Правильно написал
Мишуха. Но ценник конский, только под заказ и не факт что привезут. Сателлиты бывают как минимум двух видов. Старого и нового образца
https://www.drive2.ru/l/541564728212717573/
Писал про них в этой теме
Поломки АКПП с двигателем 2.0 (сообщение #19175610)Единственный выход купить дифференциал в сборе.
klab.den.1983
20 October 2019
Добрый день появилась проблема фф2 2005 г,в 245000 пробег обороты двигателя 5000 и не сбрасывает в чем может быть причина
klab.den.1983
Подсос воздуха, клинит ДЗ, ещё что-то.
klab.den.1983
20 October 2019
дз менял ни чего не изменилось все равно газует
а на педали не может сбиться холостой а то у знакомого на нисане было похожее кулибин один что то в педали покрутил и все востановилось
BorisMan
Ace76rus
Вот даже интересно, от чего вы 6-и ступку найдёте.
klab.den.1983
На педали 2 датчика положения, если бы с одним случилась проблема, то вероятно вылезла бы ошибка. Если у вас только на педаль бустер не навешен, который заглючило. Также можно подключиться диагностикой и глянуть какие данные идут с ДППГ. Если вы на педаль не жмёте и с датчиков при этом процент нажатия равен 0, то не в педали дело.
klab.den.1983
А дроссель открыт? Читай ошибки.
tired_pilot
BorisMan:
Ace76rus Вот даже интересно, от чего вы 6-и ступку найдёте. |
От дизеля.
Но ее подружить с бензинкой...
Недешево, скажем так.
добрый день! Разобрал замок багажника(седан) света нет, питание заходит в замок, а не выходит, думаю микрик, так вот пластик самого запора в неприглядном виде , грязь и белый налет, чем можно смазать? в наличии есть пластичные смазки циатим и эра, подойдут?
gpegsanek
Ребят, форд фокус 2 дорест 1.8, завожу машину не работает педаль газа три раза нажимаю на тормоз педаль начинает работать. Глушишь заводишь и опять пока 3 раза на тормоз не нажмешь не работает педаль газа + машина потеряла динамику
klab.den.1983
Дросель закрыт и в ручную не пошевелить как будто ее заклинило
СынТерминатора
20 October 2019
klab.den.1983:
Дросель закрыт и в ручную не пошевелить как будто ее заклинило |
На заведённой дроссель нельзя рукой пошевелить. Значит подсос, может патрубок pcv порвался. Он под впускным коллектором между 3им и 4ым цилиндром.
klab.den.1983
Вообще было бы неплохо при вопросе озвучивать ТТХ авто. Если у вас 1.6/100 или, особенно, двигатель Duratec HE, то вероятность проблемы именно из-за подсоса - высокая.
ФФ2 2л автомат, машина заглохла на ходу, погасла вся приборка. Прикурил от другой проводами - завелась, но как только провода снимаю - сразу глохнет. Когда завелась - генератор проверили, что дает заряд. Что тогда это может быть?
razumnyi73
Привет, фф2 2006г.взял машыну, российская сборка. из комплектации только стекло подъёмники. Короче пустая.можно добавить опции, подогрев зеркал, сидений, центральный замок чтоб с кнопок открывался без сигналки.?
razumnyi73
Читайте форум, по каждой из ваших хотело есть отдельная тема!
fixxer
hardychВы же сами говорите что снимаете провода и машина глохнет, значит генератор дает не полный заряд, возможно диодный мост плохой или щетки истощились почти до нуля.
Второй вариант :Также у фокуса 2 существует проблема "необходимость пропайки приборной панели".
Третий вариант - плохие контакты между аккумулятором и генератором "+", между аккумулятором и двигателем "-", между аккумулятором и кузовом "-"
Я бы начал со второго варианта, - можете в поиске в интернете вбить "пропайка приборной панели фокус 2", вам выдаст много видео и текстовых инструкций.
Если все же первый вариант - то мертвый генератор обычно попутно убивает аккумулятор.
Неисправности генератора
illya32
20 October 2019
Ребята, здравствуйте. Форд Фокус 2 2008 года 1.6 Ti. Такая проблема, 3 дня назад, сел в машину поехал, услышал гул в задней части машины, я тогда еще не понял в чем дело. Проехал 3 км начал терять обороты и заглох. При включении зажигания перестал накачивать топливный насос, соответственно машина не заводится. Предохранители и реле в порядке. Компьютерная диагностика показала ошибку P0628. Низкое напряжение в цепи бензонасоса. Сказали необходимо менять сам бензонасос. Скажите так ли это, или может быть проблема в другом?
П.С Если снизу побить по бензобаку чем-нибудь тяжелым, бензонасос может начать накачивать, но очень натужно, и с другим звуком. И даже если накачает, то либо даже не заведется, либо сразу заглохнет.
fixxer
illya32Почитайте эту тему:
Полетел бензонасос (ч.2)Считаю что нужно менять бензонасос вместе с фильтром тонкой очистки
fixxer:
hardych Я бы начал со второго варианта, - можете в поиске в интернете вбить "пропайка приборной панели фокус 2" |
Вряд ли стоит начинать именно с этого и терять зря время. Вы можете вообще снять приборку при работающем двигате и он дальше продолжит работать.
illya32Если в вашем регионе нет проблем с качеством бензина то, в принципе, можно обойтись только заменой электродвигателя (турбинки) в модуле бензонасоса. Это будет самый бюджетный вариант, при условии, что делать будете сами. В идеале, конечно, особенно при большом пробеге и/или проблем с качеством бенза лучше произвести замену либо модуля целиком, либо турбинки с фильтрами грубой и тонкой очистки.
Serg-84
Спасибо парни, уже нашел дифференциал завтра поеду забирать, ценник на сателлиты и в правду негуманный + нашел трещину на дифе куда одевается подшипник так что его по-любому под замену. Хотел спросить может кто знает: после замены дифференциала надо выставлять преднатяг подшипников дифференциала и какой он должен быть, когда делал себе на десятке там 0.25
Serg-84Скачай себе сервисмануал:
https://drive.google.com/file/d/1pcMlTsoLtBuWR4n...rivesdk
Исходя из него преднятяг выставлять надо. Но там хитрая спец приспособа.
Я спросил в ПИЛОТ-АКПП. Они ответили, что преднятяг не выставляют
Ну а раз спецы преднятяг не выставляют, то куда уж нам то.
Почём дифф? и у тебя сколько зубьев 85?
