Посвящается всем кто колесит с антифризом в салоне)Использовал 2 фотографии feddenis так как кое что забыл сфотать.
Началось все с того, что, заехав на яму, увидел что антифриз капает из отверстий под пассажирским креслом. Начал копать-на форуме есть темы и даже написано что делать. Текут уплотнения на стыке трубки радиатора печки-ввод в салон. Причем дело это обычное как я понял по случаям на форуме. Позвонил предыдущему хозяину авто дабы узнать о том, встречался ли он с этим на моей машине. Оказалось, уплотнения менялись раз в 2 года т.к. начиналась течь. На форуме нашел коды запчастей-уплотнения и хомуты. Сделано там так. Это фото не мое - я просто (с) у feddenis
Скрытый текстhttp://s52.radikal.ru/i137/0808/bb/351045e73251.jpg
x
Так вот. Ждать этих самых хомутов и уплотнений мне сказали 2 недели…. Я так же ездил и оставлял за собой капли антифриза…. Потом в один прекрасный момент оттуда хлынуло с небывалой силой и расширительный бачок опустошался за 5 минут. Решил я разобрать это дело все как описано
ТУТПробовал и герметиком мазать и кольца подбирать-не помогло. Течет и все. Ну и тогда плюнул я на это дело)
Снял бардачок, как описано
ТУТДлее откинул блок предохранителей. Сначала под бордачком поворачиваются 2 маленькие фишки, затем снимается он с креплений и получается вот так.
Ищем слева от места крепления блока предохранителей тех самых виновников.
Теперь необходимо слить антифриз. Можно конечно и весь но я не стал т.к. антифриз был новый. Я решил что солью ровно столько, сколько вытечет из этих трубок, учитывая что место ввода их в салон-одно из самых высоких. Я подставил обрезанную бутыль от 5л дистиллированной воды вот так
Снял пластиковые хомуты и разъединил трубки, вытащив их в подкапотном пространстве. Фото это не мое тоже (с)
Скрытый текстhttp://s48.radikal.ru/i119/0808/e8/412bf87402e1.jpg
x
Сначала верхнюю правую, затем нижнюю правую. Вся вода попала четко в бутыль, но лучше делать вдвоем-один вытаскивает-другой направляет трубку чтобы не разлить антифриз в салон.
В итоге получается вот так
По поводу данного соединения. Это тупость. Назвать по-другому я не могу. Не лучший вид соединения, рассчитанный, скорее всего, на то, чтобы прибавить уплотнения и хомуты к списку расходных материалов. Уплотнительное кольцо просто разваливается со временем. Поэтому я решил –дабы больше не вспоминать об этом узле и не бояться что там у меня зальются предохранители- переделать! Сделать колхоз как на ВАЗе но зато надежно!
Далее взял полотно для резки металла, отломал половину чтобы вмещалось в узкое «бардачковое» пространство и принялся медленно но верно отпиливать соединение на каждой трубке как можно ближе к основанию соединения.
Через час этого неудобного распиливания я получил вот этих проказников уже отдельно от патрубков
Да-можно было взять что то эффективнее чем полотно для резки металла. Но я побоялся-очень близко расположена проводка, другие трубки, крепления все пластиковые…. Получилось вот так
Далее зачистил напильником заусенцы. Нашел патрубок от ВАЗ 2110. Не помню какой точно но тоже с магистрали охлаждения. Четко подошел. Туго налез, без просветов. Примерил. Отрезал. Взял хомуты диаметром 18-25. Думал закрепить по 4 хомута на трубку-по 2 на сторону, но места мало в итоге сделал как получилось. Намазал красным герметиком трубки и насадил на них резиновый патрубок. Лучше делать вдвоем- один толкает трубку из подкапотного пространства, другой- направляет ее в патрубок. Получилось вот так
На фото трубки выше с красными пятнами-это герметик. очень уж неудобно было и я испачкал их.
Естественно, нужно проследить чтобы хомуты стали ровно и патрубок достаточно налез на трубку. Все. Залил антифриз недостающий (1,5 литра которые вытекли, я залил тот же что и вытек- все ведь чисто получилось). Завел, прокачало и… НАКОНЕЦ ТО НЕ ПОТЕКЛО! И, надеюсь, больше не потечет никогда) На всякий случай день поездил с разобранным бардачком и блоком предохранителей в пакете целлофановом). Когда убедился что все сухо- собрал бардачок как и разбирал. Осталось теперь вычистить все что под ковром пассажирского сидения. Жду выходных, так как придется снимать сиденье и все вымывать. Антифриз такая штука что сам не высохнет….
KILL_RC
16 August 2011
Куда уходит охлаждающая жидкость?
антифриз не доливал больше года. заметил небольшой уход, уровень между метками. решил почитать что думают по этому поводу фордисты. мое предположение что испаряется вода из антифриза совпадает со здравым смыслом и мнением форумчан. привет всем фордистам!
x-x-x:
Есть объяснение данного чуда? Заливал омывайку и автоматом взгляд на расшир. бачок, а он пуст (температура не растет) посмотрел патрубки, помпу, термостат визуально всё в норме, течи нет. Спустя пару часов пошёл снова глянуть и на моё удивление уровень вернулся в норму. Куда же жижа гулять ходила)? |
Скорее всего антифриз сильно разбавлен и очень сильно испаряется, а после того как движок остывает - конденсируется обратно в жидкость. По крайней мере когда я ездил на воде из-за течи - у меня была такая же фигня. Как только заменил патрубок и залил хороший антифриз - уровень плавать перестал, даже на сильно нагретой машине.
x-x-x:
Сегодня всё повторилось, дым не белый, масло в порядке ... |
Проверьте всё же антифриз свой, а то летом перегреваться двигатель начнет
x-x-x
3 April 2017mobile
HrundelB:
Проверьте всё же антифриз свой, а то летом перегреваться двигатель начнет |
Так и не понял в чём именно была проблема. Заменил шланг обратку, немного раздувало его в одном месте, заменил помпу, термостат. Антифриз залили тот что и был в системе (фордовский концентрат, разбавлен как положено, вода дист. покупалась в аптеке)
Проблема исчезла.
x-x-x:
немного раздувало его в одном месте |
Поменяй крышку на расширительном бачке. Заквасился клапан в ней и не стравливает должным образом избыточное давление в системе при нагреве. Вот и раздувает шланги. Сталкивался с таким. Так может и шланг порвать.
Volod
Крышка куплена (по совету Мишуха-куплена от Ренж Ровера,что чуть больше 240 рублей, на ней и штамп Фомоко стоит) но после замены шланга, помпы, термостата - проблема исчезла и со старой крышкой ... прошло уже почти месяц и всё норм.
Volod:
Поменяй крышку на расширительном бачке. Заквасился клапан в ней и не стравливает должным образом избыточное давление в системе при нагреве. Вот и раздувает шланги. Сталкивался с таким. Так может и шланг порвать. |
Ага точно,так у меня 2 раза из за гребаной пробки бачка рвало шланги,сейчас поставил от ланд ровера за 200р
alexron
7 August 2017
Тоже поменял резиночку, мучались с другом долго(2 часа). Пластиковое запорное кольцо(серое) закисло и не поворачивалось. Кольцо повернулось вокруг своей оси, только когда плоскую отвертку оперли на трубку кондея и СИЛЬНО повернули. Руками (2 мужика одновременно) не могли повернуть, места мало, руки не помещаются.
На фото все видно, у запорного кольца(серого) 2 пластиковых язычка(!!!) сверху и снизу
Крышку расширительного бачка тоже поменял(на всякий случай, стоит 300 руб, не велика цена за спокойствие)
Важно(!!!) на сером пластиковом запорном кольце есть СТРЕЛОЧКА, на гильзе куда оно вставляется(черная) ОТЛИВКА с указанием в каком положении колько снимается, а в каком вставляется обратно. На 3й фотке видно эту отливку на гильзе.
Неделю назад на трассе из под капота вдруг начал раздаваться сильный гул от 3000 оборотов! Оказалось, что треснул расширительный бачок - когда открыл капот, струя била сантиметров на 30. А гул по ходу издавал водяной насос, потому что после заделки трещины и доливки антифриза гул исчез через несколько километров движения.
Заплатку смастерил из жгутика сырой резины (для ремонта проколов шин), картонки и пластиковых стяжек:
Новый бачок с крышкой уже купил, но пока нет времени поменять.. Проехал более 500 км, не утекло ни капли !!
PS Отличный лайфхак - если имеющиеся пластиковые стяжки слишком короткие, нужно вставлять одну стяжку в другую, пока не получишь нужную длину
Cool_Lamer
20 October 2017
Подскажите кто, какой внутренний диаметр у патрубка с ВАЗ 2110?
Cool_Lamer
21 October 2017
Нашёл штангель, померял диаметр трубок - 1,9см. Т.е. патрубок я так понимаю на 18мм надо брать?
240680iyun
4 December 2017
Куда.-то уходит омывайка, не успеваю заливать! может кто сталкивался с этим?
Мужики, может кто сталкивался с данной проблемой - подскажите чем лучше антифриз отмыть пока мороз не бомбанул, до весны далеко, а он сам не высохнет
Сегодня у пассажира нормальную лужу и течь нашел (ковролин весь не снять, но отогнуть посушить попробую).
Ne_lgi_mne
11 December 2017
NaxIV
Бумажными полотенцами вручную максимально "просушить", затем снять резиновый коврик, отогнуть ковролин и поездить-посушить печкой в режиме обдува "в ноги". Потом, при желании, можно автохимией обработать для нейтрализации.
Если течь не устранена, купите влаговпитывающие коврики (в Ашане по 50 рублей за пару) и подкладывайте, меняйте их.
Течь устранена (сраные резиновые кольца в трубках)
А автохимию какую лучше брать?
В магазинах по тюбиков 100 стоит
Ne_lgi_mne
13 December 2017
NaxIVЯ так понимаю, нужно что-то типа нейтрализатора запахов или сухой химчистки, или даже просто какой-нибудь очиститель обивки. Погуглите лучше!
Sanbka
14 December 2017
Подскажите плиз как называется вот эта штука(трубка чуть выше болта)
оттуда течет антифриз. уже крыша едет. мотор 2литра
Sanbka Скорее всего потек Переходник Соед. Выпуска Воды 1450955 finis, у себя долго мучался с утечками, его снял, внутри перегородка лопнувшая оказалась
alexron:
Тоже поменял резиночку, мучались с другом долго(2 часа).: |
А где добыли резинку?
Там не найдется еще пара штук?
koshmarВ экзисте брал. Ford код:
1342708 Цена космос (~250 руб за 1 шт.).
Лучше менять сразу обе(нижнюю и верхнюю), т.к. 500 руб. не стоят того геморроя по замене этих резиночек.
Хочу поделиться своим опытом и посоветовать не делать как я))
Ввиду отсутствия патрубков от 10-ки и после не долгих поисков, решил взять бензомаслостойкий шланг. Они идут диаметрами 18, 20, наши трубки 19. Дабы ничего не сломать натягивая 18 на 19, взял 20. Итог, сколько хомуты не поджимай, а при усадке всё-равно начинает подтекать. В итоге приходилось всё-время поджимать хомуты, пока в итоге один из них не лопнул, при достижении рабочей температуры ОЖ, окатив при этом антифризом (слава богу) только пассажирский коврик.
Буду искать всё-таки шланги от жигулей))
Кто подскажет,машина фокус2 рестайлинг,двигатель 1.8,начал течь антифриз,походу из патрубка,толстый,который выходит из из расширительного бачка,а дальше в тройник,и вот вопрос,какой у него Финис,и как его вставлять в тройник,если там нет хомутов,никто не сталкивался с этим,или его целиковый вместе с тройником надо покупать?
alexron:
koshmar В экзисте брал. Ford код: 1342708 Цена космос (~250 руб за 1 шт.). : |
Я правильно понял, что эти резинки подходят в соединение на выходе с соединения под капотом?
koshmarВсе верно. На моих фото все видно.
Куда уходит охлаждающая жидкость? (сообщение #18445463)п.с. сори что так поздно ответил.
MR.BARMEN
3 September 2018
Привет. Подскажите откуда течь? Фф2. 115 л.с. течь под катушкой зажигания. Уходит антифриз. Не дымит белым
Sash75
9 November 2018mobile
Здравствуйте ! Подскажите вот такие колечки
https://stars-auto.com/catalog/i_14163
пойдут на внешние быстросьемы печки ?
Sash75
22 November 2018mobile
Выяснилось, что кольца подходят.
Быстросьемы снялись довольно легко, с утра залил их вд, в обед - повернулись и снялись. Собрали все на место (перед установкой ещё подразработали их) - течи нет. Охлаждайки вытекло грамм 300-400 всего.
fikys13
У меня тоже нету этого стыка. Нашел от куда бежит?
luckeens нету стыка - нет проблемы
Телепаты вряд ли помогут, разбирайте заглушку между салоном и подкапоткой, вытирайте насухо, щупайте руками где мокрит.
nafania1980mmm
16 October 2019mobile
Всем добрый,подскажите кто сталкивался,рвет шланги расширительного тонкие,при чем после поездки,машину вечером поставил,утром выхожу лужа, заменил шланг всё норм. На следующий день второй. Крышку расширительного поменял. Что следующее помпа или термостат?
Да ещё забыл температура в норме.
nafania1980mmm
Может крысы.
... их порвешь.
