5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
emphyteusis
7 October 2019
значит под скобу 271 мм., только 271 мм. тормозной диск?
7 October 2019mobile
emphyteusis
А как иначе, колодки то по диску должны стоять.
Ёжык
7 October 2019
emphyteusis
поставить можно, только колодка будет не всей площадью прилегать
XXmaxx
Ёжык
Повторюсь, те которые я ставил отличаются только пластиной по стаб. Из 4 рех предложенных нет варианьа установленного у меня. И излом говорит об г обпазном стабе.
Aleksandr69reg
7 October 2019
Vortex:
Это на Ф3 универсале так:
ты про этот излом?
М
Мишуха:
emphyteusis
Если и скобы поменять только.
Там и суппорт поменять придется и даже кулак.. Задние тормозилки от фф3 отличаются...
XXmaxx
Aleksandr69reg
Да про этот, всегда считал что излом это г образные стабы, у меня прямой рычаг от слова прямой без изгибов и прямые стабы.
Ёжык
8 October 2019
XXmaxx
фото рычага в студию. Я не встречал совершенно прямых на ФФ3
XXmaxx
8 October 2019
Ёжык
Залезу под машину сфоткаю, шильдик если не сгнил, то тоже постараюсь сфоткать.
Loco23
8 October 2019mobile
Ничем они не отличаются. Чего писать, если не в курсе? Разница только в скобе и диаметре диска.
8 October 2019
L
Loco23:
Действительно:
Тюнинг тормозной системы (сообщение #17000100)
300 скобы от ФФ2 на ФФ3 тоже не подходят - болты на ФФ3 М14, на ФФ2 М12
З.Ы. Как поставишь, расскажи обязательно.
Ёжык
8 October 2019
Вопрос стоял о том подойдут ли задние диски. Если не смущает то, что они заведомо меньшего диаметра, то по остальным параметрам они не отличаются
kostintk
8 October 2019
Раз уж мое сообщение упомянули - будьте внимательны.
Там речь про то, что 271 первые скобы не подходят под адаптер.
И в этом же сообщении написано, что у меня как раз на фф2 стояли новые задние тормоза фф3.
И еще раз, речь про задние тормоза, передние скобы действительно отличаются по посадке. Но более того, ставят и их 🙂
8 October 2019
kostintk:
Ну, т.е. одной скобой не отделаешься, правильно?
Ёжык:
Х.з., вот диск 271 мм, если по внешнему краю минус 3 мм, х.з. как оно будет...
Sync77
8 October 2019
emphyteusis
идеальный метод снятия буртика с 265 мм дисков ) Он как раз миллиметра 3 ))) Я бы, честно сказать посмотрел на это, но ездить так не стал бы.
kostintk
8 October 2019
Нет, не верно. Задние тормоза фф2/фф3 отличаются только скобой, суппорт - одинаковый, крепежные уши на рычаге - одинаковые. Там все сообщения о неприменимости 271ой скобы - в контексте адаптера под 302мм.
Finis'ы разные потому, что:
а - суппорт в сборе, отличия в скобе
b - сами продольные рычаги - разные (но уши крепления суппорта относительно центра колеса - одинаковые)
Аналогично, скобы от Мазды 5 на 302мм подходят и на фф2, и на фф3.
kostintk
Ну, ок тогда.
Ёжык
Sync77
Все-таки буртик меньше 2 мм. Так что думаю не вариант 265 мм ставить
Loco23
Уже поставил. А товарищ полностью поставил тормоза от фф3 на фф2 взамен барабанов.
Loco23
Vortex:
Действительно:
Всё смешалось в доме Облонских..
Ёжык
8 October 2019
допустим, что диски от ФФ2 товарищу достались бездвоздмездно, т.е. даром. А денег на диски от ФФ3 нет. В данном случае поставить можно. Либо лопнул у него диск в какой-нибудь глухомани где нет возможности найти от ФФ3, а от ФФ2 в наличии...
8 October 2019
Ёжык
Будет несколько миллиметров неиспользуемых по внутренней окружности беговой дорожки диска, и полностью использоваться диск по внешней. Возможно, даже край колодки выйдет за пределы диска, что может привести к разрушению как колодки, так и диска, т.к. колодки прирабатываются не идеально параллельно плоскости диска, колодка может давить на ребро диска.Я бы не рискнул.
З.Ы. всегда можно продать/купить, другие.
XXmaxx
9 October 2019
Ёжык
Вот такие стоят у меня.
Ёжык
9 October 2019
XXmaxx
это рычаг от ФФ2
XXmaxx
9 October 2019
[b]Ёжык[/b
Интересно, значит продавец ввел меня в заблуждение или попутал фф3 с рейсталомфф2.
Rampus_22
16 October 2019mobile
Добрый день! Подскажите, кто владеет информацией, передние кулаки от фокус 3 подойдут на фокус 2? С целью установки тормозной системы от фокус 3.
СынТерминатора
16 October 2019
Rampus_22
Не подойдёт: привод другой, шаровая другая, отверстия под болты крепления тормозной скобы другие.
4honte
16 October 2019
Rampus_22
не подойдут без доработок, посадочные места амортов различное у кулаков.
СынТерминатора
16 October 2019
Rampus_22
Если диски 300-тые ставить хочешь, то достаточно скобы от си макса 2-ух литрового найти
Rampus_22
Большое спасибо всем за информацию, принято решение ставить от фф2 ST.
