Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
453K
1,3K
Ge4ev
28 February 2019
P1S
Да, вот точно к этим защелкам я и не смог подобраться и пластик снаружи треснул. Поэтому посчитал, что не разборная.
Andy-DS
Если будешь ковырять, то очень осторожно, ломается легко )).
Andy-DS
28 February 2019mobile
P1S
Ge4ev
Спасибо, я уже догадался, вставил с двух сторон по тонкому пинцету и потихоньку вытянул. Перепаял кнопку, чтобы плюс появлялся на 6 контакте при нажатии. Кнопка пойдет на обогрев дворников. Реле времени управляется плюсом, поэтому такие извращения.
furgon
3 March 2019
Andy-DS
А,схемкой подкл обогрева и самой реализацией,сможете поделиться.Если надо ,для зксперементов могу кн.подарить
Andy-DS
4 March 2019mobile
furgon:
Спасибо, все уже есть. Я ушел на топик с обогревом дворников, как сделаю, выложу отчет. Помощи попросил в плане найти в гем свободный порт преда на 10 ампер, чтобы дать питание дворникам. Понятно, что можно взять тестер и прозванивать, но так много возьни, да и по нагрузке вопросы ещё, может кто колхозил питание, подскажут...
nik_zor
6 October 2019mobile
Ребят, где взять распиновку кнопки обогрева, какой куда провод???
Aleksandr69reg
В шапке
петруха18
10 October 2019
Форумчане, подскажите пожалуйста, подойдет ли лобовое стекло с обогревом без датчика дождя снятое с седана фокус 2 рестайлинг 2010 года выпуска на универсал рестайлинг
10 October 2019
петруха18
подойдет, но какой смысл, не проще новое купить?
vasilewleha
6 November 2019mobile
Aleksandr69reg
Ткните пожалуйста носом, а то с этим не могу разобраться какой куда провод кидать от кнопки.
Romeo155
6 November 2019
nik_zor
vasilewleha
В шапке распиновку кнопки я то же не нашел. Выкладываю
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 70 и 71
1 - +12 на индикацию включения обогрева от F100, от C102:5, от скрутки S48, от контакта 1 кнопки обогрева заднего стекла;
2 - минус, от скрутки S12, от контакта 2 кнопки обогрева заднего стекла;
3 - подсветка от диммера, от скрутки S5, от контакта 3 кнопки обогрева заднего стекла;
4 - отсутствует;
5 - подтверждение включения обогрева из GEM, от C103:7;
6 - команда включить обогрев в GEM, от 103:11.
Arhimorfius
7 November 2019
Щас неоригинала хорошего качества нет в продаже чтоль? Не могу найти ничего.
Подскажите неоригинальные артикулы, которые есть в продаже сейчас. Нужно с ДД и обогревом.
vasilewleha
8 November 2019mobile
Обстоятельства: в комплектации не было ни оборгева сидений, ни лобового стекла. Был установлен обогрев сидений с подключением к кнопке обогрева заднего стекла. Вопрос: можно ли без последствий к кнопке обогрева заднего стекла одновременно подключить обогрев сидений и лобовика?
serg1983
8 November 2019
vasilewleha
А что мешает для начала проверить проводку на обогрев лобовика. У самого была комплектация без обогрева лобовика. Купил реле, пару предохранителей , прошил в мозгах и все ок.
Лобовик жрет много и работает всего 5 минут и выключается. Сдается мне что не выдержат преды и проводка таково подключения потребителей в одно место к заднему стеклу
vasilewleha
serg1983:
Проводки точно никакой нет(
Romeo155
8 November 2019
vasilewleha
Свои обстоятельства и хотелки ты описал, скажем так кривовато. Обогрев сидений у тебя подключен к силовой цепи обогрева заднего стекла, его кнопка - цепь управления, слаботочная. serg1983 понял правильно. Его слова подкреплю цифрами: штатный силовой предохранитель обогрева заднего стекла и боковых зеркал, к которому у тебя подключен обогрев сидений - 25 А. Штатные предохранители обогрева лобовика 2 х 40 А. Реальное потребление обоими половинами обогрева лобовика я у себя намерял 40 А.
vasilewleha
9 November 2019mobile
R
Romeo155:
Извините, действительно кривовато.
Можно ли подключить кнопку обогрева лобового слекла и крутилки обогрева сидений одновременно к кнопке обогрева заднего стекла?
Jennik1
vasilewleha
Нет конечно!
мощность смотрите, сгорит к чертям!
подключать только по штатному!
vasilewleha
Jennik1:
Нет конечно!
Тогда подскажите мне где найти скрутки: s48, s12 и s5 для подключения соответственно контактов 1,2 и 3?
Romeo155
9 November 2019
vasilewleha
Скрутки искать не зачем, подключайся к проводам, идущим от соответствующих контактов кнопки управления обогревом заднего стекла.
При реализации обогрева лба, подключение кнопки - самое простое. Главное и не простое - правильно сделать подключение силовых элементов (реле, предохранители, клеммы,провода), чему, в основном, и посвещена эта тема.
vasilewleha
Romeo155
Понял, спасибо. Просто хотелось всю картину сложить воедино.
dimanoff
22 January 2020
Мужики.
Правильно понимаю, что если есть проводка в блок предохранителей( в места под реле и предохранители), то, соответственно, есть и разъемы под жабо на обогрев? Проводка к кнопке есть.
Летом снимал жабо, не обратил внимание, но разъем на обогрев форсунок под жабо есть точно.
В такую погоду снимать как-то не хочется, прохладно.
Romeo155
22 January 2020
dimanoff
А клеммы под реле и предохранители в эти места установлены? Если установлены, есть и разъемы под жабо.
dimanoff
22 January 2020mobile
Romeo155
Ну да, там видно металлические клеммы в которые втыкаются "пины" предохранителей и реле.
Спасибо.
Rivendell
31 May 2020
Планирую замену треснувшей лобовухи. История такая.
Изначально стоял Saint Gobain Sekurit, продержался 8 лет.Трещина на все стекло от камня (не успел заклеить скол).
После этого поставил Pilkington - продержался 1 год (камень и скол, через некоторое время трещина после обогрева климатом в присутствии 5 см снега - работал ППП)
По ощущениям, секурит начинал растапливать изморозь за минуты 3 максимум. Пилкингтон грелся намного дольше, минут 10-15 (и кстати расход на хх при включенном обогреве был у него меньше (у секурита было 1.4-1.5, у пилки 1.2-1.3).
Сейчас вот думаю, что ставить. Раскошелится на БОР (22 тыс рублей, и подозреваю без молдингов) или же опять ставить Пилку (15 тыс с молдингами). Похоже все таки это разные стекла, разница не только в шильдике на стекле. Оригинал мне показался лучше.
Jennik1
31 May 2020mobile
Rivendell
у меня на Фокусе - Пилки IR и все датчики и обогрев.
на Куге заводское тоже IR и всё ост.
на Фьюжене заводское с обогревом
На всех них обогрев работает одинаково быстро, тоесть разницы нет вообще.
Rivendell
31 May 2020
Jennik1
да вот я когда пилку покупал тоже думал так будет.Но нет, обогрев точно дольше работает. Да и здесь в теме кто-то тоже писал что долго.
Ruslan-102
31 May 2020mobile
Rivendell
Да, кстати.
У меня тоже Пилькингтон, обогрев реально долго работает. Не могу сравнить с заводским (у меня уже без обогрева было), но по моему так не должно быть. Плюс на второй год прямо посередине пассажирского места отказал участок нитей около 3см в длину.
Посмотрите в сторону AGC
Jennik1
31 May 2020mobile
Rivendell
Ruslan-102
имхо смотрите подключение и массы! особенно под потолочным плафоном.
я делал все по штатной схеме да и стоит учесть что корка льда всё же разная бывает.
Ruslan-102
31 May 2020mobile
Jennik1
С подключением все отлично.
С завода там все было, просто какое то время стояло простое стекло.
Новое подключал сам.
До -7 оно топит без вопросов.
В -25 чтоб растопить изморозь нужно подождать.
ФФ3 на парковке в тех же условиях топит значительно быстрее.
deeemonnn
27 July 2020
Ребят, подскажите пожалуйста.
Из темы нашел замену оригинальному стеклу с финисом 3566AGSHMVW7X пишут что идет с датчиком дождя и с подогревом). На экзисте под этим кодом много стекол выскакивает, какое брать? Первым в списке идет Benson с очень приятным ценником в 12,3 к. Подойдет ли оно?
