Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
922,9K
3,8K
fixxer
30 September 2019
Веталь76
Подскажите, а иридиевые свечи классифицируются тоже на холодные и горячие ?
Сейчас стоят Denso IT20, но на них пробег уже под 100 тысяч, планирую в след. году поменять на IT20TT
Веталь76
30 September 2019mobile
fixxer:
Да
Но в вашем случаи нет. Вы только меняете улучшение свечи.
30 September 2019
Для информации:
Фирма "OTOSAN" (Турция)
Ford Otomotiv Sanayi A.. (™:OTOSAN, произносится: Отосан) — турецкий производитель грузовой техники, основанный в 1965 году. Штаб-квартира компании находится в городе Гёльджук, пров. Коджаэли, Турция. Компания является совместным предприятием Ford Motor Company и Ko Holding.
step2112
30 September 2019
научились же левак делать,
прям свечи такие красивые на фоне мексиканского топорного оригинала.
стикера дилерского с его рег.номером на упаковке со свечами нет.
30 September 2019
step2112:
Да они настоящие, сам в руках держал, только валялись где-то более 5 лет и как попали в Турцию неизвестно, т.к. свечи Российского производства были только для локального рынка - России. Может вообще быть отбраковка. Ну, какие-то дельцы Туркам вевезли - фиг с ними. А наши давай обратно тащить 🤣
З.Ы. Вообще от Отосан много з/ч тащат в Россию. Такая помойка из оригинала сомнительного происхождения. Причем именно из з/ч которые уже не производят, изменились FINIS и т.д. Хорошо, когда продавец честно говорит об этом и цена соответствующая, но когда через магазин, как оригинал со склада дилера - это перебор.
step2112
30 September 2019
Пробежался сейчас по интернет магазинам запчастей турецким,
они вообще различают производителей
есть у них Ford Otosan и есть FoMoCo,
упаковка тоже разная.
Вот продукты Ford Otosan для FF2
https://www.otomert.com.tr/focus-ii-2005-2011-pm...+OTOSAN
30 September 2019
step2112:
FoMoCo от Отосан - это Китайский оригинал. Например, в оригинале в Китае тормозные колодки BOSCH. А также следует учитывать, что Китай перешел на выпуск FF4.
step2112
30 September 2019
Да, похоже свечи заводские, наши отечественные.
Мутки это какие-то с НДС и реэкспортом запчастей.
Они может даже и Россию не покидают,
прям на ЦС Форд отосаннами становятся
30 September 2019
step2112:
Меня смущает, что свечи эти не производятся более 5 лет. И на сборку идут(шли) другие свечи. Если мутки с НДС - фиг с ним. А если отбраковка, то это уже другой вопрос...
step2112:
Если брал в автодоке, то на выдаче просишь товарную накладную, в ней указана страна ввоза и номер таможенной накладной. Если не покидали страну, то там обычно прочерк.
step2112
30 September 2019
Там есть альтернативный номер у боша для HR 8 MEV,
0 242 229 732
по каталогу написано, что "первичное оборудование" и что в производстве,
в отличии от 0 242 229 650, который снят с производства 04/2014.
Да, коробка такая, дата выпуска 01/2019.
30 September 2019
step2112
Я не держу в памяти то, что было 5, 7, 10 лет назад. Шапку этой темы тоже не составлял. Возможно у автора другие источники.
Смотрите оригинальный каталог Форд, когда менялись FINIS-коды, 1493001 - 1787829 - 2050957, примерно в тот период завод и переходил на выпуск другой свечи. С введением 2050957 завод выпускал только 1787829 на сборку ( это примерно 2015-2017 гг) и потом только под своей маркой свечи.
В конце концов, можете сами написать в поддержку Бош, узнать - настоящие ли эти свечи или нет. Но вас пошлют к Форд, а Форд скажет - если отгрузка не с центрального склада Форд, то х.з. что это )))
Отгрузка с ЦС Форд сопровождается таким стикером, например:
Веталь76
step2112
Нафиг вам этот берег турецкий.
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал,теплая свеча
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,идет в оригинал,холодная свеча
Выбирайте и покупайте. А эти 1493001, подарите кому нибудь. Я бы не поставил такой 1493001
Это что 0 242 229 732?
30 September 2019
Веталь76
Веталь, отстань от человека. Купил и купил. Люди до сих пор свято верят "честным" продавцам, которые рассказывают про серые схемы, про уход от налогов, и т.д. Отосан теперь этот. Никто же проверить не может, как выглядят з/ч от настоящего Отосан. Вот прям в Турции Форд работает по другому, что не имеет фирменной упаковки, фирменных стикеров, а в продаже то, чего сто лет нет на складах самого Форд ). Косит кто-то под него, похоже.
Веталь76
Дичь какая то. Да и понятно, пусть ставит конечно.
А так бред какой то, свечи форд из Турции, с российским бош в оригинале. Умора блин.
step2112
30 September 2019
https://www.ototamircim.com/ford-1493001-ateslem...cus-98-
нашел эту коробочку от свечей на турецком сайте по ссылке,
оставлю эти свечи.
Botsman
5 October 2019
Сегодня заказал для своего 2-х литрового дяди Фёдора NGK-4477 на экзисте, так мне перезвонил манагер и сказал что это не мои свечи, а мои по оригинальному каталогу бьются NGK-5809 (ну аналог оригиналу всмысле). Такие вот дела...
5 October 2019mobile
Botsman
В чем проблема взять без проверки?
Botsman
Так я и не заказывал проверку, он мне сказал что они сейчас ВСЕ заказы проверяют.
Botsman
А ты скажи им, что тебе не на эту машину и вообще у тебя машины нет, но тебе нужны именно эти свечи )
Веталь76
Vortex:
Botsman
Вот имено. Настойчивей будьте.
Веталь76
Botsman:
Это нормально. Покупайте то что вы хотите. Надо мне и все. Вот и скажите.
Botsman
Да я так и сказал, мне НУЖНО и точка. Он лишь предупредил что мол тогда к ним никаких претензий.
Веталь76
Botsman:
Так и соглашаетесь. Притензий и не будет. Свечи подходят на все 200, вы же не берете свечи от другого мотора с другими характеристиками, например от 1,6 и пытаетесь их купить на 2,0, к примеру. Вот и все. Или вообще от другого мотора другой марки. Я так понял экзист мозг делает? Это нормально от них 😃
Botsman
5 October 2019
цитата (Веталь76)
Так и соглашаетесь
Таки я и согласился, скажу более, я его искренне уверил в том что это мой осознанный выбор сделанный в здравом уме и твёрдой памяти. Ну единственное о чём я умолчал, так это о том, что мне помогли его сделать Специалисты с ФФК, за что им огромное человеческое Спасибо 🙂
Просто пришло время всё таки поменять свечки, хотя дело может и не в них, но менять всё равно уже пришло время. Дело в том, что несколько дней назад при резком ускорении машина стала дергаться, как будто захлебывается... за пару дней до появления этого эффекта я залил бензин на другой заправке (Газпромнефть), а так я всегда лил топливо на БП. Может бензин, может нет я хз, дергаться она начала не сразу, а спустя пару дней. Но свечи всё равно менять надо.
Веталь76
Botsman
Из за бенза мало вероятно конечно. Тут уже не только надо свечи смотреть, но и сами катушки и колпачки. Свечи снимаете и смотрите внимательно изолятор, нет ли на них пробоев. Чтоб не получилось так, что поставите новые, а проблема не уйдёт. Колпачки частая тема, микро трещины делают свое дело. Если белый изолятор чистый на свечах, то все ок с катушками. Может дело и не в свечах. Тогда смотреть дальше, в чем дело.
Botsman
5 October 2019
Веталь76
Вчера скидывал декоративную крышку с двигателя, так на жгуте проводов идущих ко второй свече стерлась термоизолента и кое где и изоляция одного провода, замотал новой термолентой.
Сниму старые свечи сфоткаю, выложу.
Веталь76
Botsman:
Хорошо. Тогда ждёмс 😉
astra.garant
5 October 2019
Botsman:
А зачем ставить свечи, которые не соответствуют каталогу?
Тем более если возникнут проблемы можно решить. а так будет сложно. Ну там брак и что нибудь другое.
Веталь76
astra.garant
На 1.8/2.0 моторы подходят оба варианта свечей. Это кому как угодно уже.
1369704 - NGK TR6AP13 - 5809 - платина ,Япония, идет в оригинал
1315691 - NGK ITR6F13 - 4477 - иридий,
Если брать точнее, то на 1.8 с завода шли - платина, на 2.0 - иридий.
astra.garant
5 October 2019
-3
дело не втом что подходит
есть каталог нжк там свеча 5809.
Я брал так свечи.Они у меня не пошли.сам просил сказали.
12 people online
12 people online
